AlexM
Барахлит частотник - прошу совета
Подскажите, пожалуйста, если кто сможет.
Стал барахлить частотник OMRON 3g3mv, 3-фазный, 0,37 квт. При нажатии кнопки "Пуск" двигатель запускается не регулярно. Иногда при нажатой кнопке "Пуск" двигатель не запускается, из корпуса частотника слышны щелчки, потом все индикаторы гаснут, все прекращается. Иногда после нескольких щелчков двигатель запускается. Иногда запускается нормально, но все реже и реже - болезнь прогрессирует.
Куда смотреть в первую очередь? Сам я не спец в электронике, но простую диагностику или ремонт, надеюсь, осилю. Или сразу в ремонт везти?
Электричество - наука о контактах. Смотреть входные клеммы, дальше разобрать корпус и смотреть запайку клеммников в плату, да и вообще просмотреть все "силовые" пайки.
Воистину так... Разобрал, почистил от пыли, ничего криминального визуально не обнаружил, разъединил/соединил все разъемы, собрал обратно. Работает пока без нареканий. Посмотрим, что дальше будет ....
Я извиняюсь что вклинился.
На работе сдох ОМРОН, я его вскрыл, но разьеденить платы не получилось.
Кстати сдыхал точно также постепенно.
У нас на работе такие приколы случаются постоянно, еду разбиратся с частотником, оказывается сдох автомат перед оным или пуккатель какой ни будь после оного. Может кому не в тему а мож кому поможет.
Ну николай, это уже ни про нас.
Все же вопрос остается- можно разъеденить платы внутри частотника или нет?
Кто нибудь это делал?
Я же написал, что разъединил, а потом соединил. Там такие же плоские жгуты с разъемами на концах, как в компьютерах. В моем три таких жгута было. Они соединяют платы между собой и, чтобы везде добраться, их нужно отсоединить. Действительно, сначало страшновато это делать, но "глаза боятся, а руки делают". Аккуратненько, тонкой отверткой и пинцетом (пальцы не везде пролезают) подцепляешь и вытягиваешь "папу" из "мамы". В результате все отсоединяется без проблем и повреждений.
Кстати, внутри было полно пыли. Подумал - может эта пыль была, например, электропроводящая и что-то замыкала? Я ее, естественно, всю вычистил. Может в этом делло было? Бывает так, интересно?
Изменено пользователем AlexM
Так это на верхней плате, а еще есть две нижние платы соедененные паяными штырями.
Я их имел ввиду.
Понятно. В моем такого нет, все жгутами соединяется.
Хоть электричество и наука о контактах, но вот такое медленное и постепенное снижение качества работы, чаще сигнализирует не о плохом контакте, а о "подсыхающем" электролитическом конденсаторе где-то в схеме.
У меня тоже такое подозрение есть. Но пока работает и кажется, что "встряска" почему-то помогла. Понаблюдаем .....
День добрый. Что бы не плодить темы, спрошу здесь.
Брал я на форуме пару лет назад частотник Оmron 3g3mv, 3 фазы, 1,5 кВт . При получение его проверял, он работал. Далее лежал он до теперешнего времени не задействованный. И вот пришел его час. Пытаюсь его включить, а он работать не хочет, не реагирует ни на какие клавиши управления.
Моргает светодиод RUN, ALARM не горит, светится светодиод FREF и CHARGE. Регулятор частоты работает, частота отображается и изменяется.
Вентилятор охлаждения не вращается.
Съемную панельку снимал, контакты почистил.
Напряжение на выходных клеммах и соответственно на двигателе отсутствует. Не реагирует ни на какие кнопки. Частотник вскрывал, ничего подозрительного не углядел. Конденсаторы похоже исправные, потому что светодиод CHARGE при выключении гаснет постепенно, минуты 2-3. Разъемы все передернул.
Может кто подскажет в чем дело? К руководству по частотнику не отсылать, там ничего не нашел.
Изменено пользователем Конус
Гость kpss64
Конус, Поставьте омрон в локальный режим. LO он наверно стоит в RE Страница 3-8 руководства по эксплуатации.
Изменено пользователем kpss64
kpss64, как поставить?
Ни одна из клавиш управления не реагирует на нажатия!
Гость kpss64
Конус, Тады у Вас от лежания полтора года в неподходящих условиях подохли кнопки.
Сталкивался с таким на Омронах "возрастом" 6-7лет - кнопки работали через раз. Похоже на окисление мембраны, вылечить не смог...
Гость kpss64
Да что омрон. Я вот в телеке год кнопки не нажимал. Пользовался пультом. А когда пульт загнулся то попробовал понажимать. А там балда.
Т.е. дело в кнопках... и все шесть штук вышли из строя?
Заменить их можно?
Или хана частотнику, нести в сторону помойки?
Гость kpss64
Конус, Моск самого что подсказывает ? У меня на работе подох данфосс на дымососе 18 квт.. Что его чинить ? Ремонт 10 тыр. Ещё неизвестно наладят или нет. Самому ковырять ? мне не платят.Все частотники изначально спроэктированы как одноразовые. И расположение элементов подразумевает уменьшение габарита но не улучшения ремонтпригодности.Выход из строя одной кнопки МЕНЮ. А не шести сразу как вы думаете. Отправляет девайс в утиль.
Изменено пользователем Ртуть
Мосх подсказывает, что быду его пытаться привести в чувства. Да и жаба, такая большая, сидит на шее и душит, душит...
За частотник были заплачены деньги :cray: .
Может еще кто что присоветует, как его отремонтировать?
Мысли есть:
1. Попробовать найти другую съемную панель от такого же частотника.
2. Подключить его к компу, если это возможно.
З.Ы. Кстати, после выключения частотника, дисплей выдает код "Uu".
ну код смотри в мануале, а с жабой я тоже согласился бы :). панель - лучший выход, к компу - маловероятно. можно попробовать вскрыть панель и заменить кнопки на обычные.
как-то так...
Изменено пользователем Grey67
У меня то же горе. На вилло трещина на дисплее, перестал реагировать, в настройки зайти не могу.
Клаву аккуратно разобрать и поставить обычные кнопки, шлейф заменить проводами. Работы на полчаса. Жаба она иногда сильно помогает.
