Маргарита
Углы пружинения 65Г (2 класс)
есть такая деталь
угол между боковыми полками 90 градусов, внутренние радиусы 8мм
материал толщина: 0,5 мм
при подсчете/выборе по таблицам у меня получаются разные углы пружинения
от 9 до 15 градусов на сторону
я выбрала пружинение - 10 градусов и внутренний радиус гиба 7 мм
но с "калибровкой". "калибровка" в тех же самых размерах.
деталь по сути +/- километр (то бишь размеры не принципиальны)
но меня ОЧЕНЬ интересует как себя поведет угол пружинения после "калибровки" (скорее даже для себя, на будущее)
Изменено пользователем Маргарита
Нужен ГОСТ на 65Г. Пружинение различное для ГОСТов 2283, 2284, 21996. И полная запись материала (Н, НП, 1П, 2П и тд), только тогда можно что то сказать.
ясно
ГОСТы у меня есть. точную марку материала буду уточнять.
Гранник, спсб!
И еще. Из картиночки я понял, что это штамп последовательного действия.Если это так, а не просто рисунок, чтобы показать как деталь выглядит до и после гибки, то, я использую другую схему:
Калибровка не нужна. Не нужно делать полностью всю гибку в одном шаге. Разгибаете верхние углы 55 градусов до, скажем, 20...30 градусов (конструктивно смотреть надо, что бы не делать большой ход), но нижний угол не трогаете и оставляете его как в детали. То есть, на этом шаге гнете окончательно только нижний угол, а верхний просто подгибаете. На втором шаге догибаете разогнутый угол.
Таким образом, корректируя углы на 1 и втором шагах, можно получить и угол 90 градусов между боковыми полками и параллельность нижних сторон.
поняла.
да это была схема из штампа
и тогда на втором шаге закладывать угол что-то около 50%?
Да, такую схему я имел ввиду.
На 2-ом шаге, то есть на 1 гибке? Угол любой, конструктивно, лишь бы ход пуансона уменьшить, скажем 20..30 градусов, прорисуйте, там понятно будет
конечно не %, а градусы.
я имела ввиду какой угол пружинения закладывать на второй шаг?
так же 10 градусов на сторону, или уже меньше?
Рассчетный. То есть, если требуется получить 55 градусов, берем 55 + рассчетное пружинение. А будет ли оно 10 градусов или нет, узнаем после уточнения материала.
