КононВН
Термообработка титана ВТ-6, ВТ-8
Получили заготовки от заказчика из титана ВТ-6 для изготовления небольших кинических шестерён с
модулем 1. По заданию заказчика необхотимо сделать термообработку в заготовке, а потом мехобработка.
Начальную твёрдость в заготовке не измеряли. Провели термообработку по методике заказчика (инфо по телефону)
Нагрев 950-970- оостывание на воздухе час, нагрев 570-590 и остывание на воздухе. По мнению заказчика должно получиться 30-35HRC. У нас вышло 63HRC. Другой спец предложил длинную процедуру закалки- и всё равно твёрдость стала 48HRC.
В итоге 8 шестерён еле смогли обработать за полтора месяца.
И вот. Кто поможет добрым инженерным словом. Как получить требуемую твёрдость 30-35HRC- если это возможно?
И вообще кто знает- какова твёрдость по Госту в состоянии поставки ?
Владимир.
На сколько я помню отожженный в вакуумной камере у него как раз такая твердость.
Чем пользуемся - в состоянии поставки твердость 27...35HRC - листы, прутки. Для снижения твердости в случае превышения пользуем такой режим - 800 градусов. 30 минут выдержка, остывание с печью. Все вышесказанное - для ВТ6.
Кстати - вообще 63 единицы - честно говоря не верю. Есть возможность сделать хим. анализ материала?
И еще по измерению твердости - чем меряете? Соблюдены ли требования по размерам/геометрии измеряемой детали? (мин. толщина, диаметр - для вашего твердомера)
Спасибо. Мы сделали ошибку, что т=не проверили твёрдость в поставе- может и не нужно было бы заморачиваться с термичкой.
Хим анализ поздно делать- детали всё-таки домучили и отправили заказчику - забыв, как чёрный день.
Твёрдость мерили обычным механическим твердомером и дополнительно ручным портативным- показания примерно
одинаковые были. Соблюдены ли требования по размерам/геометрии измеряемой детали? (мин. толщина, диаметр - для вашего твердомера)- не смогу ответить
Правда в конце эпопеи кладовщица заказчика сказала, что отправила титан, который был под рукой- даже может и не ВТ6 и
просила её не выдавать. Кстати технолог заказчика сказал, что они покупают ВТ6 в прутках с твёрдостью 50.
А для меньшей твёрдости надо на заводе-поставщике менять ОСТ- а это невозможно. Уж что правда- не знаю
Мы за это время- пока делали 8 несчастных шестерёнок- сделали уже сотни две других- из обычной стали
Владимир
Не думаю что правда насчет ОСТ - покупали у немалого числа компаний - никогда не было такой твердости. Думаю это был НЕ ВТ6 - а вот что? Очень интересно - жаль нет возможности хим. анализа :(
У титана и его сплавов ну никак не может быть твёрдости 63 HRC (даже у высоколегированных сплавов после термообработки максимально возможная твёрдость не превышает 45-47 HRC....).Так что либо Вы что-то не так измеряете (скорее всего),либо у Вас вообще не титан...Ну либо третий вариант -Вы совершили открытие и сделали невозможное,нужно патент на изобретение подавать-)))Для сравнения твердость 59-62 HRC имеет сталь 110Х18 после ТО(если Вам это о чем-нибудь говорит..),сравнивать которую с титаном и его сплавами то же самое что сравнивать твердость сливочного масла и мрамора к примеру..
Скорее всего был ВТ 23,он может такую твёрдость дать,даже в прутках приходил с твёрдостью около 50,резать было невозможно.но надо....Подобрали режим-и вперёд.
УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! Титановые сплавы-цветной металл, поэтому контролируют твердость только по Бринеллю, но основными характеристиками являются механические свойства (ГОСТ 26492, ОСТ 190173, ОСТ 190266 и др. в зависимости от сортамента)
Уважаемые коллеги, требуется помощь с обработкой ВТ-8М-1.
Получили материал, ВТ-8М-1 в прутке, О 16мм. температура полиморфных превращений (далее ТПП) поставщика указана 968, собственная лаборатория дает результат 985.
требуется получить следующие мех свойства:
предел кратковременной прочности- 100-120
ударная вязкость >4
структура 1-4 тип.
пробовали обрабатывать по следующим режимам
нагрев 950 выдержка 1час охлаждение до комнатной температуры, затем нагрев до 590 выдержка 2ч. - провалили структуру
снизили температуру до 930, время оставили тоже провалили мех свойства
Т/О проводится в спец оправке предохраняющей от деформации.
если кто может дайте рекомендации.
Человеки, помогите!
Получили титановые листы ВТ6 0,8мм, режим отпуска :прогрев 30 минут при 800С, после 3.5 часа при 500С. Пробовали другой режим : 1 час при 850С, далее 3,5 часа при 500С и охлаждение. Листы деформируются и синеют.
Какой оптимальный режим отпуска, может кто в курсе!
