neirfy1905
Токарный станок Kärger DL-2
Может у кого-нибудь есть что-то подобное .
Спасибо, что теперь делать с таким подарком.
Гы!
На этот станок очень похож 1А61 самый первый, 50-х годов. Только у 1А61 имеет установку под нарезку точных резьб(еще одна рукоятка перед конусом Нортона).
Ну похож, зараза...
http://www.chipmaker...ery/image/4742/
А у старого бабка передняя такая:
http://www.google.co...:70&tx=49&ty=37
Что делать с подарком? Скачать все паспорта из билиотеки, в.т.ч. на 1Е61МТ с подшипниками скольжения, проверить механику, отрегулировать подшипники, собрать и радоваться.
Подшипники скольжения прощают многое и терпят варварское к себе отношение... :rofl:
Изменено пользователем КБП РО
Уже есть один 1а616 в хорошем состоянии. Если оставить как раритет. Надо узнать год выпуска.
Да зачем тут паспорт.Станок явно импортный и старый.Если его запускать ,то там и без паспорта можно разобратся.А если хранить как раритет,то темболее.Все зависит от вашего желания и возможностей.Если станина убита ,то восстанавливать для работы будет дорого.А при желании можно восстановить все.К сожалению старые станки не ценятся так,как старые автомобили.
Ай, зараза... :yahoo: :yahoo:
Посмотрел по ссылке на этот Кергер. Все, что в паспорте на 1А61 с подшипниками скольжения - все на 80-90% верно и для него. Скорее всего и шестерни с нужным количеством зубьев (у меня станок 1А61 начала 50-х, так у него количество зубьев на шестернях НЕ такое, как у более новых 1А61). Так что я могу и количество зубьев подсказать, и комбинации рукояток на подачи и шаги.
Вот смотрю фотки - ну такие же железки там у нутрях у кергера этого, как и в моем.
И шильдик тамй же висит, и таблица на крышке...
Я еще думал - откуда конструктора советские это вытянули, кто придумал...
Спасибо за участие. Станок решили оставить, Сделаем, покажем будущему поколению на чем работали наши деды.Комбинации рукояток будут нужны.post-49498-030720500 1339963073_thumb.jpg
На шильдике (предыдущий пост) написано: "Для обеспечения бесперебойной смазки использовать PINTSCHOEL H12 (марка масла)" затем указан производитель.
Какая мощность двигателя? Если кто сталкивался.
Обратитесь к Асклепиадоту ( http://www.chipmaker.ru/user/36542/) он в своё время такой же станок восстанавливал, тему сейчас на скорую руку не найду....
У меня был другой станок, в коробке подач не было Нортона.
Мощность двигателя можно узнать приблизительно исходя из параметров высоты центров и межцентрового расстояния между передней и задрей бабками. Это если шильдик не читается.
Я читал вашу тему. С чем я могу столкнуться при ремонте.
С хорошим качеством литья, с хорошим и точным изготовлением деталей внутри, с продуманной конструкцией при ремонте. В-общем, при ремонте вас будут преследовать больше положительных эмоций. Надеюсь с поломками вы не столкнетесь. :)
Если у вас подшипники скольжения в ПБ (передней бабке), то станок относится к классу станков с повышенной точностью, поэтому драть на нем будет варварство, для этого надо заиметь станок подубовее с убитой станиной.
Начните с инспекции. То есть осмотр всего станка визуально, где может достать ваш глаз. Запуск двигателя со снятыми ремнями. Желательно вскрыть коробку передач и посмотреть что там твориться, поменять в ней масло и подшипники (замена подшипников по состоянию). Дальше надо проверить систему смазки подшипников скольжения в ПБ. Баз смазки не запускать! Хоть втулки и бронзовые, но будет идти износ.
Посмотреть шпиндель - его люфт. Он выбирается подтягиваем специальных колец на двух подшипниках скольжения (сзади и спереди).
Запустить станок и на холостых погонять поперечную и продольную подачи на всех режимах по всей длине, запустить реверс и подключить маточную гайку.
После запуска пробное точение и корректировка результат - конусность и прочие "радости" токаря.
Если все хорошо и устраивает - получать удовольствие от станка. :)
Спасибо, посмотрим что за аппараты делают немцы.
PINTSCHOEL H12
Индустриальное И-12. :lol: Как и у потомка 1Е61
Они и у нас неплохо работают:
Мягкая и точная работа этого дедушки радует мастера.
В моей теме // http://www.chipmaker.ru/topic/170388/page__hl__dl1 // есть паспорт. Еще есть пару каталогов по Каргеру оформлю, выложу в библиотеку, дам знать.
Спасибо за ссылку с французского форума. Есть там фото таблицы в хорошем качестве:
А то на моём половина затерта. Теперь можно восстановить и будет ГУД.
Изменено пользователем Jimnik
Так в паспорте все есть. Полистайте мою тему по DL-1 // http://www.chipmaker...8/page__hl__dl1 // там максимально собрана информация линки на польский и немецкий форумы, можно им написать и спросить если что-то непонятно. А по "взрослым DL -ям" отдельный паспорт где-то был.
С немецкого по DL-2 // https://forum.zerspa...hp?f=47&t=13992 // post-059390700_1477037795_thumb.jpg
Изменено пользователем gentoo_m
