serega@77
Балка композитная.
Предистория.
Для перекрытия в частных домах (коттеджах) используют балки. Например, для 6 метрового перекрытия берут балку сечением 250х200 (сосна ) с шагом 600 мм (по осям). Это как-то совсем не технологично, сложно в общем стремно.
А, что если применить композитную балку.
Имеем балку сечением 200х80 длинной 6000 (мм), условно - обматываем ее вдоль стекловолокном . Стекловолокно практически не растягивается (нижний пояс).
PS
«Такие» балки используют на самолетиках типа Руслан. Может и на перекрытие потянет.
А в чем вопрос-то? Обматывается именно стекловолокном или стекловуалью? А может вообще стекломатом? или стеклотканью? Чем пропитывается?
Технология изготовления, меньше интересует (прийдут хлопцы с завода помогут).
Вопрос, будет ли балка более «мощной»
serega@77, под стеклотканью дерево сгниет без предварительной сатурации. Несущие балки делают из базальтовых нитей, это если не обжигать, а если есть печь, то из углеволокна.
Будет. Смотря сколько намотаешь) И насколько качественно. Вопрос "цена-прочность".
то из углеволокна
А не дороговата ли будет балочка из дерева обмотанная углеволокном? ))
Балка, конечно, будет более мощной, в принципе, можно за основу взять даже пенопласт. Вопрос в том, что вам жить в этом доме, дышать пластиком, и заплатить за перекрытия примерно в тысячу раз больше.
Стеклоткань надо в три слоя с поэтапной сушкой. Каждый слой пропитывается эпоксидным клеем. Но тут подводный камень. Когда крыша со снегом, то ничего уже не поможет. Стропила рухнут.
Если не торопиться - то всё нормально будет. Делают же искусственные мраморные столешницы на кухню из самой простой полиэфирки. Да и эпоксидка холодного отверждения не пахнет потом.
Дороговата, еще как! Только дерево там не к чему, только вес разве что добавить )
А смысл? Лучше всё и сразу, прочность межслоевая выше будет.
Дома накидаю предварительный чертежик (ща не могу), более предметно можно будет пообщаться. Меня очень смущает работа на смятие стеклопластика.
В 1000 раз дороже это уже не радует.
Ну, если подумать, можно найти вариант в 10 000 раз дороже. Но это не так сразу, поразмышлять нада.
На лодочном опыте вполне достоверно могу вас заверить, что дешевле и надежней дерева ничего нет, ближайшая замена - бетон.
У нас в Барнауле цена стеклопластика в изделии вместе с материалом и производством выходит порядка 400 руб. Так что думаете, что дешевле. Если цена стеклопластика превышает в разы цену сэкономленного дерева - то какой смысл?
Думал, что выигрыш в массе спасет положение. Но стоимость компонентов, и невнятная технология, все сводят на нет. УВЫ.
Существуют, серийно производятся и применяются дутавровые балки из дерева с фанерой. Альбом с чертежами сечений и методичку по расчётам видел на dwg.ru вроде.
Если делать композит - то центральный брус надо нафиг выкинуть. Ибо дерево ломается не от нагрузки, а от неоднородной структуры
Не стоит только на интернет ориентироваться, начните отсюда: СНиП II-25-80
Про 2т балку я знаю много. И про изготовление и про эксплуатацию. К «местным» балкам отношусь не очень. Проигрывают немцу 2 раза по несущей способности и в 4 раза по сроку эксплуатации.
После долгого умственного мазахизма, путем проб и ошибок таки получил свою балку.
Легкая, надежная,…. Мне нравится.
Раз есть чем испытать (манометр кстати есть?), может полосы на уголки (трубу профильную) поменять?
Для меня очень актуальна равнопрочная балка.
Спасибо.
так и есть труба профильная 20х40 разрезанная пополам (2е фото). Эта ваще держит 1100 кг пролет 2100 прогиб 9 мм.
Очень актуально. Можно поподробнее?
Как голову ломал? :crazy:
Разобрал возможные варианты.
Балки МЗП, американские с стальными перемычками (тоже МЗП), - сборище шарниров. И гадосливое дерево непресказуемое и (оно мне не нравится).
Композитные с применением стеклоткани – геморно и дорого.
Первая проба на стенде не очень воодушивила. Втораяя порадовала
Спасибо. У меня тоже дилема. 6 метров пролет нужно перекрытие. Дерево не впечатляет т.к. завозят к нам лес очень низкого качества, очень часто с жучками. Когда-то по работе пришлось варить ферму для пластиковой теплотрассы, т.е нагрузки на ферму никакой, лишь-бы сама не прогнулась, длина 6 метров. Взял 25й уголок, четыре плети по 6 метров сделал коробчатую ферму 250х150х6000 с перевязкой полосой 20х3 . Когда установили конструкцию на опоры прогибаться она и не подумала, нагрузили по центру кил 200 не гнется. Вот думаю, может сделать все перекрытие такими фермами. Да, забыл сказать. Перекрытие будет чердачное.
Да, я дерево вмантулил, чтоб гвозди забивать в него (удобство монтажа).
Особо улыбнули балки из осб.
ну про балки из композитов ушли в сторону металлических сварных ферм
А вообще SIKA изготавливает и применяет где нельзя применить стандартные
А вот мои балочки свариль из полосы 400х5500х7, варил сам, устанавливал вручную, а сейчас и плазморезки есть и чего только нет чтобы самому балки из листа хоть 6, хоть 12 м понарезать и сварить
