Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Cherepah
Угол трапеции подошвы ЗБ MN-80
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, нужно сделать новую подошву для бабки mn-80 - может у кого найдется чертеж рабочий этой железяки? Или хотябы узнать угол прапеции, которой подошва входит в направляющий паз станины?
60гр. Но измерить сложно, т.е. можно сказать приблизительно 60гр.
не 60 однозначно! делал слепок, потом его прикладывал к громадному резьбомеру-зазоры были, видно, что больше 60 но сколько, больше измерить нечем......
делал слепок
Может, по слепку и выставить угол фрезеровки (если подошва фрезеруется)?
фрезеруйте 60 гр. остальное пришабрите по станине, все равно шабрить.
и не забудьте,подошва опирается на станину не всей нижней плоскостью.
опирание только на выступ и на вторую спереди полосу станины.
между ними на подошве фрезеруется зазор 0,5-0,8.
Сделать слепок, сфотографировать и по фотографии померить угол в граф. редакторе.
вырезать шаблон из плотного картона и приложить к станине,если не совпадает вырезать новый и до тех пор пока совпадет.А вообще есть меры угловые.
Вообже-то я штангенугломером мерил эти 60гр, так, что листочком и графредактором навряд-ли будет точнее.
А так, когда свою платформу усаживал на место (оказалось не с этого станка и не таким шипом), просто обточил ее напильником грубо в размер, нанес краску на станину и пришабривал шип до касания платформой станины. После этого оказалось, что ЗБ на 0,8 просажена относительно цкнтра - поставил прокладки.
принцип понял, пойду действовать :-)
