Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
3м3
Как сделать нержавейку ржавой на взгляд?
Строю баню.
Поставил бак для горячей воды из нерж. 430.
Блесит гад,как зеркало.
Праздник для любителей цветнины.
Надо срочно сделать его ржавым с виду , снаружи.
Пока не сперли.
Что посоветуете, несложное?
Покрасить краской или хлорным железом :)
Покрасить коричневой грунтовкой
А просто покрасить термостойким лаком с алюмин. пудрой?
А после хлорного железа , что за вид будет?
КАК ржавая железяка?
Магнитная нержа-цена ей на приемке-копейки. Так что положите рядом эквивалентный по весу кусок железа и напишите на баке, чтобы брали этот кусок, а не бак.
совершенно верно, Марка 430 применена именно из-за магнитных своиств.
но не все уворовайки ходят на работу с магнитом.
а если они магнит потеряли и видят явно не ржавое железо? упрут.
и никакие надписи не спасут.
Те, кто берут, даже у Пастернака и Маркеса не все прочитали, будут они вам еще в записки заглядывать!
Обжечь на костре, самому противно смотреть будет, не только жуликам.
Обжечь на костре,
разумно, но бак уже поставлен на место и снять его, не разбирая баню или печку не получится. :cray:
Боюсь, жулики вам за это спасибо не скажут.
Паяльная лампа тогда, в режиме копоти. Но не пробовал, не знаю, можно ли туда бензин с маслом, да и вообще огонь в бане не очень хорошая идея. Измазать золой и копотью с углей, отлично получится.
согласен не скажут. но ради куска нержи могут раскатать всю баню по бревнышку.
поэтому и вопрос встал, срочно!
надо пройтись по всей поверхности для начала болгаркой с кордщеткой крупной. она вымажет ржавеющим железом поверхность. потом заржавить водичкой, в которую добавлено немного хлорки.
Что бы вы не сделали, все знают, что баки - нержавеющие. Покройте копотью и напишите пальцем "Ацынковка"
Если лист нержавейки полежит между листами ржавейки с водой и воздухом, то скоро внешне будет очень похож на нее.
Быстрее достроить баню,а бак не портить. Замаскируюте как нибудь.
igor sv 59, действительно! Базальтовый утеплитель, он очень противно смотрится и не горит.
надписи на камне "здесь анаши нет. проверено. зайчик.", "ежик анашу не брал. проверено. ежик."
Хлоркой, хлорным железом и т.п. мазать не советую - а то получите "ржавейку". Лучше из того хлорного железа избытком соды или щелочи осадить гидроксид (ржавчину), добавить какого-нить легкосмываемого клея типа ПВА или декстринового, и полученным "гуаном" замазать до поры ваш ништяк. Вид будет омерзительный, а смоется потом легко.
Мой сосед по гаражу трубу печки тупо покрасил. Стоит уж который год. Кстати, он не первый, кто так поступает из моего окружения. И вроде срабатывает ибо жлобство это нержу красить.
Насчет надписей (конечно думаю это шутка). Ничего писать не нужно,всякие надписи и приманки лишь привлекают внимание и желание проверить,правда ли.
Забрызгайте бак известью,накиньте на него небрежно кусок полиэтиленовой пленки и т.п.,чтобы он не бросался в глаза. Короче фантазируйте.
На самом виду прилепите на баке зда-а-аровый магнит. Чай, допрут, что за металл.
расстяжку типа ОЗМ72 поставить.Можно конечно и чего полегче,но озм точно раненых не оставит,тогда можно будет смело говорить-на мну покушение готовилось либо теракт...И глубоко насрать на тот закон и тех правохранителей,из за кого у человека мысли дурные-"поржавить нержу".
Покрасить расвором гудрона в керосине. Для дологовременной липкости можно добавить масла.
Можно снаружи бака сделать кожух (чехол) из самой поганой черняги, чем хуже, тем лучше. Между баком и кожухом - утеплитель (минвата и т.д.).
А баня-то, баня останется?
Понял шутку юмора!
Нарисовать знак радиактивности, чтоб и близко не подползали.
Гость
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
