Rock1999
Сломался Калибр СТМ-550
Добрый день, недавно приобрел станок СТМ-550, поработал пару дней, все было отлично. И вдруг, мотор перестал крутиться в левую сторону, причем в правую сторону крутится без проблем. В какой-то момент, после ночного стояния отключенным, мотор "схватил" при включении в левую сторону, но потом снова остановился. Станок я не перегружал, подскажите если кто-нибудь знает, с чем может быть дело?
У меня MCJ 250/400-1 они очень похожи. Накрылся переключатель реверса. Пока подключил напрямую. Нужно снимать переключатель и попробовать разобрать и почистить контакты. Или топать с ним на местный радиорынок. Хотя возможно, что у вас проблема в другом. Я пока у себя нашел, всю эл. проводку тестером истыкал. К тому же тут гарантийный случай.
О. Счас посмотрел фото вашего станка. Не похож на мой, но ручка реверса с подложкой один в один. Возможно, что одна фирма на эти станки поставляет.
И что так же только в одном положении "крутил"? Или вообще переключатель полностью накрылся?
Проводки не смотрели не соскочило что где али не контакт какой… :unknw:
Смотрел, все на месте, в том то и дело, перед этим кстати соскочил кабель с платы прибора, измеряющего обороты, на основном валу, пришлось перепаивать, но думаю это вообще не связано, т.к. в разных местах находится
Перемкнуть на прямую контакты выключателя....
и убедится что это он...
Спасибо
Rockabillyboy, накрылся переключатель, это точно. Вот только нюанс. Он там не совсем обычный, на три группы контактов и довольно компактный. В МСК не найдете. (Я не нашел). Так что попробуйте по гарантии. Потребуют везти станок в сборе - поинтересуйтесь, насколько быстро они смогут оплатить доставку и обратный привоз. Это полагается по закону. Обычно помогает, нехай лучше переключатель дают :)
Сукин кот® Как дела с шуруповертом, :rolleyes: требую продолжения… :hi:
Сукин кот®, Ничего себе, то есть они обязаны оплатить доставку станка до их СЦ? А каким способом можно отправлять?)) DHL тоже оплатят?))
Еще есть такой момент, когда включаешь тумблер направления вращения, в любую сторону, слышно гудение электричества (я так понимаю это штатный звук). Т.е. если бы переключатель был сломан, то он бы не подавал электричество на мотор. Или тут какая-то другая схема работы?
Алёшкин, будет продолжение. Только там уже один редуктор от него остался.
Rockabillyboy, тумблер на три направления. Одно из них не работает.
О чудо, перед тем как везти станок в ремонт, решил разобрать , проверить контакты, все было безрезультатно, ничего не работало, но прошла неделя, просто так мимо шел, на кнопочку нажал - все заработало))) кЕтай удивил, в очередной раз))
Rockabillyboy, что было-то? Просто у меня 350-й калибр, вдруг тоже замудрит...
посмотрите контакы на плате и регуляторе скорости видно где то не было контакта, и посмотрите как контакт у проводов в клемниках может даже быть где то трещина в пайке или дорожке или просто непропайка контакта
могу дать схемы на станок отправлю по емейл
