Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Mihel
Прозрачные токопроводящие покрытия на стекле
Кто-то делает такие покрытия? Каким методом напыляете?
Это как правило, соединения с газами или чистые металлы?
Металлы используемые (предположение):
-Олово;
-Бериллий (ядовит);
-Магний...
двуокись олова вроде пылят типа прозрачные проводящие - сам не делал но тож интересно
типа на жк и типа электро хромное
Окись олова - можно наносить химически, практически без проблем.
Из шприца на горячее (300-400 град) стекло.
Магнетроном - окись олова-индия, но с кучей проблем, процесс капризный.
Может быть прозрачное но не проводящее.
Ищем и читаем про индий-олово оксид. По инглиш ITO Обычно наносят с магнетрона. То что видел - прозрачное но с выраженным желтоватым оттенком.
Видел у директора компании "Технолуч" в кабинете "фонарь" от Миг-29.
Говорит, что фонарь напылен на установке, которую они сделали для российской компании. У данного фонаря вся плоскость обогреваемая, но при этом прозрачное стекло.
Вот НПК "Политех" делает: http://www.hotvision.ru/popup_menu.php?id=5
Скорее всего, что там не только оислы олова....... или ито.... там ещё слои для адгезии к поверхности ....да и окислы доволно мягкие..... надо или кремнем сверху закрыть.....или кремнеорганикой.... так что это уже довольно сложная структура получается....... как правило это на магнетронах щас делается.... берут оловянную мешень.... и пылят её в оксидном режиме.... недалеко от флиппоинта..... точки где оксидный режим в чисто металический сваливается...... более подробно о режимах здесь в литературе книжка по магнетронам и технологии есть..... там описывается всё подробно довольно...... а если деталь сложная..... типа фонаря то вообще по моему всё очень не просто...бъемная фигура...... доволно сложная система из магнетронов....... или планетарка своееобразная...... вообще можно получать плёнки с прозрачностью более 80% и сопротивлением 2-4 ом на квадрат..... но это стек из нескольких материалов.. не одно олово......
Во блин! Они и до этого уже допёрли. Молодцы. Надо будет в гости заскочить.
