georgy31
Помогите подключить ЖК-дисплей к ПЛИС
Осталось свободное место в ПЛИСке. Очень хочется вывести кое какую информацию на двухстрочный дисплей 1602. Подскажите как это организовать. Есть программа для инициализации самого дисплея, нормально инициализирует дисплей и выдаёт мерцающий курсор на экран. Как завести данные? Пытаюсь вводить ввиде последовательных констант, ничего не высвечивается. Всю голову сломал.
Изменено пользователем georgy31
записывать в соответствующий регистр (область памяти жки контроллера) данные . Контроллер какой на ЖКИ стоит?
Изменено пользователем Zemlyanov
Да я в курсе по теории. Как это сделать на практике? Есть блок инициализации, туда заводятся 10 команд, две служебные и 8 данные. Как их получить? Пытаюсь записать их как константы, никаких изменений на дисплее.
То есть на контроллере делали, а проблемы с портацией в плис?
Если на контроллере не делали, то могу дать очень прозрачный С-код (стучите в личку).
У меня всё на ПЛИС сделано, без контроллеров. Вот программа для инициализации дисплея. В каком виде подавать команды для формирования Изображения?
module lcd_controller (init, clk, enable, bus, write_busy, lcd_rw, lcd_rs, lcd_enable, lcd_db);
input init;
input clk;
input enable;
input [10:0] bus;
output write_busy;
output lcd_rw;
output lcd_rs;
output lcd_enable;
output [7:0] lcd_db;
reg lcd_rs;
reg lcd_rw;
reg lcd_enable;
reg write_busy;
reg eval_spd;
reg [2:0] count;
reg [2:0] cur_state;
reg [2:0] next_state;
reg [7:0] lcd_db;
wire [10:0] bus;
reg [25:0] num_clks;
always @(posedge clk)
begin
cur_state=next_state;
case(cur_state)
//-----LCD CONTROLLER MASTER--------//
3'b000:
begin
if(init==1)
begin
num_clks=0;
next_state=3'b111;
end
else
begin
if(enable==1)
begin
eval_spd=bus[10];
lcd_rs=bus[9];
lcd_rw=bus[8];
lcd_db=bus[7:0];
num_clks=0;
next_state=3'b010;
end
else
begin
eval_spd=0;
lcd_rw=0;
lcd_rs=0;
lcd_db=0;
next_state=3'b000;
end
end
end
//-----END LCD CONTROLLER MASTER--------//
//-----INITIALIZATION FOR LCD DISPLAY--------//
3'b111:
begin
if(num_clks < 1000000)
begin
num_clks=num_clks+1;
write_busy=1;
next_state=3'b111;
end
else
begin
num_clks=0;
next_state=3'b001;
end
end
3'b001:
begin
if(num_clks < 815601)
begin
write_busy=1;
if(num_clks < 275001)
begin
if (num_clks < 275000)
begin
lcd_db=8'b00111000;
if (num_clks < 274000)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 200)
begin
lcd_enable=1;
if (num_clks < 100)
begin
lcd_rs=0;
lcd_rw=0;
lcd_db=0;
lcd_enable=0;
end
end
end
end
else
begin
count=count+1;
if (count < 3)
begin
num_clks=0;
end
end
end
else
begin
if (num_clks < 815600)
begin
lcd_db=8'b00000110;
if (num_clks < 680600)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 680500)
begin
lcd_enable=1;
if (num_clks < 680400)
begin
lcd_enable=0;
lcd_db=8'b00000001;
if (num_clks < 545400)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 545300)
begin
lcd_enable=1;
if (num_clks < 545200)
begin
lcd_enable=0;
lcd_db=8'b00001111;
if (num_clks < 410200)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 410100)
begin
lcd_enable=1;
if (num_clks < 410001)
begin
lcd_enable=0;
lcd_db=8'b00111000;
if (num_clks < 275200)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 275100)
begin
lcd_enable=1;
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
end
next_state=3'b001;
end
else
begin
num_clks=0;
write_busy=0;
count=0;
next_state=3'b000;
end
end
//-------END OF INITIALIZATION OF LCD DISPLAY-------------//
//---------EVALUATION OF INPUT BUS--------------//
3'b010:
begin
if(eval_spd==1)
begin
next_state=3'b011;
end
else
begin
next_state=3'b100;
end
end
//---------END EVALUATION OF INPUT BUS--------------//
//------WRITING TO LCD - FAST-------//
3'b011:
begin
if (num_clks < 1003000)
begin
write_busy=1;
if (num_clks < 500)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 100)
begin
lcd_enable=1;
end
end
end
else
begin
num_clks=0;
write_busy=0;
end
end
//-----END WRITING TO LCD - FAST-----//
//------WRITING TO LCD - SLOW-------//
3'b100:
begin
begin
write_busy=1;
if (num_clks < 500)
begin
lcd_enable=0;
if (num_clks < 100)
begin
lcd_enable=1;
end
end
end
else
begin
num_clks=0;
write_busy=0;
next_state=3'b000;
end
end
//-----END WRITING TO LCD - SLOW-----//
3'b101:
begin
next_state=3'b000;
end
3'b110:
begin
next_state=3'b000;
end
/*3'b111:
begin
next_state=3'b000;
end*/
endcase
end
endmodule
Ну понятно же.
Я Вам предлагаю С-шный код потому, что по нему Вы быстрее разберетесь что и куда надо совать,
чем я в Вашей длинной колбасе и с не очень мне знакомым языком.
Если Вам это надо - Ваше мыло мне в личку .
Ну так выставляйте "RS" и пишите данные для индикации по тем же состояниям автомата.
Так в том то всё и дело. что писать я не умею. Я рисую в графическом редакторе, в виде обозначений деталей. Посоветуйте, как загрузить данные.
Я думал, что этот исходник на верилоге вы сами писали. Какая среда?
Этот исходник с сайта Альтеры. Он только инициализирует дисплей и выводит курсор. Дальше надо грузить данные для вывода инфы на экран. Вот как это сделать? Среда Квартус 10.
eval_spd=bus[10]; скорость
lcd_rs=bus[9]; команда/данные
lcd_rw=bus[8]; чтение-запись
lcd_db=bus[7:0]; данные
input enable; разрешение выполнения
output write_busy; ожидание конца операции
для записи данных на экран
rs=0
rw=0
данные на вход для записи
enable =1
ожидаем пока write_busy
И все сначала
А вообще то надо весь дизайн смотреть. Вы и там наверное засад понаделали :)
