Плазар
Ремонт роклы
посмотрел тяги обычной и короткой роклы.
Из длинной короткую можно сделать, спокойно режется тяга и обрезаются вилы.
Вилы потом свариваются, плюс усиливаются приварными пластинами.
Конечно, грузоподъемность будет поменьше, целостность и жесткость вил нарушится, но маневренная тележка нужна не столько для основы под тяжелый станок, сколько для маневров в лифтах, на пятаке или поддержке длинномеров.
У меня сломалась рохля, при подъеме токарного станка сдуру начал поднимать только одной лапой, что то в ней хрустнуло, ни могу понять что, сам домкрат целый поднимается, а вот задние колесики перестали подниматься, внешне ничего нигде ни сломано, что могло произойти, откуда начинать осмотр ? Тяги вроде на месте....
мне пришлось одной лапой поднимать 1К62 под ПБ, виброопоры поставить.
Рокла была старая, полуживая, последствия предполагал, но выхода не было..
Тоже перекосило в результате.
Присоединяюсь к предыдущему вопросу.
rubbery, разобраться не получилось что сломалось ? Ума не приложу что там могло сломаться...
пальцы посрезало,в шарнирах, больше нечему.
А как выглядят эти пальцы ?
Кусок прутка с радиальными отверстиями под шплинт, соединяет шарнирно тяги, суть ось петли.
вот тут и в подобных местах
Теперь понял, завтра гляну
Доброго времени суток, форумчане! Подскажите кто поопытнее. Приобрёл роклю за недорого, но она как то очень туго поднимает и тяжело опускается... Что может быть?
Если плохо поднимает и опускает, масло нужно проверить. Если отработка какая-нибудь густая залита - слить, промыть гидроузел соляркой и залить свежее масло. МГЕ-46В, И-20 (с ним может плохо работать на морозе), ВМГЗ (если рокла используется в морозильной камере).
Добрый день, Уважаемые форумчане, вопрос "на засыпку" а можно ли на рохлю поставить более узкие ролики (она старая итальянская (название и модель вытерлись от времени), ширина роликов 95мм, можно ли "вкорячить" туда например 80мм??? (внутренний диаметр подшипника 20мм)
Втулочки добавить чтоб колеса е болтались при условии что ось полнотелая и оба подшипника колеса нормально сидят на оси, иногда палец посередине обнижен, а у некоторых и завышен, замена колеса с перепресовкой подшипников, надо смотреть какой у вас случай и принимать решение
на передних роликах сломались лапки которые крепятся к втулкам тяги. Вернее они цельные были.  По виду и срезу они чугунные. Есть ли смысл их приваривать или изготавливать стальные?
7 минут назад, brattello65 сказал:
Есть смысл не перегружать так рохлю.
Варить чугун в этом месте скорее всего нет смысла
16.01.2019 в 07:59, codename1182 сказал:
Благодарю за ответ)))
Народ, подскажите пожалуйста, в наличии рокла которую не любили и всячески насиловали, досталась за 2000р., рога требуют сварочных работ, их необходимо отцепить от домкрата - не могу понять что держит шток домкрата, какой-то штифт? Или может был винт/болт - обломали ему голову? Может это штифт и выбивается внутрь, в сторону рогов? С обратной стороны не подлезть просто.
Спасибо.
13 минут назад, Motobor сказал:
Там болт. Видно заломыш на первом фото. Выкручивается наружу.
29 минут назад, asp125 сказал:
Спасибо. Не посоветуете как вывернуть? Высверливать только?
20 минут назад, Motobor сказал:
1. пропилить шлиц под отвертку, попробовать отверткой.
2. приварить гайку к заломышу, открутить за гайку.
Если первое и второе не помогло, то высверлить и перерезать резьбу на м8.
В общем продолжаю предаваться  "пролетарскому греху", как говорится. :classic_rolleyes:
Наварил гайку, вывернул обломыш, разъединил рога и домкрат. Прошу подсказать, кто сталкивался, как поступить далее:
1. Угловой рычаг с адовым износом и разрывами металла. Никаких втулок нет. Поперечная ось рычага обломана (!) - кругляк 30-ка наверное.
Предполагаю ремонт - обрезка остатков, точение новой втулки - обваривание втулки на месте по кругу, вместо срезанных лохмотьев? Или смысла нет, сварку порвет, надо искать где-то и заказывать новый угловой рычаг? Такая байда с обеих сторон, похоже рохлей 5 тонн пытались поднять.
20190727004124.thumb.jpg.ccf4bf2c5e4234b05366497eb347f041.jpg20190727004147.thumb.jpg.40a67d553272a658d5b2814d3a892205.jpg
2. Втулки на рогах, через которые идет ось-вал углового рычага также выломаны, стоят под углом примерно 45 градусов. Попробовал вставить туда кругляк и выгнуть обратно, чтобы обварить - нифига, стенка миллиметров 5 наверное. Срезать и наваривать изготовленные новые? Или может погреть газом из баллона и опять попробовать выгнуть?
20190727004230.thumb.jpg.8720d4a4a86e3e9962eeba96a192b8ec.jpg20190727004206.thumb.jpg.f29f965b086d95cac380581672ceede5.jpg
3. На самом домкрате планка, на которую цепляется угловой рычаг - болтается вправо-влево. Огромный люфт. Как это лечить? Никаких гаек для подтяжки не вижу
20190727004323.thumb.jpg.83b6271400d48e7f9c73d76229489c21.jpg20190727004313.thumb.jpg.d07c33afa396d0a159e445cb8e724d9e.jpg
4. В подшипнике не хватает шариков. Может их туда досыпать как-то? Не понимаю - как разобрать? Или, может, это цельный упорный подшипник, который можно купить в сборе, может номер кто подскажет?
Ну а вообще, справедливость поговорки "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной" - подтверждаю в полном объеме, как говорится. С другой стороны, в Новосибе б/у рокл дешевле 8 тыс. просто нет. Есть над чем задуматься.
Всех благодарю за помощь.
