oxo
радиоэлектронная?
Скажите , пожалуйста, что это?
Антенный усилитель сильно напоминает.
Для радиостанции?
Поглотитель мощности. 20дБ. Мощность и волновое сопротивление указано. По форме применяется в УКВ и выше. точнее рабочий диапазон не скажу.
Чуть пригляделся. не сразу заметно что сужается на конус. это другими словами эквивалент нагрузки для проверки усилителей мощности УКВ диапазона (или их же в составе радиостанции).
Вот аналогичный девайс - http://s019.radikal....bf599a78a54.jpg
Электроники внутри никакой. внутри вдоль идёт сопротивление.
Изменено пользователем Bioname
Спасибо за подробную информацию. А сколько стоит и стоит ли вообще?
проще погуглите по тому как я его назвал. выпадут ссылки на радиолюбительские ресурсы, там и сравните. Возможно позжее ответят практикующие радиолюбители.
Ещё раз спасибо.
Аттенюатор на УКВ.
конструктив интересный, разбирать не рекомендуется.
цена рублей в 300-500.
Аттенюатор на УКВ.
Аттенюатор сантиметрового диапазона, используется в лабораторных генераторах СВЧ
как дополнительный внешней делитель мощности.
Хотелось бы увидеть разъёмы, а то очень большие сомнения по поводу диапазона (Волновое сопротивление 75 Ом, диапазон быстрей всего - единицы МГц., а не сантиметровый диапазон).
Есть такое дело... :rolleyes: Еще немного смущает 75 Ом.
В принципе он похож на этот (работает до 1ГГц)
Правда это ответная часть, 50 Ом, тип СР-50-270С
На 75 они были побольше.
Изменено пользователем Andreyka
Вот и я о том... Хотя для ТС скорей всего это не принципиально. Одно время скупал подобные железки из-за разъёмов (типа "СР-50-270С"), особенно радовало добыть такие разъемы под полосковые линии! :)
исполнение как раз для сотен МГц и выше. Если не разбирался.
то что он делит эт да. Но назначение аттенюатора немного другое. Тут выход предназначен для подключения измерительных приборов, и исполение для поглащения энергии. При сохранении значений КСВ в ещё может послужить. Цена предположительно выше озвученой.
Если можно, то насколько выше?
Фото разъема:
На паяльник в барахолку засунуть http://forum.cxem.net/index.php?showforum=9 там это востребовано.
Спасибо, попробую.
На СВЧ измеряют выходную мощность (не напряжение или ток), поэтому аттенюатор это делитель мощности
Все что имеем в делителе уходит в тепло.
Поглощение 20дБ уменьшает мощность в 100 раз, так что и термин "поглотитель" тоже канает.
P.S. Только что увидел - разъём мощный! А поглотить сможет без перегрева (наверное :) ) ватт 50.
Впринципе, выставляйте по той цене сколько вам не жалко. ведь эта вещь не была изготовлена вами лично или куплена (тогда бы цена имела бы отправную точку).
Помимо самого прибора может возникнуть загвоздка в ответных разъёмах или готовых кабелях. В большинстве уже готовых сетапов (оборудованном радиолюбительском хозяйстве), уже устаканены разъёмы, переходники и кабеля. да и в большинстве всё под 50 Ом, хотя каждый в праве выбрать и 75. В радиолюбительском хобби тоже есть свои маньяки, меняющие кабеля чуть ли не каждый год, строящие мега антенные поля, борющиеся за каждый децибелл как за сотку или даже микроны на детали. Им как никрути всё же приходится сталкиваться с металлообработкой (изготовление антенного хозяства, корпусов и прочего инвертаря), и можно сказать это довольно дружественное с чипмейкерами хобби :friends:
P.S. Только что увидел - разъём мощный! А поглотить сможет без перегрева (наверное ) ватт 50.
- там же белым по черному написано 10W
Перегружать можно раза в полтора-два и то не надолго (несколько секунд)
Ну бывает сослепу, не судите строго (только в пять раз ошибся :) )
это обыкновенный аттенюатор :
Аттенюатор – это электронное устройство, которое уменьшает амплитуду или мощность сигнала без существенного искажения его формы.
Соединитель типа ВР-75.
делитель мощности.
Нет, это не делитель мощности.
Делитель мощности ВЧ и СВЧ -это (как минимум!) шестиполюсник, т.е. устройство, имеющее не менее трех ВЧ соединителей.
Здесь мы имеем четырехполюсник (два соединителя), он ничего не делит, он ослабляет.
Нет, это не так: в делителе мощности мощность делится между его выходами и только небольшая её часть уходит в тепло. Деление может быть равным или не равным, выходов может быть сколь угодно.
нет, не канает. В технике ВЧ и СВЧ термин "поглотитель" имеет вполне конкретное значение.
Чаще всего мы поглотителем называем некую субстанцию, способную предотвращать распространение поверхностных волн внутри модулей и блоков СВЧ. В их качестве часто используются ферритодиэлектрики.
Кроме того, иногда под термином "поглотитель" понимают т.н. "оконечную нагрузку", назначение которой -превратить в тепло всю падающую на неё мощность.
Такая "оконечная нагрузка", она же "согласованная нагрузка", она же "поглотитель" есть двухполюсник, в случае самостоятельногоь конструктивного исполнения имеет в своём составе всего один :cray: соединитель.
1).270-е разьёмы работают на гораздо более высоких частотах, чем 1 ГГц, до 18 ГГц -"однозначно".
ответных частей нет, есть вилка и гнездо, они же "папа" и "мама".
Нет, размеры высокочастотных соединителей зависят не от их волнового сопротивления, а от выбранного соотношения диаметров элементов коаксиала и диэлектрической проницаемости используемого изолятора.
есть сверхминиатюрные 50-Омные ВЧ соединители и есть ещё меньшие 75-Омные. И наоборот.
Изменено пользователем MMS
Ну конечно нет! Названо так для тех кто не знаком с техникой СВЧ, но представляет себе что есть такое делитель напряжения.
Названо так именно потому что упрощенная эквивалентная схема будет аналогичной.
Да-да.
Я писал "поглотитель" в кавычках. Но раз уж Вы придираетесь, то позвольте и мне -
термин не имеет значения, он может определять параметр,
а вот параметр уже как правило имеет значение :)
И далее.
- помню формулу определения волнового сопротивления в коаксиальной линии,
- имею в коллекции в том числе сверхминиатюрные 50 Ом (в данной теме это важно?),
- если одна часть соединителя - вилка, то "ответная часть" - гнездо, где криминал?
- не встречал разъемы 270-С в аппаратуре с частотами свыше 1 ГГц (все больше волноводы), о чем честно и доложил.
И вообще, здесь что, семинар крутых специалистов по технике СВЧ или "объяснялки" что за железка и куда ее спихнуть?
Каждый решил помочь чем мог, в итоге все перестарались. Автора больше интересовала цена.
Зачем вводить в заблуждение тех, "кто не знаком с техникой СВЧ"?
Зачем такая несправедливость?
Когда идёт обсуждение по основной тематике форума шестерёнку называют шпонкой или рукояткой?
Отсюда все вопросы.
Эквивалентные схемы делителя и аттенюатора разные.
Вы не правы.
Подавляющее число случаев непонимания -он неправильного использования терминологии. Ещё раз предлагаю: попробуйте такие подобные терминологические вольности при обсуждении процесса металлообработки. Вас, мягко выражаясь, не поймут.
Присваивать вилке или гнезду звание "ответной части" нельзя. И вилка и гнездо могут быть ответными частями.
Другими словами -ответная часть -это не есть характеристика конструкции соединителя. А вы приводите фото и поясняете, что это - ответная часть
Это разные вещи - "вы не встречали " или "работает до 1 ГГц". Посмотрите в интернете описания СВЧ измерительной аппаратуры диапазона до 18 ГГц (Р2-83, например) -чаще всего там используются 270-е соединители, они же "Экспертиза".
Совершенно с вами согласен -абсолютно ни к чему все эти лишние слова про делители, поглотители, 270-е разьёмы, которые работают до 1 ГГц и якобы одинаковые эквивалентные схемы.
Коллега показал прибор, называемый аттенюатором.
Надо сказать , что это аттенюатор и...всё.
