Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Карманыч
Самодельные фрезы - кто и из чего?
Доброго вечера.
Вообщем-то вопрос в названии темы.
Если у кого что есть ,не стесняйтесь, выкладывайте.
Для задела мои фотки.
Если надо то и шарик ,фрезой будет.
Изменено пользователем Короед
вот такой примитивчик сварганил
как всегда без касяков не обошлось и опять метчик в одном отверстии обломал
не для промышленных режимов конечно но на первое время прокатит.
Вот сделал скоростную.post-47397-048321800 1353166383_thumb.jpgpost-47397-089735000 1353166438_thumb.jpg
А для чего закругленный паз и вторая резьба? Крепить какие-то другие пластины?
Я хотел дополнительно прижать сверху пластиной, но попробовал фрезеровать, и так
нормально фрезерует, поэтому пока дополнительное крепление отсрочил.
Не отсрачивайте-пластину на шифт прижим пластиной.Пластины не любят прижим болтом-если только пластин мешок в запасе.Фреза отличная.
Вот тоже сварганил,что будет,пластины ,или быстрорез,не решил
Делал ластохвост 60гр.на мат. гайке для ТВ-4 с латуни, на вставке для расточной г-ки из ст45. Ширина режущей грани 12мм.
Изменено пользователем Метиз
из твердосплава
post-67428-015617100 1353239079_thumb.jpg post-67428-032066300 1353239241_thumb.jpg post-67428-018784700 1353239330_thumb.jpg
Изменено пользователем 3denko
3denko,
На каком станке точили? Вальтер?
из твердосплава
Расскажите подробнее, как делали.
3denko,
Ай, красотааа.... Свои тож мож выложу на неделе. Если не секрет, какая Анка? Мне на RX7 точат.
Изменено пользователем Killerchik
А насколько реально найти-заказать-купить-изготовить подобную фрезу:
цанга 3.175, сама эта миллиметров 12, а хотелось бы 20-25.
Используют их по воску, но на довольно больших скоростях (30.000).
Изменено пользователем NIX
Делал фрезу для дерева и пластика из иголки от дизельной форсунки.
NIX,
Та без проблем.
Почитайте тему "Импортные инструменты для металлообработки" (соседняя в разделе), там ЦТИ называл типов, которые хорошо инструмент в России делают. Можно, конечно, и у Гюринга заказать, но цена больно космической станет. Ещё рядом с ВНИИ Инструмента в Москве (напротив МИЗа) есть конторка по заточке фрез. Там мужики хоть и криворукие, но при точном объяснении порядка дейстивй сделать смогут, тут вроде ЧПУ заточка не нужна.
Принесли работу: Вал для болгарки,дошла очередь до шпоночного паза R7,фрезы не нашли.Было решено сделать самому.Сломаный метчик М18Х1.5,предварительно ободрал на наждаке.При помощи болгарки зажатой вместо резца,сделал окончательные размеры.Как оказалось всё очень просто,после доводил,тыловал уже бор машинкой,прямо в станке. Не снимая фрезы со станка,проверил в работе на куске шестигранника зажатом в резцедержателе.Результатом восхищён!
Неплохо. На торце затыловки не хватает. Ну и с обратной стороны. Чтоб боковыми гранями не терло.
Спереди торец хорошо затыловал,не затирает,а вот сзади похуже, неудобно,немного затирало,но тем не менее работа сделана на отлично деталь продана!
Добавлю,к теме.
По звуку, при заходе фрезы слышно-не фонтанс по диаметру.Паз 14Х27(предварительно прорезан
6Х17).
http://youtu.be/wyyTa1toTpE
Разжился старыми метчиками.Теперь-один метчик на два раза(два справа старые модели) :)
Фреза из ролика от стеклореза на остатке стоматологического бора. Зубья нарезались алмазным диском дремелем.
  • Понравилось 1
Карманыч, а что пошло на основу для круглой фрезы?
Шарик от подшипника (если правильно понял вопрос).
