GVCSAR
Научите резать стекло
Прочитал статью: Резка и сверление листового стекла. Практическое учебное пособие (в картинках)
Прямой рез освоил быстро, а вот кривые и круги-кольца -никак!
Резал русско-китайским масляным роликом...
Чем лучше резать -роликом или карандашом?
Посоветовали лить в масляный стеклорез керосин -что лучше масло(и какое) или керосин?
Есть ли спец инструмент для вырезки кругов? Где взять в Мск? (в Саратове не нашел)
Круги плохо пробиваются(?) и как их правильно изымать?
Какие еще вопросы не задал?
Если нужен просто круг - можно обычными ножницами вырезать под водой. Обрезая сначала в гекс, и так далее.
Zoraccer, ну, кто ж гекса-то не знает? А обрезания в гекс тем более :rofl:
А какого диаметра и из какой толщины режете ?
А то может разумнее корончатые сверла пользовать ?
ЗЫ
Стеклорезом...кольца...это как-бы всё-ж извращения с маслом али керосином-без разницы....
Изменено пользователем GLOK
В переводе на русский он хотел сказать, что примерную окружность обгрызают ножницами под слоем воды... :lol:
Но как получилось-так получилось.... :rolleyes:
Виктор Алексеевич, виноват!) В шестигранник, конечно :crazy:
http://www.bohle-group.com/shop/ Здесь посмотрите, много интересного.
Я у них много чего брал и беру. Например жидкость для роликов - лучше чем керосин на порядок, и быстро испаряется с поверхности стекла не оставляя жирных пятен.
Ну и круг алмазом резать - это только в кино про воров бывает.
Хороший ролик рулит. Просто нужно правильно под задачу подбирать.
Я лил керосин с маслом разведенный, результат получше.
Рисуете форму на бумаге, ложите под стекло, ведете стеклорезом, далее с нижней стороны от края начинаем легенькими ударами постукивать молоточком. Пойдет трещина, "ведем" эту трещину до конца, выламываем.
"можно обычными ножницами вырезать под водой" -шюттка?
"А какого диаметра и из какой толщины режете ?" -сверление трубчатым сверлом освоил быстро и буквально быстро -1шт=1мин. Толщины от 1.2-5мм Требуются круги 220-250мм. Резал из квадрата 255, результат плачевный.
"начинаем легенькими ударами постукивать молоточком. Пойдет трещина, "ведем" эту трещину до конца, выламываем. " -ну так технология типа нехитрая....только не получается...в чем подвох?
---Спасибо за ссылку, интересно!
У них есть точка продаж в Мск? Тел?
Как раз еду на "Мир стекла" в экспоцентр...
Изменено пользователем gvc
Абсолютно серьезно. Физику процесса не помню, но 2-4мм легко режется обычными ножницами под водой. В ванне, например.
Приходилось в Зеркалке делать водоразбор более 15 лет назад .Стекло резали несколько человек для зеркалов .Круг и овал резали обычным алмазом по шаблону .Получалось у них лихо но иногда попадалось стекло перекаленое и весь контейнер уходил в бой .Самое главное правило при резке стекла .Нельзя проводить 2 раза по одному месту .Во первых запорешь сам стеклорез да и не будет ровной линии .Обязательнот нужно резать чистое стекло и на ровной поверхности и не бояться .Вести медленно и уверенно слыша как шумит рез.
prikol, pro kotorij mnogije ne znajut!!!
Chorosho rezhetsa tol'ko SVEZHEE steklo, nedavno vishedshee s proizvodstva.
Steklo, kotoroje polezhalo ili postojalo rezhetsa plocho. a svezhee - inogda i stuchat' ne nado - samo lomaetsa legko.
Нужно один раз купить правильный инструмент и потом всю жизнь резать все, что пожелаешь без проблем.
http://www.1glass.ru/index.php?categoryID=385 :hi:
Подтвержу про старое стекло - чем старее, тем хуже режется. Какое-нибудь 30-ти летнее бывает прямо не отрежешь, не то что с выкрутасами))
Точно так же сразу после реза надо ломать, а не идти на кухню перекуривать и унимать дрожь в руках:)
Стучат и трещины гоняют только чайники...
Не только, без простукивания резать, как сказали, только легкие материалы, а вот с каленным, тем же старым, а особенно толстым - то лучше подстраховатся хотябы "насечками" по краям.
Да и криволинейные полюбом надо проганять.
Так что не считайте всех вокруг себя чайниками.
ну эт вы лажу написали.
Был сегодня на выставке "Мир стекла 2012" экспоцентр....Есть машины абсолютно впечатляющие! Но практическая ценность для малого бизнеса невелика(...
Все что представлено в этом секторе...ну повторяет Китай...или технологии позавчера...или реклама того что надо сбыть...
Был на стенде bohle-group. -цены не ласковые, на некоторые вещи альтернативы нет, и того что надо -тоже нет...и бывает ли сказать не могут. Как "попки" шаг от каталога - расстрел(
Кто-нибудь видел циркуль с ШИПОМ -ЦЕНТРОМ а не с присоской в середине? Как потом сверлить в ЦЕНТРЕ отверстие они типа не знают...как и "как сделать кольцо"
Вот сижу - думаю что брать? или ограничится хваленой жидкостью для резки? (500р/кг)
Переделывать циркуль за 1500р что-то не хоца, проще накупить у них головок запасных и сделать что надо самому штолль...
Витражисты, то есть те, кто из цветного стекла могут этакий пердимонокль заделать режут по направлению не к себе, а от себя. Или переделывают стеклорезы, или делают специальные. Режут роликом, а не алмазом. На счет жидкости не заморачивайтесь, керосин отлично работает. При резке стекла главное опыт. Возьмите не нужный кусок и тренируйтесь. Ну и про стекло старое и перекаленное написали правильно. Треснет не так как вам нужно, а как ему хочется. Ибо сказано - "никогда не утонет тот, кому суждено быть повешенным".
Тренируйтесь!
меня заинтересовал цыркуль с иглой. Может там "лапа" отдельно, например, два магнита сильных.
Забыл про керосин. Я добавлял масло чтоб не таким жидким было.
Забыл про керосин
вода лучше - природа ближе.
Вот как раз вчера купил "карандашик" - стеклорез с алмазиком, и читал пачку от него. Прочитал интересное, что проехавшись стеклорезом, взять руками за конец реза, и ломать. Вроде того, что получится эффективнее, чем браться за начало реза. Не знаю, как это работает, но на всякий случай написал.
Выше я писал что в зеркалке резали круг и овал по фанерному шаблону В то время Советским 6р алмазом без керосина и воды ..И от себя гребет только курица .Режут на себя если камера работает то покажу как режут на днях но только прямые участки.
Bo2 -это Вы где увидали?
