Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
Михаил стрелец
какие резцы со сменными пластинами 10х10 или 12х12?
Доброго всем времени суток .
Подскажите какие резцы со сменными пластинами подойдут для тв4 имеется в виду размер державок 10х10 или 12х12.(резцы китайские вот такие http://www.konatools.ru/serv02.htm )
Наверняка кто-то уже покупал и пробовал.
Помоему державки для пластинок самому изготовить - труда много не составит.
Я как раз сегодня делал резцы к своему ТВ-16... Зажал в патрон фрезу двухпёрую, в резцедержку зажал брусок стальной 10х10мм под нужным углом...
За 3-4 прохода имеем основу для пластинки. Просверлил отверстие, нарезал резьбу - резей готов. А пластинок на рынке навалом по трояку...
Спасибо за совет, уверен он от чистого сердца, но это не мне а товарищу он давно мечтал их попробовать а на меня возложили ответственность за определение что подойдет и где взять,где взять я нашел а вот что подойдет это вопрос.
Дык и передайте товарищу наши пожелалания по самостоятельному изготовлению.
Я сфрезеровывал большие, советские державки (25*25) под свои нужды, у моего токарника высота резца 16мм. Кстати, проходной резец с треугольной пластиной с ломанной гранью, иногда юзаю как мощный расточной, для глухих, неглубоких, но большого диаметра отверстий.
А есть у кого картинка державки с углами под сменные пластины?
Я себе приобрел державку б/у, но нет прижимной планки. Надо вырезать из чего-то. Она от большого станка. Урезать не стал, т.к. нечем снять металл ровно, хода супорта не хватает. Решил оставить так, он влазит из-за расточенной резцедержки. А вообще хотелось бы разрезать на два. В теме по резцам как-то встречал много всяких резцов, может там поискать лучше будет.
Влазит то влазит, а где режущая кромка пластины относительно центра вращения?
Если резец проходной, то его можно смело укоротить, а то неудобно, занимает место двух в резцедержке, или вылет очень большой.
Там все нормально, в плане центров. Этот "некто" снял и низ и верх резцедержки. Теперь придется новую покупать или переходить на большие с ослабленной резцедержкой. На обычные устал подкладки постоянно подбирать, а большой входит впритык.
Если нет нормального материала на державку (Ст45) для напайки, из чего можно попробовать изготовить оное изделие, чем заменить эту самую ст45? Можно ли использовать Ст3? Знаю не айс, но как быть? кто что применяет?
Что то мне подсказывает что, отверстия для прижимных болтов, не все правильно сверлят. Мол, что там хитрого ? Не мучайтесь, покупайте готовые, благо цены на них доступные и качество хорошее.
Ну как так нету, поискать надо. Не всё ещё, к счастью снесли в метлом. В крайнем случае можно в ту же приёмку наведаться. Вообще фирменные державки идут с ТО, закалка и высокий отпуск. Если у вас есть соответствующее оборудование, то можно взять за основу полуось, валы из коробки передач авто, арматуру, если найдёте из 35Г. Единственно со сверлением, а главное нарезкой резьбы, если заготовку не отжигать придётся помучится.
Того же мнения. Тема кстати была начата именно про покупку готового инструмента.
Всем привет! Где можно купить резцы : в специализированных магазинах, на рынке, в барахолке и т.д.?
Если не спешите то, на ebay довольно удачно можете закупиться.
Зависит от того каке резцы хотите приобрести, и где находитесь. Больших проходных, высотой державки 25-32, производства СССР полно на рынках развалах, за недорого. Всякие буржуйские наборы, и китай в фирмах торгующих инструментом, с наценкой естественно.
Точно, беру именно на рынке и в одном спецмагазинчике (после завода остался), в этой лавке и старые есть и новые. В магазинах, где продают китайские токарные нет и еще ни разу небыло резцов. Вот такие у нас торгаши.
вот вот !видел их только на картинках.где например такой магазин в воронежской обл.?. все москва да ебей.
Купил себе набор резцов 12х12 для Тв-7. Очень доволен качеством. Хотя изначально другой набор заказывал.
Товарищи, нужен совет/пояснение:
Планирую себе прикупить набор резцов, но при выборе натолкнулся на некую разновидность крепления пластинки на державках, на одних она крепится винтиком/болтиком, на других пластинка насаживается на штырек, и никак не крепится. И если к резцам на болтах у меня претензий никаких нет, то вот резцы со "штырьками" у меня вызывают большое сомнение в крепкости конструкции и надежности фиксации пластины.
Собственно сам вопрос заключается в следующем, стоит ли уделять этому внимание и выбирать те резцы на которых болтик есть? Или резцы без болтов тоже нормальные, и их можно брать не заморачиваясь отсутствием фиксации пластины?
Державки с болтами:
Державки со "штырьками":
вообщето она (пластина) там должна крепиться.
скорее всего снизу ( раз сверху нет) идет винт который натягивает шнинек на одну из граней постели пластины.
абсолютно никакой разницы для пользователя..
но у тех где винтик сверху есть два преимущества:
1. можно менять пластину не снимая резец..
2. при износе винта, легко купите себе горсть новых..
Пробовал купить - не получилось, нигде нет, идут в комплекте с коробкой пластин (100 шт, кажется) в количестве 2-3 винтов.
ищите как "torx screw for replaces carbide inserts"
получите кучу вариантов: http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XTorx+Screw+for+Replaces+Carbide+Inserts&_nkw=Torx+Screw+for+Replaces+Carbide+Inserts&_sacat=0&_from=R40
AmigoCNC, Спасибо за наводку. И в москве где-нить вставки сменные берете? ятолько пока на москворецком по 30р шт. нашел.
Denamen, у меня такой набор как на вашем нижнем фото (на 3-ем резце слева поастинка кверх тормашками установлена).Ну так вот- поастинки эти крепятся не винтом, а винтовым эксцентриком. Этот эксцентрик винтовой в момент затяжки упирает сменную поастинку к двум задним граням и оновременнопритягивает её к державке вниз, так как затяг происходит как бы при вывинчивании эксцентрика.
Так вышло, что заказывал я верхний на вашем фото набор, а пришел нижний. Расстроился, но работать попробовал и успокоился. Все держится не плохо.
и на этом наборе где винтик смотрит вниз эксцентриковый- тоже можно менять сменную вставку не снимая резца из державки.
