TOS
Жидкотопливные горелки
В связи с реставрацией печки(которая завершиться в течении недели) решил я сделать жидкотопливную мультитопливную горелку. Мощность 15-30кВт, регулируемая длинна пламени, топливо:отработка, дт, бензин(отходы после сезна вспашек). Можно было бы сделать бабингтона , но нет желания ставить компрессор во-первых шум во-вторых лишние энерго вложения. Какие варианты ещё есть?
Тут слышал что можно дуть паром вместо воздуха сжатого, что да как? Как горелку благоустроить?
ты напиши конкретно что за горелку строишь, картинки покажи
Я не знаю даже с чего начать её, Есть исходные данные на их основе надо горелку сделать
Аа.... Так это будем сообща конструировать?
Во первых таких всетопливных не встречал на просторах нета. Обычно под конкретный вид топлива делают .
igor sv 59, бывают горелки которые жрут лишь бы жидкое было. Если не ошибаюсь подобная есть у сахалин кот, которая ест и отработку и дизель.
Изменено пользователем TOS
определись точнее. отработка и соляра зело разные меж собой. примерно как помидоры и огурцы.
Gideon, нужно сделать салат из огурцов и помидоров. Сегодня у меня есть соляра халявная , а завтра тонна отработки.
Больше всего наверно отработка, но опять же не только автомобильная, скорее пойдёт с фритюрниц подсолнечное, в планах перейти на него полностью.
Тогда видится только горелка Бабингтона ИМХО,хотя она Вам не нравиться.
Только вот БЕНЗИН туда ну никак не впишется...
Из своего Бабингтоновского опыта - ну оочень желательно сделать хотя бы 1м3 однородной шайзы, желательно больше. Растительное масло с прочими маслами мешать в пропорции не более 50:50. Иначе под каждую бочку подстраивать горелку и режим запуска (самые тяжелые в этом плане - растительные масла). Бабингтон в этом плане - самый гибкий и всеядный. ИМХО наверное ТС может и испарительный вариант с принудительным наддувом попробовать, но они сильно капризнее, не любят смены режимов и сильно коксуются.
Мне не нравится наличие компрессора в горелке, ибо уши тоже жалко.
Так то можно сделать на основе краскопульта китайского и не мучаться. А так там можно будет и соляру жечь
Этим путем хожено, как раз с муками, и не одним мной. На Бабингтоне расход воздуха - у меня 1500 вт китайский компрессор работает с интервалами по17 минут, реже чем на аэрографе. С краскопультом нужен компрессор сильно побольше, плюс краскопультом хреново дозируется подача масла - сильно зависит от температуры вязкость.
В принципе всё бы не чего но доступ к ткоарю закрылся не известно что да как теперь.У самого токарного ещё нету. В общем вопрос, а так в принципе можно от холодильника с ресивером небольшим
Да, думаю компрессора от холодильника и ресивером литров на 10 должно хватить для горелки Бабингтона.
Хорошая,не прекрасная горелка.И что интересно мощность эл.мотора малая.Полезу порою сколько стоит .и может чертежи попадаются.
Можно,а как пар получить?Если парогенератором,то это тише с краскопультом сжигать
Но по электричеству дороже.
Цены от 2000S на горелку 30 КВт.
Изменено пользователем корф21
Можно распылять компрессором не очень большим,и добавить воздуха еще улиткой, тогда можно снять очень хорошую мощность и обеспечить максимально эффективное сгорание топлива.
Просто мне нужно составить список того что мне надо купить. Получается нужен насос(для подачи отработки) тройник ,кусок трубы, трубки(проблема с такими есть у нас), шар(что да от чего?) . Что ещё надо?
TOS, если Вы решили таки делать Бабингтон - посмотрите на forumhouse.
Они там поголовно все разжевали...
И варианты насоса (шестеренчатный от авто) и привода для него (от дворников), и чем греть в начале. И холодильный компрессор. Даже шарик (дверная ручка, декоративная гайка) и т.п.
Надо вначале прилично почитать...
почитать
Если бы ещё времени столько было, щас сессия идёт.
Не вникал но можно посмотреть маслонасосы от мотоциклетных двигателей " Днепр" ," Урал" они поменьше.
Удивляете.Разберитесь сначала с сессией.Почитайте профильные форумы по данной теме. Кроме forumhouse, рекомендую еще Термопортал ,там всё про отработку, http://www.termoportal.ru/
Вот опять же приходим к одному -посыланию читать другие ресурсы. А сказать что купить надо не. Такой насос стоит наверняка не 100р чтобы их как семечки покупать.
Там есть и варианты даже насосов от мопедов - для маленьких Бабингтонов.
