elman
Странная фехраль и чем ее паять
Купил как-то по случаю остатки совковых запасов проволоки из фехрали (со слов продавца, потом возникли сомнения). По сопротивлению похоже на фехраль, режется кусачками тяжело, как сталь примерно, но самое главное - не лудится, собака, ничем. Пробовал флюсы "38Н", "Activ" (что-то непонятне местного разлива),"ФГДЛ". Заявлены как флюсы для пайки стали и высокоомных сплавов. Все три отлично паяют сталь но при попытке облудить ими данную проволоку с первого раза лудится примерно 10% облуживаемой поверхности, причем необлудившуюся сразк поверхность залудить уже невозможно - только сошкуривать все и лудить снова - и опять только небольшая часть лудится.
Пытаясь понять чем ее лудить вспомнил что продавец давал состав (с его слов - отдавал на хим анализ), изначально мне было неважно и не обратил внимания. Посмотрев на состав возникли сомнения что это вообще фехраль, как собственно и в том что в составе ничего не напутано:
титан - 1%
хром - 30%
железо - 68%
никель - 0.4%
медь - 0.2%
цирконий - 0.2%
Я не спец но по-моему как минимум не хватает алюминия и лишняя медь. Продавец что-то говорил про то что поскольку проволока совковых времен то и состав там не такой как у нынешней фехрали (круче типа).
В связи с этим 2 вопроса - что это за сплав (действительно ли фехраль, правдоподобен ли состав) и чем его лудить?
Из проволоки делаю шунты, паяю в печатную плату припоем ПОС-61, флюсом 38Н, с матюками надфилями и очень хреновым результатом :-(
А паять обязательно,нет возможности через зажимы поставить,там винтовые или обжимные с подгибом?
можно попробовать флюсом 209 которым серебрише паяют но там температура 600 800 градусов он активный
Кислоты ортофосфорную пробовали?
Аспирин иногда помогает,прям на таблетке лудить,но вонький больно :)
но вонький больно
Адски.
Спасибо за советы, как выяснилось если лудить вышеуказанными флюсами без доступа воздуха то паяется нормально. Тоесть нужно погрузить облуживаемую часть и жало паяльника во флюс полностью, судя по всему на воздухе происходит какая-то реакция, которая и дает необлуживаемую поверхность.
Вопрос о том что за сплав остается открытым - у меня достаточно много этой проволоки и применять планирую активно - хочется точно знать что это. По фехралям я гуглил - ничего не попадает под указанный состав...
в фе-хр-АЛе есть ферум, хром, алюминий, люминя примерно 5%, у вас он отсутствует.
Посему просто фехр, все остальное не мешает вам применять ее по вашему назначению в качестве шунтов.
elman,
ИМХО, в фехрале содержится алюминий до 5,5%, который при контакте с воздухом дает окисную пленку, которая и не дает нормально облуживать.
Попробуйте флюсы для пайки алюминиевых сплавов.
Лимонной кислотой в порошке. И вони меньше , чем от аспирина , и залуживает лучше. Или смесью1/1 лимонная +канифоль.
Вернулся через год ;-)
И все-таки интересно что же это за сплав. Это из старых советских запасов. Заявлялся как фехраль но есть большие сомнения - либо в приведенном в заглавном сообщении составе ошибка, либо таки не фехраль. Состав сообщили в лаборатории куда давали на анализз образец. Что за лаборатория без понятия - было до меня, мне так рассказали ;-) Собственно то что это фехраль - тоже со слов.
Есть предположения?
Был такой дядька - Корнилов И.И. Вот как появились в мире всякие фехрали в 1930-х - так он и приложил руку к их использованию в СССР и появлению ГОСТ-а.
И были такие "сплав Корнилова № ..." - всякие фехрали и неизвестные нам рецептуры сплавов с высоким сопротивлением.
Ну и после внедрения ГОСТ-а на фехрали многие рецептуры Корнилова и стали, собственно, фехралями по ГОСТ, он же и был инициатором этого движения :)
А больше узнать сложно - брошюры 30-х были уничтожены в войну, а прочие книги - после борьбы с культом личности тов. Сталина в начале 60-х. Но технология уничтожения старых книг - уже оффтоп :) .
Скорее всего, это и есть какой-то сплав Корнилова. Это теперь большая редкость, коллекционная :rofl: . Сам Корнилов долго бы смеялся, узнав про такое событие...
ЗЫ: Поскольку фехраль может спокойно дать 1100С рабочей, а нихром 900С то в 30-х сплавы Корнилова и ипортные канталы были окутаны ореолом тайны и "спецназначения".
Изменено пользователем КБП РО
