clecs
можно ли ставить сплит на потолок ?
здравствуйте уважаемые специалисты, у меня вопрос к кондиционерщикам,
можно ли устанавливать внутренний блок сплита на потолок
или обязятельно на стену ?
не хочется заморачиваться с штробой проще
установить сплит на подвесной потолок,прокинуть коммуникации над ним на улицу.
сам сплит еще не покупал,только планирую,заранее спасибо всем ответившим.
Настенный если только в том же положении что и на стене, иначе конденсат выливаться будет. Жопой кверху не выйдет, надо именно жопой назад и строго горизонтально.
А вообще вроде есть потолочные внутренние блоки.
Если Вы об обычной настенной "мыльнице" - принципиального запрета нет, надо только чтобы ось вентилятора была горизонтальной. Ну и продумать крепление вместо штатного. Большинство настенных блоков просто висят, опираясь на крючки (скобы) настенной монтажной пластины - такие на потолок надо прибивать как-то по-другому. И придумать сток конденсата вместо штатной схемы - дополнительный поддон, например. Или поливной газон прямо под блоком :crazy: Это, конечно, холодопроизводительность не уменьшит, но красота пострадает. Именно поэтому для подвесных потолков придуманы так называемые "кассетные" варианты сплитов.
Правильно Главрыба, написал посмотрите кассетный.А еще те кассетные от которых можно воздуховодом за потолком в другое место увести.В гостинице в номерах стояли такие.Сам кассетник висел за потолком в прихожей и забирал от туда воздух потом охлаждал его и за подвесным потолком по воздуховодам раздавал его на две комнаты спальню и гостиную. По моемому очень удобно.
Это уже канальный.. Сам себе такой поставил после долгих раздумий. На всю квартиру в 50 метров один. Его тупо повесили под подвесной потолок в санузле, а далее от него разводка по комнатам и забор воздуха из коридора.
Ставил митсубиши инвертор у них самый тонкий блок внутренний, всего 200 мм высотой. серию mr Slim поставил.
На потолок есть смысл брать подвесной он как раз для этого. Касетный врезается в потолок и нужен потолок высокий.
вот ссылку забыл: http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/pac.shtml
Изменено пользователем Grey78
Как до фильтров добираться? Люк сделали ?
При подводе воздуха из другого места фильтр ставится на место забора... Так и делаю. В коридоре зонт над потолком в потолке решетка с фильтром. Зонт с решеткой соединены и уплотнение.
Но на самом деле я и к блоку оставил доступ - потолок подвесной легко разбирается (у меня за ним еще и полки для барахла мелкого). Ну и оба короба подвода воздуха к блоку сделал легко съемными. Сверху сделал паз, на него короб одевается (утеплитель предусмотрен он же уплотнение дает) снизу притягивается короб к блоку с помощью "лягушей" как на ящиках инструментальных ставят.
Таким образом короб можно при необходимости снять для обслуживания блока.
Фото увы нет, не делал.. С отверстиями в стене и разводкой геморроя было столько что проклял все... Дом у меня старый стены доска дюймовка по брусу, на нее дранка и сверху дюйм штукатурки. В начале думал лобзиком пойдет.. Но 1937 год, доски крепкие и сухие, гвозди что дранку крепят кованные... Пилка по дререву с гвоздями садятся, их клинит и ломает :(
Одно сделал и понял надо что то менять.. Сабельной пилой пошло куда веселее.. Но полотно биметал таки два отверстия (под 160 трубу) и садится... Но хоть не клинит и ровно пилит.
