Valll
Почему взрываются бытовые газовые баллоны?
Ustas_, Точно. Извращенный способ самоубыйства. лучше слит нафиг , да еще протом продуть СО.
И следующую заправку делать на фирменной газобалонной станции. Пусть там на давление проверят.
я тут сижу и тихо фигую
Изменено пользователем L Rnd 2
выпустить с балона газ и поджечь
Ну, этот способ для камикадзе... Или для придурков.
Евгений, привет! и всем :) вспомнил какую то байку как заправленный баллон в небо запускают: мол трахают кувалдой по вентилю, отшибают его-и полетел :fool: смех сквозь слёзы.
хотя на открытом воздухе это вроде ничего
(какую то байку как заправленный баллон в небо запускают:)
Как в том анекдоте, когда профессор пальцем пробовал анализ мочи. Типа тест на внимательность студентов.
В небо улетают баллоны с сжатым воздухом, для аквалангистов. Там бывает до 800 атм...
а там это где? у марсианских аквалангистов? :)
Добавил в пропановый баллон воздуха от компрессора, до 4 атм.
Нет слов :crazy:
Интересно, какой радиус разлета частей этого баллона будет.
осколков не будет,лист железа,проверено опытным путём :)
Взрывается только газовоздушная смесь, которой в баллоне быть не может
оказывается может
Добавил в пропановый баллон воздуха от компрессора, до 4 атм. (Всё в перевёрнутом положении). Теперь заправляется со свистом. Естественно, после заправки сбрасываю газовую фазу.
св23, а если включить моск, то станет понятно, что изначально в баллончиках этих бутан с давлением при комнатной температуре 1,5-2атм, а давление в пропановом 9-10атм. металл там 0,2мм, наверное. дальше сами.
Еще раз . Давление при котором Пропан-бутан становится жидким (при температуре 20грд) -16 атм. Тоесть если у вас в балончике есть жидкая фаза значит там 16 +-.
Вообще насчет нагрева. Есть большие автоцистерны для перевозки пропана у которых система поднятия давления работает от нагревателей - ТЭНов. По этому факт нагрева ну не самый страшный страшно отсуствие клапана на сброс завышеного давления.
И на счет этих самых клапанов, как писалось в самом начале. Вот представьте если такой балон стоит на кухне и вдруг он сбросил давление...Куда газ пошел? ... в комнату. Балон может и не бабахнул бы. А так кухня взорвется.
Ну а если балон ставить на улице как это положено. Так в этом случае разрыв балона тоже будет без жутких последствий.
св23, Уважаемый Дмитрий. ждем отчет о судьбе балона. :help:
cовременная промышленность может сжимать воздух примерно до 1000bar. но такого давления мы с вами, и аквалангисы не найдём. скорее только до 300.. что тоже не мало
(аа там это где? у марсианских аквалангистов?)
Ошибочка вышла. Вечно путаю пси с барами. До 300, что тоже не мало...
в маленьких корейских баллончиках бутан 95%, соответственно на 16+ они не рассчитаны.
обычно несколько больше, что металлические, что металл-композитные баллоны для дыхательных аппаратов отечественного или зарубежного производства, по крайней мере в структуре мчс, набиваются воздухом от 29 до 32 мра, иногда до 33 с расчётом на последующие многократные проверки до первого включения.
мало понимаю я эти темы про газовые баллоны. перетирают, перетирают, а вывод то какой? изобретают новые способы, анализаторы, ещё какие приспособы, а изменится то что? да ничего. всё уже придумано, надо только выполнять, чётко и постоянно. все беды от авось да небось и ни какой самый хитроумный анализатор тут не поможет.
Знакомец травматолог рассказал, не так давно человек обратился, с обширным ударом лица, причем явно просматривался рисунок протектора, как оказалось человек решил сам бескамерку поменять, компрессора нет, из баллона в баллон дунуть не сообразил, решил газом дунуть, мороз...газ летний эффекта никакого, и решил он воздухом газ разбавить, а потом поджечь, баллон скакнул неудачно, прямо по морде лица.
и што веньтель ?он его срубил штоле? Ну пожар понятно, 5м фонтан огня... А взорвать то как, тем более сидя возле печьки. Компресор нужен однако, или с растопкой печьки погодить.
Есть Ералаш с участием Абдулова и пацана .У Абдулова что случилось с машиной .Пацан говорит что знаю что случилось с машиной. абдулов его гонит а пацан стоит .Перебрав все что знал .Абдулов спрашивает пацана "Так что случилось 72 Пацан отвечает "Дяденька так она сломалась .Так и в этом варианте .Есть правило по Т Б и их мы не всегда соблюдаем .Нового нигего нет ..Уши могут долететь до забора .
п.с.: давайте всё-таки относиться к газу всего навсего как к газу, оставив в прошлом трёп телевизионщиков и любителей по рассказывать байки, почаще думать, почаще соблюдать те требования, довольно простые,
Уважуха. Видно человек стоит рядом с данной темой.
Единственное добавлю взрывоопасны не только газ, но и пылевые смеси.
Таже мука. Работали как то на объекте по строительсву нового комбикормового цеха в старом здании.
Хозяин пообещал сам все старье демонтировать и вывезти. Ну смысл понятен в ближайший металолом. Объект уже лет 5-7 как не работал. ну и при демонтаже одного силоса его слегка уронили. Сначала Бух . А потом БАХ. Оказывается мучная пыль тихо лежавшая на стенках моментально образовала взрывоопасную смесь, а тут еще перец с килородным резаком. Ну и печальный итог.
А вообще элекваторы, комбикормовые, мукомольные объекты очень опасны , в год до 10 случаев с печальным итогам.
Просто о многих незнают журналуги.
Да вообще много чего опасного, как почитаешь данные расследований технадзора .... грустно становится
Почему взрываются- да просто слишком многие дауны :crazy: хотят получить премию Дарвина. :vava: :shok: ... Соблюдать азбучные , школьного уровня правила ТБ и проблем не будет. :good:
От "бесстрашия" человеков. От не знания вообще. Или от больших знаний.
Пример последнего:
Учили Женщину на слесаря ремонтника газового оборудования на уровне ППР по квартирам.
Сказали:...При утечке не включать и не выключать электричество.
Она поверила, что включать не надо, а вот что выключать не надо усомнилась...
В итоге проверила на своей кухни, напустила газ и выключила :vava: , осталась жива, корочку не дали...
Ustas_, вы абсолютно правы, всего навсего пожар, дома нет, но все живы, конечно же взрыва не было, но... авось пронесёт.... не пронесло. поэтому не выдумываем нового, а соблюдаем то, что уже есть, этого будет достаточно процентов на 99,999999.
..........пронесет..жидко-жидко и в штаны.
Ха... это не телепатия.... :8P: "науку" эту осваивал на собстсвенной шкуре...
Коллега под жопой за спиной... поджег 5-ку, ту , что под защелкивающийся редуктор... полез "спросононья" одна сторона сошла, а дальше хрен(балоны работали на стройках,вечно засыпаны цементом, побелкой... вот и :unknw: ) ...дунуло жидкой фазой, в полу метре напольный газовый котел... :diablo:
Ну и... фонтан огня в обхват, дал в потолок... Как бе многие не задумываются... НО МОМЕНТАЛЬНО НЕ ОСТАЛОСЬ ВОЗДУХА ДЛЯ ДЫХАНИЯ.
Бросить нельзя было, дом послевоенный, 2 этажа, деревянные перекрытия, да и спасать было чего...офисы склады.
Быстренько расчухали, что балон нам не задавить, а с ним не справится с огнем...(рядом еще два стояло :wacko: ) На окнах решетки, не подберешься. Стояла бухта медной трубы, размотали, зацепили балон и по коридорам выволокли на улицу. В конце оборвался, так, что "доехали" на пинках... утопили в луже.
Дальше уже дело плевое.
Из впечатлений. Прикольно летали аэрозольные балончики, стартуя из горящего шкафа... :crazy: больше ущерба было не от огня , а от порошковых огнетушителей. С тех пор у меня всегда только углекислотные. :acute:
Сильно конечно выручила куртка, по тогдашней моде, типа, из сыромятной кожи, пацаны были в плащевочках, а я в ней был , как танк (пожарный) .
Как то так :hi:
