Valll
Почему взрываются бытовые газовые баллоны?
snapback.pngn-a-v (10 June 2012 - 19:13) писал:
нормальный способ проверки, так и газовщики делают.
Точно! Когда у меня заглючил газовый котёл, вызвал спеца, он так и проверял. А врезку в трубу как делают? Факел пламени из трубы никого не пугает.
Всегда проверял мыльным раствором. И газовщики, когда проверяли, тож так делали.
Зачем на свою жопу искать приключения играясь со спичками?
нельзя допускать попадания воздуха в балон,
это почему же?? их что вакуумировать? воздух в баллоне с бытовым газом это норма, просто есть такое понятие - нижний концентрационный предел воспламенения, эта мелочь и не даёт газовоздушной смеси в баллоне не то что взорваться, но даже и гореть.
Gideon дело вещает, взрыву предшествует разгерметизация, да и не взрыв как правило далее происходит, а быстрое горение - дефларгация. интересный момент, на одном и том же пожаре, из нескольких баллонов находящихся в одном месте разорвёт именно почти пустые или полупустые, полные или почти полные останутся целы. почему так я не в курсе.
Газовый балон взорвать достаточно сложно, его надо до красна нагреть, взорвётся от черезмерного давления внутри балона (больше 32кг) Был свидетелем взрыва балона когда деревенский дом горел, балон взорвался когда уже дом догорал. Если балон травит взрыв вполне возможен при достижении нужной концентраций в воздухе от 5 до 15% пото му как смесь газов в балоне тяжелее воздуха и опускается вниз. Обычный бытовой газ (метан из труб) взорвать сложнее потому как он легче воздуха и в большинстве случаев уходит через вентиляцию, поэтому нужной концентрации не получается, а что бы был взрыв это должно произойти в замкнутом объёме. Журналюги в большинстве случаев или сами или по наущению большинство взрывов домов списывают на взрыв газа, я взрыв целого подъезда из за газа считаю не возможным.
Изменено пользователем wandergraft
.............................................. Возможен , если какой- нибудь ,необязательно юный ***-химик на газу тол плавит , или какую- нибудь ""кису"" варит. Изменено пользователем desti
мат, 3 дня RO
это скока кисы надо сварить, шоб подъезд снести? а газом, думаю, вполне реально, если в подвале удачная концентрация скопится, например.
Полный баллон и нагреть существенно сложнее, чем пустой, может поэтому не полные баллоны перегреваются и рвутся быстрее. А когда первый рванул, для остальных режим сразу облегчается, ведь всё, что не догорело, улетело от взрыва :)
У газовщиков спросИте, а мы так, погулять вышли...
А никто не видел балон нового образца? Абсолютное чудо технологии, алюминий и карбон, полная безопасность..
Стоимость сродни технологии- космическая.
Завод по производству построен, владелец личный друг ДАМ иВВП, естественно алигарх. Вот и причина массового "взрыва" балонов, как с лампочкой ильича...
Для того чтобы произошёл взрыв нужно чтобы воздушно-газовая смесь прошла нижний порог концентрации и открытое пламя\искра в этот момент....и ничего более....
Известен взрыв газовоза, когда взрыв произошёл в объёме целого квартала...ну и известная российская катастрофа с газопроводом и проходящим рядом поездом...
Открытый\закрытый объем лишь меняют масштабы трагедии...
Изменено пользователем GLOK
Нее... Спичками не пользуюсь, блин этож додуматься надо... (неудобно и Где их взять)
Пользуюсь турбо зажигалкой...:)
Воздух в балоне опасен? Чухня полная, нажмите в магазине на клапан нового балона, он с воздухом, после проверки на заводе его не сдувают, так и заправят, в таком соотнашении он пофиг. (плита работает, а вот эжекторная горелка нет)
Б/у балон опустошить практически не возможно, неделю простоит открытый. Закрой он опять пшикнет. Балон взорвать не возможно, взрывается только газовоздушная смесь в определенной пропорции. Так , что не балона надо боятся, а утечки. Шланги, прокладки, вентили-краны. И не создавать условий, при которых он может разгерметезироваться.(пожара например)
+100
когда спичкой удастся подорвать баллон, тогда я приму ваш довод :) . Мылом проверять муторно. А варят все равно с факелом :)
В этом видимая причина массовой гибели людей. Почему, ПОЧЕМУ у нас опять не так как у людей?
Основная причина в том что у нас люди не как у людей, исправный пропановый баллон взорвать можно исключительно по дурости. Такой как залить зимой под завязку или греть борт паяльной лампой чтобы не обмерзал вот и все, других способов без применения бризантных ВВ не имеется. Остальное это не взрыв баллона, а элементарная халатность или техническая неисправность/мануальное вмешательство специалистов. Версии про попавший в баллон воздух в отношении пропана несостоятельны, ибо после заправки его получившаяся смесь далеко выходит по составу из взрывоопасной зоны. Основная причина взрывов очумелые ручки помноженные на дырявую голову.
Какая интересная тема... И прям в тему.
Принес сегодня знакомый муфту со своего газопровода. Спицательная, сейсмоустойчивая, ага. Его такую сами газовики по проекту покупать заставили, в их магазе, чужое не катит, не. Газопроводу его лет шесть, делали сертифицированные специалисты, денежку содрали, ежегодные осмотры слесарь проводил, денежку драл. Этой весной его жена чой та заметила вонь газовую около входного крана. Ну мужик что, рукастый, нахрен ему упали газовики с их аварийной помощью. Полез смотреть. И обомлел. Задняя поверхность муфты треснула. Но самое интересное! На муфте со стороны стены, чтоба, значит, видно не было, выколот кусок и трещинки ЧУГУНА взяты на две дохлые прихватки. Внутри напротив треснувшей пластиковой оболочки трещина через всю длину муфты.
Таких словесных конструкций я никогда не слышал. Вот вы говорите, слово не воробей. Где вы видели трехэтажного воробья? Я очень расширил свой словарный запас.
Сама муфта убила и меня. Фиг с тем, что она чугунная, ладно. Но почему ее толщина всего 4 мм вместе с резьбой??? А все остальное пластик, типа полиэтилена... Снаружи выглядит внушительно, на деле - дерьмо.
В общем, послав далеко и надолго всех газовиков нашего доблестного Адыгрегионгаза, мужик решил поставить настоящую сейсмоустойчивую муфту, которую я сделал ему из 46-го шестигранника. Резьба дюймовая.
post-41616-050262200 1339422439_thumb.jpg post-41616-092890900 1339422471_thumb.jpg
В общем, как где рванет - знайте, это не террористы, это наш доблестный Газпром.
Действительно если преднамеренно создать нужную концентрацию газа в подвале, специально подведя туда газовые трубы или опорожнив газовые балоны то подвал взорвётся, только не известно хватит ли мощности взрыва для обрушения всего подъезда как от "взрыва газа" в Астрахани в этом году.
Если же преднамеренно создать равномерную концентрацию газа по всему подъезду и в квартирах тоже то после взрыва выбъет все окна, стены и перекрытия не куда не денутся.
В магистральных газопроводах другие параметры, давление до 10 МПа и диаметр трубы до 1200мм. нужная концентрация проще возникает и взрыв с большими объёмами,
На счёт гибели людей из 2-х поездов - там был не газопровод, а топливопровод.
газовщиков спросИте
Всегда проверяли мыльной пеной и низкое, и среднее давление, продували после работ свечи, существовала ТБ, журнал под роспись и дата. и кем проводились работы, кто-то просто хотел жить, другой не хотел за раздолбаев отвечать и так до инжинера- энергетика.
Я по молодости это ещё застал... А сейчас всеобщий и всеобъемлющий пофигизм рулит.
Гость Leon10
Наблюдал пожар. В огне горели два заправленных пропановых баллона. В один момент над домом появилась струя пламени метров пять -десять высоты. Потом вторая такая же струя. Когда дом сгорел, то там стояли баллоны, целехонькие, но черные. Вентили из них улетели в неизвестном направлении. Эти баллоны пошли на бойлеры для горячей воды. Так что действительно, взорвать их довольно сложно..
Максим, это, видно, специальная муфта, для любителей проверять спичкой :) .
аналогично считаю.
Leon10,
подтверждаю, сам был свидетелем аналогичного эпизода. бойлеры эти имели несколько бОльший объем по сравнению с обычными, негорелыми баллонами, т.к. их все же немного раздуло. но это лишь на пользу им пошло.
я тоже видел как в новом доме газовщик со словами - была же опрессовка - спичкой зажженой проверял идет газ или нет из трещины в газовом стояке
