Valll
Почему взрываются бытовые газовые баллоны?
Газа боюсь как огня. Всю жизнь пользую электричество. Как телевизор не включишь - всюду взрываются баллоны с газом. Идёт настоящая война, гибнут люди. Но что удивительно, смотрю очередных "Разрушителей легенд" по Дискавери, они тоже пытаются взорвать баллон с бытовым газом... При всём их усердии они не смогли этого сделать! И только после того. как им пришлось практически ПЕРЕДЕЛАТЬ баллон они смогли его взорвать. Ответ был прост. В американских баллонах есть стравливающий клапан. При повышении внутреннего давления он открывается и вырывающийся метан просто горит. У нас же ни один баллон не имеет предохранительного клапана! В этом видимая причина массовой гибели людей. Почему, ПОЧЕМУ у нас опять не так как у людей? Или причина в чём-то другом? И как защитить свою семью? Может через водяной затвор пускать газ? Есть решения у кого?
Телевизионщики не всегда корректно описывают причину взрыва. Меня забавляет у них фраза "от Короткого замыкания в электропроводке произошло возгорание", на самом же деле возгарание происходит от плохого контакта в электропроводке...примерно так же и с баллонами.
одна из причн-когда на резаке кончается пропан,его начинают вывсасывать за счет инжектора кислородом... в результате давление в балоне становится ниже атмосферного и в балон попадает воздух.... образуется газовоздушная смесь... внутри балона...
waha, как вариант. Чаще взрывы происходят из-за перегрева баллонов (работы горелкой при укладке кровельных покрытий). Реже из-за "прогнивания" металла (конденсат). Испытания баллонов нужны. Уверенность в отсутствии утечек. И всё будет хорошо.
Заметьте, что рекомендуется установка "бытового" баллона вне жилого помещения в хорошо вентилируемом месте.
воздух попадает когда редуктор снят, а народ типа жикую фракцию слить ,остаточное при заправке проверить и пр. начинает... сам в бубен бил такому сварному, он постоянно до полного балоны выжигал... газолин в балоне остается по любому и инжектором высасыват мама не горюй... когда балон трусить начинают-это как ра тот случай...
Был в гостях у тётки в деревне,привезли новый баллон ,подключила и давай проверять горящей спичкой -где травит.У меня аж волосы дыбом ,что вы делаете7 (а я так всегда ).А вы спрашиваете от чего .
Изменено пользователем zenzubel 03
Потому что проще сказать "взорвался баллон", чем искать истинную причину.
Вот именно! У меня дед работал в "Целин-газ" (нынче там (в Целинограде) столица Казахстана). Была на территории предприятия выставка взорванных баллонов. Все взорвались уже в результате пожара (перегрев)... Сам рассматривал пристально. Взрывом это не назвать - трещина по длинной стороне.
перегрев то же... это когда кровельной горелкой без редуктора начинают в казене литров на 50 мясо варить... метрах в двух-трех от балона... и ку-ку...
нормальный способ проверки, так и газовщики делают.
Точно! Когда у меня заглючил газовый котёл, вызвал спеца, он так и проверял. А врезку в трубу как делают? Факел пламени из трубы никого не пугает.
Он и делается чтоб не рвануло. :) В трубу пламя не пойдет, там нет кислорода и давление выше атмосферного. А перекрывать газопровод, продувать - гемор того не стоящий.
угу... нету кислорода,если ни кто пылесосом счетчик не сматывает :crazy: оч. ,скажу вам ,популярное в наших краях занятие :crazy:
ИМХО причин две - либо нипадецки травит где-то - как для магистрального, так и для баллонного, либо баллон залили на холодке по пробку, а потом он прогрелся. В остальных случаях сильно постараться надо. При мелких утечках меркаптан всегда унюхаешь, даже при сильном насморке. Если одоратор не добавляют - тады конечно ой.
ИМХО, это основная и единственная причина взрывов баллонов. Не газовоздушной смеси в помещении, а именно баллонов.
Не заправлять баллон где попало.На автомобильной заправке ,зимой,подешевле,хочется влить побольше-на дольше же хватит.Вот и весь набор .А ещё припёр домой в тепло,давай использовать,большой расход,боллон обмёрз-значит надо погреть баллон.Всё побыстрей надо-люди ждут,стройка идёт и т.д.И привет.Зимой ведь чаще взрываются.
Взрыв от нагрева российского баллона очевиден. Но почему не ставят стравливающий клапан? "Разрушители" и пытались так взорвать свой баллон: грели, грели, а он не взрывается, а просто горит! Неужели летая в космос невозможно сконструировать такой клапан? И на счёт длинной трещины в баллоне - это и есть взрыв!
Я правильно понял, что нельзя сливать конденсат и нельзя допускать попадания воздуха в пустой баллон?
Почитаете ПБ "Сосуды работающие под давлением" и всё станет понятно, чего можно делать, а чего нельзя и как себя обезопасить.
Частенько травит в соединении вентиль-редуктор. Особенно дерьмово сделан вентиль КБ-2. Башку бы оторвать конструкторам за такой вентиль.
ВБ-2....подтверждаю, сам вляпался....
КБ-2 - клапан баллонный...
нельзя допускать попадания воздуха в балон,конденсат сливать можно,даже нужно... нельзя при работе резаком допускать создания разряжения в балоне. Пока там избыточное давление,хить 0.1атм ,туда воздух не зайдет. сколько раз приходилось видеть-режут металл,ну не горит пламя,кончился газ,"Ваня,патруси балон!!!" .. газ из балона должен сам выходить,его не надо высасывать...
Сам лично видел как пожарные на полигоне баллоны газовые огнём пытали, в основном по шву баллон расходится, концентрация горючих больше чем кислорода, взрыва нет язык пламени, пожарная роба выдерживает, а вот в замкнутом объёме пламя гаснет..... потом газ смешивается с кислородом, образуется взрывчатая смесь..... вот это уже действительно опасно, по этому пожарные всегда стёкла в первую очередь бьют, в том месте где газовые баллоны стоят, помещении с обычными стеклами ещё можно выжить, с стекло пакетами смерть, в хрущёвке лицевые панели выносит, с старым остеклением подобного не было.
есть еще один фактор - усталость металла, из которого сделан баллон. газ при нагревании расширяется, увеличивается давлние на стенки баллона, которые могут не выдержать, особенно при отсутствии площади для расширения, например, когда баллон по самое горло заправлен. предохранительные клапана не делают видимо из-за опасности пожара и отравления. на тех же огнетушителях со2 есть предохранительные клапана, и понятно, что утечка углекислоты и утечка пропан-бутана две большие разницы.
баллоны обычно делают с запасом прочности, и устанавливают срок опрессовки, проверки и аттестации. так что безопасность использования газовых баллонов заключается в соблюдении нехитрых правил по правильной заправке, транспортировке и эксплуатации, наряду с систематической проверкой.
В руках у дурака и кирпич взорвется =@ . А журнашлюхи раздуют жаренный ( в прямом смысле :crazy: ) факт. Соблюдать элементарные правила обращения с баллонами ( многие даже не слышали , что , такие правила существуют) и элементарные правила ТБ, которые еще в школе учат- и никаких взрывов не будет.
