Лунный гонщик
Электроклапан для жидкой углекислоты
новая ,из зипа какогото прибора , похожее нашел в интернете но не совсем то http://www.ebay.com/itm/New-ASCO-Red-Hat-2Way-1-8-npt-Stainless-Steel-Solenoid-Valve-8264D9-/190602887190 что это где применяется и сколько стоить может ?
Электроклапан для жидкой углекислоты и давления, единицы изм. смотри сам, на фото не видно.. На 6 вольт постоянного тока. Если в тройнике это не видно, значит тройник посторонний. Попробуй посмотреть с другого конца трубки, под коробочкой. Подавая 6 вольт и продувая трубку.
Изменено пользователем chkmatulla
Спасибо за ответ, как я понял он для среды СО2 то есть он подключается к какойто регулирующей установке или он самостоятельно может например регулировать количество углекислоты проходящей через него?
Сам на вряд ли, скорее всего, он исполнительный элемент.
Написано, что выключатель, значит поток не регулирует.
Внизу, красным по белому.
А вверху тогда что?
А вверху тогда что?
Торговая марка группы продуктов.
Тогда, наверное, стоит посмотреть по каталогу. Его номрер указан,
Наверно, ок. 70 бар (1000 PSI)
