Gideon
что можно сделать из фреоновых баллонов?
Ещё раз повторюсь - мангалы!!! И на Юга!
Нет! Прогорят быстро. Только не мангалы и не жаровни.
Да ладно! В Крым, на ЮБК - распространять "дикарям" - мож лес меньше палить будут! И им же на кастрюли! Ни кто не прогонит!
Одноразовые мангалы иногда полезны. Можно маленькую печку под казанок сотворить.
Стеллаж для хранения сыпучих продуктов (саморезы, винты) ещё не предлагали?
Скрепить их меж собой и построить искуственный остров на Иссык-Куле. Который сдавать в аренду. :)
мини-переносной самогонный аппарат!))
это актуально для автослесарей и автолюбителей. я - не.
Дык наделать не себе. Например раздатчик масла.
Микро бетономешалку с ручным приводом .Очень удобная в индивидуальном строительстве штука.
Разрушители легенд ( Не помню номера выпуска ) делали из них двигатель работающий на солнечной энергии. Насколько я помню мощности его едва хватало чтобы крутить самого себя, но тем неменее вращение наблюдалось.
Как очередная идиотская идея, можно сделать поворотную стойку для хранения всяко разных болтов и проч. мелочи. Сферические части от баллонов закрепить вдоль вертикальной поворотной стойки, как крепить писать не стану, у каждого свои тараканы в голове.
постараюсь выстроить рейтинг рациональности:
1) сдать обратно производителю
2) использовать как ёмкость для других газов
3) барбекюшницы
4) иное конструкционное применение
Насос Мушо для полива.Работает за счет расширения воздуха при нагреве Солнцем и сжатия при охлаждении водой , которую поднимает.Дачники будут в восторге. .
1.Делать простейшие циклонные пылеуловители.
2.Изготовлять столбы, колонны различной длинны для постройки заборов,навесов (срезав верхнию часть с ручками и краном( на продажу отдельно) ) соединив друг с другом.
Вы хотя бы представляете себе объем работы и количество протраченных расходников для получения трубы длиной ну метра два?
Ихолайнен, или шаровую мельничку
Плюспицот! :good:
Пусть маленькая, но для работы одного человека самое оно. И в ней будет получатся нормальная смесь, а не её подобие из корыта с лопатой.
На одной спортплощадке близ одной школы видел занятные тренажеры - все из труб сварено, а в кач-ве грузов - залитые бетоном сварные бочонки, вместо которых можно использовать ваши баллоны.
залитые бетоном
ваши баллоны
песком проще засыпать
корпус газового горна
песка насыпать не? регулировать по весу заодно.
Нет. На тренировке надо поднимать веса, а не сыпать песок. Лучше изготовить из баллонов десяток гирь и штанг разного веса. Причём это дело выгодное, учитывая цены на спортинвентарь.
Она же сталь растворяет (и очень быстро)
Да, вынужден согласиться. Будучи под тонкой окалиной, азотку сталь держит, но очищенная шипит с бурлелием NO2 ходом. Только хром и алюминий надёжно пассивируются.
Изменено пользователем Acetylenum
Еще из них можно ( а возможно и нужно) изготавливать маленькие ацетиленовые генераторы по принципу вытеснения воды ( наподобие АСВ-1, ""Пионер"") думаю неплохие бы получились. Кстати на заводского изготовления генераторах жестянка не толще 0,8мм. Из двух баллончиков - один генератор.
несколько тысяч ожидается. вот куда их деть это задача..
сдать в фирму, которая занимается раскачкой хладона хоть за какие-то деньги
Изменено пользователем Aleks30
