Gideon
что можно сделать из фреоновых баллонов?
в армию продайте на каски :good:
Когда они есть не знаешь что придумать, а когда их нету то и мыслей много. Был у меня один сначала ресивер с него сделал, потом его снял сделал печку цветнину плавить. А щас нету а так бы можно было и умывальников на дачу сделать, и урн,и ёмкостей для технических жидкостей...
waha,
у нас тоже их покупали по 50 рублей. только щас и это накрылось
Странно, ведь в нормальный гидроаккамулятор вода именно в баке, а в "шаре" воздух под давлением.
Фиг там, разбирал и ремонтировал для воды и для отопления, воздух в баке вода в резиновом шаре. :buee:
вариант "летающей тарелки"
1) Можно сделать мобильный ресивер для подкачки колес автомобиля. Шланг от компрессора тягать не надо. У компрессора подключил быстросъем - накачал баллон до 10Атм. Отключил, к машине отнес - подкачал колеса.
2) Устройство для прокачки тормозов. В баллон заправляешь тормозуху, подключаешь шланг крышкой-переходником к бачку с тормозухой. Нагнетаешь в баллоне давление 0.5 - 1 бар (не более). Идешь откручивать штуцера по очереди. Жидкость самозаменяется.
3) Установка для отсоса масла через щуп в легковом автомобиле. Разряжение в баллоне создается давлением от компрессора, спец. насадкой по приципу пульверизатора (кого заинтересует - найдет в интернете). Можно ручной насос какой ни будь придумать или пылесосом...
это актуально для автослесарей и автолюбителей. я - не.
А можно отрезать крышку, приварить цапфы, поставить на раму или прицепить на стеновые кронштейны и сделать мусорник-перевертыш для окурков.
сделано уже повсеместно. вместо цапф и осей гайки М8 с болтами.
Во враждебную! :)
просьба писать по делу. а то прокляну. :crazy:
было бы много бабла, а копилку сделать не проблема.
А сколько керосину в них влезет! Не на один примус хватит.
сирокке на 6-8 часов работы
Изменено пользователем Gideon
Тогда подарочную копилку :p . Кому-нибудь жадному :good: . И разукрасить креативно
Разрезать прилепить трубу-ручку.
Половник получиться,Для большой кастрюльки. :rolleyes:
Как вариант разрезать прилепить ручки будет кастрюлька с ручками.
И в народное хозяйство. :wacko:
Ток покрыть чем-то надо ржаветь будут. :patsak:
Светильники фонарные на столбы наделать. :hi:
резать вдоль и делать мангалы!
Как вариант огнетушителей налепить.Давление подходящее или пенообразователей.
Плот можно изготовить,любой грузоподъемности и размеров
.....Сварить раму с ячейками для быстрой замены сгнивших баллонов - и можно плыть на Мёртвое море! :rofl:
Ведёрок наклепать. :good:
Черпать чёнить.
Сварить в трубу.Длинную трубу. :lol:
Много длинных труб. :good:
Отопители киросиновые.
Залить бетон
песка насыпать не? регулировать по весу заодно.
1. Стационарный "примус" с увеличенным временем непрерывной работы. Причем из двух баллонов - в первом горючее, во втором сжатый воздух.
2. Стационарный порошковый огнетушитель для стационарного примуса.
3. Смеситель "пьяная бочка".
4. Полки для сыпучих предметов
5. Продать тем у кого балллонов нет и кому они нужны.
