Gideon
что можно сделать из фреоновых баллонов?
Отрезаем уши ( ака ручки), переворачиваем вверх пузиком, пропиливаем в донышке дырку, крепим к стене и получаем отличный дачный рукомойник. Если изнутри еще и покрасить не полениться- будет совсем якши...
Находили применение в строительстве.
1. Заливали бетоном в грунте и получались опоры для террасы. По такому же методу делали столбы используя в виде опалубки.
2. Храним эвакуированный фреон, только для его закачки на серебре впаивается золотник от холод техники
Рукомойник делал ,ржавеет через три дня .Только красить изнутри ,тогда хватает на месяц или два.
многоэтажные стойки для растений...
поворотная кассетница на боковой оси
кофры, саквояжи
кормушки
скворечники
уличные светильники
корпуса для РЭА на базе латров
общественные пепельницы
лопаты для сыпучих
буи :)
и, да - табуретки :)))
стационарные хреновины для капилярного полива на грядках
Изменено пользователем didye
уличные светильники
Вот об этом и я подумал, один баллон это два светильника, торговая марка "светильник от фреона" :)
Грустные вы какие-то. Если бы расширительные баки делали из нержы, об этом бы орали на каждом углу. А так, максимум
Мембранный бак изготовлен из высококачественных материалов, покрашен порошковой эмалью красного цвета.
Придумать рисунок для ровной части что бы легко резался болгаркой, режем- разделяем на две половинки и получаем 2 корпуса креативного светильника от фреона.
Кстати, вам это фото ничего не напоминает?
Михалыч этого добра завались в любом магазине.
На фабриках мороженого, где этих баллонов как г-на за баней, они только и делают что пепельницы и цветочницы. Иногда ставят на пневмостанции как дополнительный местный ресивер, сглаживать скачки, если магистраль слабая или от компрессора далеко.
Как то сам взял штук 5 хотел в гараже из них собрать ресивер под потолком ( что бы не мешал) соединив их в одну магистраль.. но так и валяются, пока руки не доходят.
Если держат 200
По определению у них 12 бар, ну если 20 закачать, то выдержат, а вот 200 боюсь разорвёт как грелку..
Чобы этого не произошло,там стоит заглушка на нормированое давление срыва
Если держат 200, то
не держат. там у них в боку предохранительная диафрагма. разрыв кажется при 30 бар.
Использовать как поплавки,буи и т.п.
Из этих балонов :8P: проще сделать копилки, много бабла влезет!
Не будут, вода там не контактирует со стенками баллона.
Странно, ведь в нормальный гидроаккамулятор вода именно в баке, а в "шаре" воздух под давлением.
их даж в метлом не берут. требуют резать
Попробуйте плющить (погрузчиком, например). Не поклянусь, но может прокатить. Сделайте малую пробную партию.
Gideon, у вас там дубас хорошо вызревает, многим такой девайс понравится
У себя нашёл только два применения - большая пепельница (ручки, ставшие ножками - вниз, донышко - долой) и ёмкость для сбора масла на одной приспособе, там макушка с ручками отрезана. А впрямь, красивая банка! Жаль в метлом... Но, видать, не судьба.
бесценая вещь без практического применения... для гидростанции тонко- у нас одно время все магазины завалены были этими ""гидростанциями" на год..." кто то с "дервейса" \их там как грязи в селе на ферме после дождя,по триста машин в месяц фреоном заливают\ видать забирал и клепал в Псыже...или на ГораПосте в Пятигорске.. урны или плоты креативные..
эти фреонки в грузии продаются за 6$ кажды ,можно найти и за 3 $ .
галавная боль это фреoнка ,вибрасивать жалко, не выбросить -не легче
Изменено пользователем NEIRON
по полтора бакса с самовывозом с КЧР :) Вам скока надо?
