Билалов Азат
Эрозионный станок для прожига твердого сплава
Здравствуйте. Прошу рекомендовать недорогой эрозионно-прошивочный станок для прожига твердого сплава типа ВК20 с шероховатостью не хуже Ra0,3. Можно тайваньский.
Если в твёрдом сплаве вам нужно жечь только круглые отверстия (типа для крепления пластины), вам больше подойдёт электроэрозионная дрель. Во-первых это намного дешевле, чем полноценный электроэрозионный, во-вторых у него скорость прожига отвестия намного больше. Он, в принципе, и предназначен для изготовления стартовых отверстий и удаления сломаных метчиков, свёрел, болтов и т.п. А если нужно что-то более серьёзное изготавливать, то дайте больше информации. С чистотой Ra0.3 можно и формообразующие пуансоны для порошковой металлургии делать, а это уже другая песня по ценам и нужному оборудованию.
Здравствуйте.
Супердрель нам не подходит, т.к. обеспечивает низкую точность и плохую шероховатость.
Нужен именно прошивной эрозионный станок для прожига твердого сплава, обеспечивающий точность до диаметру не хуже 0,01 и по линейным размерам - не хуже 0,02 мм.
Применение - прожиг формообразующих поверхностей холодновысадочных матриц - круглой, шестигранной, и других форм.
Здравствуйте.
Формообразующие это серьёзно. В принципе вам можно и подержанный станок брать, ведь электроэрозионный это не фрезерный - направляющие сильно не изнашиваются, весь станок в диэлектрической жидкости и поэтому практически не ржавеет, матобеспечение позволяло мне уже в 1992 году на станках AGIE выполнять похожие работы. А если будете брать новый, то проверьте с какими осциляциями он у вас может жечь, для формообразующих вам нужны будут различные планетарные, эквидистантные и векторные типы эррозии. А по поводу нового оборудования сейчас советы давать как-то стрёмно, потому как очень многие фирмы с именем имеют свои производства в Китае. Если хотите взять что-нибудь не особо дорогое, то берите, как вы правильно написали выше, либо родного тайваньца, либо корейца какого-нибудь не китайской сборки. Хотя потом, в случае чего, запчасти наверное всё равно китайские придётся ставить. Кстати вам ещё и фрезерный ЧПУ нужен, чтобы электроды делать.
Работаем на польском ВР - 95. По деньгам самое оно. тел. в Украине +38 067 02852 представителя зовут Константин. Ну если уж очень дешево. лично я брал бы б/у в Европе, поработав семь лет на польском.
