Внимание! В связи с бесконтрольно плодящимися видеоблогерами размещение видеороликов в темах ограничено. Сообщение, в котором есть ссылка на youtube, не будет опубликовано до проверки модераторами. Если видео не представляет интереса, оно не будет опубликовано вообще.
www
Редуктор червячный
Как могут смазываться подшипники - не представляю.
Разбрызгиванием.
Его чем-то можно заменить. А то - старый в некоторых места уж больно сильно жалок.
Заменить можно плотным картоном , можно и автогерметиком.
Что-то не заметил сальников в этом редукторе.
Сальники должны находится на выходных валах ( они их уплотняют,чтобы масло не текло).
igor sv 59, понятно, спасибо.Будем разбираться.
У кого опыт есть - стоит разбирать - чтобы извлечь червячное колесо ?
Я присмотрелся к червячному колесу - насколько это возможно, то там на каждом зубе - как бы овальная выточка. Это так должно быть ?
Разбрызгиванием.
Получается , - нет смысла пытаться набить подшипники литолом 24 ?
О износе можно судить косвено по следующему признаку. Чем меньше угол поворота первичного вала при котором начинается поворот вторичного ( тоесть меньше зазор в червьячной паре)тем он новее и не имеет износа.
Ничего набивать не надо.
Промыть и залити масло в редуктор,расположив его горизонтально, до уровня контрольной пробки.
Откройте маленькие крышки. Там должны стоять конические подшипники. Если вынуть их наружные обоймы (от руки снимаются), то скоростной вал опустится в своём гнезде и высвободит большую шестерню.
Не совсем понял - какие крышки ?
Эту - которая на фото прикручена ?
Эту крышку не снимешь - пока не снимешь подшипник.
Эта крышка, как я понял - фиксирует червяное колесо на валу.
Изменено пользователем www
Или, - речь про крышки, которые прикрывают подшипники ведущего вала ?
Я, снял эти крышки. Там стоят подшипники, запрессованные на валу.
Вчера, промыл бензином редуктор.
А, старые прокладки, предварительно - удалять ?
Вам попался самый противный в плане разборки редуктор, ну да ладно. Ставьте крышки на силикон и вперёд!
Обычный силикон ? Я не в курсе - в процессе эксплуатации редуктор сильно нагревается ?
Старые прокладки удалить или - прямо силиконом - сверху старых прокладок помазать ?
Так и не выяснил - масло наливать - пока не будет выливаться из верхней горловины ?
Это контрольная горловина ?
И по зубам червячного колеса - скажите пару слов.
Никогда не видел устройство.
Это так и должно - на червячном колесе - на зубьях - подобные овальные выточки ?
http://www.chipmaker.ru/topic/87268/page__view__findpost__p__1360811
Обычный строительный силикон. Если хочется - можно красный автогерметик применить, но он гораздо дороже. Сверху старых тонким слоем. И отверстия, в которые болты вкручиваются (если сквозные). По маслу правильно. Можно чуть меньше. Там щуп обычно с метками. С зубьями не заморачвайтесь там всё рано переделать ничего нельзя. Скорее всего - в одну сторону работал. А у Вас в реверсном режиме будет.
Для чего поиск в гугл
Да, общий план и разрезы редукторов - есть, но крупным планом - червячное колесо - что-то не нашёл.
Хотя - нет.Есть кое-что.
http://www.google.com.ua/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE+%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&hl=ru&client=opera&hs=hcj&rls=ru&channel=suggest&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Q50NUImNHYjQtAbev-GLCQ&ved=0CFUQsAQ&biw=1016&bih=587
Профиль червячного колеса в моём редукторе - приблизительно - как на фото http://promkaskad.ru/newsimgs/46.jpg
Похоже, таки - да - червячное колесо делают из специальной бронзы.
Можно было бы глянуть форму зуба. На фотке зуб правильный. Бывает, что зуб истирается и становится тонким:
Под прокаточник для труб - можно использовать этот редуктор и станину - на которой он закреплён ?
Получится подобрать двигатель - чтобы совпадали посадочные гнёзда ?
Допускается для прокаточника для труб - использование цепной передачи - двигатель - редуктор.
Редуктор с передаточным числом 33,5.
Наверное, как-то коряво спросил.
Есть редуктор, закреплённый на корпусе - смотрите фото выше.
А есть такой же самый, - отдельный - просто редуктор.Стоит на 10 долларов дешевле.
Какой стоит купить для прокаточного для дуг - тот который закреплён на корпусе, или тот, который продаётся отдельно ?
А нам откуда знать,что Вам лучше, кто строит прокаточный? Так конструировать ,всем форумом, нельзя.
Подбираете необходимые узлы и агрегаты , а затем комбинируете их, у себя в голове,а кто умеет на компе, чтобы получился нужный вам станок. Затем воплощаете это в металле сразу или через чертежи, как то так.
Я бы взял голый. Проще станок с нуля сделать, а не городить вальцы на деревяшечный станок. Цепная передача с двигателя на редуктор не пойдёт - обороты слишком высокие. Только муфтой или шкивами.
Нам в нашей работе необходимо спроектировать редуктор для ленточного конвейера, а также подобрать муфты, двигатель, спроектировать раму. Редуктор состоит из литого чугунного корпуса, в котором помещены элементы передачи – червяк, червячное колесо, подшипники, вал и пр. Входной вал посредством муфты соединяется с двигателем, выходной – с конвейером.
Скажите какие тут стоят сальники и где их можно купить ? Ни могу найти никакую документацию на редуктор 1Ч-80
Фото во вложении
