www
Редуктор червячный
приблизительно так..
Попался такой редуктор.Просят 30 долларов.
Помогите опознать.
Ведомая ось как-то непонятно болтается - есть свободный ход вдоль оси.
Не считал, но продавец уверяет, что передаточное 1 к 8.
Говорит, что на шнеке каком-то стоял.
На опознайку новый редуктор. Продавец просит 45 дол.
Не проверял, но продавец уверяет, что передаточное 1 к 17
Вот, их двое. Тот, что по-меньше - тоже за 45 дол. Передаточное 1 к 31,5.
Помогите определиться - с какого начать осмотр внутреннего состояния редуктора ?
Какой предпочтительнее для прокаточного ?
http://www.chipmaker.ru/topic/9257/page__st__1220
Смотрите тот, что побольше
Тоже так подумал. Но с другой стороны - в том числе и судя по внешнему виду - насиловали его наверное по более, чем мелкий. Да и передаточное у него 1 к 17 - в два раза меньше, чем у мелкого редуктора.
Он тяжелее мелкого, наверное, в два раза.
Как я понял, многие, при прокатке кладут станок на бок .
Факт насилия вскрытие покажет. 1:17 это нормально. 1460об/мин / 17 = 86 об/мин. А надо примерно 60. Т.е. на движке шкив чуть меньше, чем на редукторе и все дела! Про тяжелее - правильно. Вам станок на руках носить? Про прокатку - да, иногда нужно.
А шкив там под ремень какой ? Видно, понятно по фото ?
Такой пойдёт шкив ? Надо два ремня ставить или можно обойтись одним ?
Фото шкива.
Шкив не стальной. Алюминий что-ли ?
Пойдёт такой ? Переделывать не надо будет?
Вертикальный, небольшой люфт оси - в червячном редукторе допускается ?
Люфты бывают осевые и радиальные, а не вертикальные и т.п.
В Вашем случае речь как понял о радиальном, это плохо . Вскрыть крышку и смотреть состояние червьячной пары, визуально определить износ очень просто ИМХО.
При покупке б/у редуктора - подшипники менять обязательно ?
У меня был случай. Купили б/у вибробулаву для бетона.Вскрыли, проверили - вроде всё нормально, но в самый неподходящий момент - привезли бетон, один из подшипников вибробулавы - заклинило.
Изменено пользователем www
Осевые - это если смотреть на горизонтально расположенную ось, то люфт горизонтальный ?
Радиальные - в том же случае - вертикальный ?
Правильно ?
На техническом языке,перемещение (люфт) вдоль оси вала - называется осевым, поперек - радиальным.
чтобы гнуть профильную трубу пойдет. там обороты маленькие и усилие небольшое. я еще не такой с металлолома притащил вообще ничего не двигалось. просто приржавели валы маленько. а сейчас 14 квадрат гнет только дай.
БУ редуктор. Как сделать ТО ?
Слить масло.Чем промыть ? Какое масло залить и сколько ?
.Чем промыть ?
Лучше всего всё моется бензином.
В домашних условиях залил бы трансмиссионое типа ТАд 17 , а сколько - должны быть пробки или щуп на редукторе.
Если всё крутится, не люфтит и масло чистое - можно ничего не делать. А ТО - это несколько больше, чем замена масла. Масло слить, редуктор разобрать полностью, все детали промыть бензином с кисточкой, корпус тоже. Визуально осмотреть подшипники, сальники, состояние зубчатого венца и червяка. Собрать. Крышки смазать тонким слоем силикона, сальники желательно заменить. Проверить вращение от руки. Залить масло. Можно ТАД, мы пользуемся НИГРОЛОМ. Он чёрный и подтекания хорошо видно.
А что там за материал прокладок - похож на бумагу ?
Сегодня купил редуктор. В подшипниках практически отсутствует смазка.
Подшипники закрытые.
Их как-то смазать можно ? Защитная крышка не снимается ?
Литол 24 - пойдёт ?
Состояние червячного колеса - оценить трудно.
Может, что-то подскажете ?
А червячное колесо - из бронзы ?
В нижней части корпуса - два выпускных отверстия.
Нижнее - для слива масла.
А, чуть выше - для контроля уровня масла ?
паронит обычно.
то виден сепаратор подшипника , а смазывается он маслом которое находится в редукторе , какое, говорили же выше на эту тему ?
Договорился с продавцом, что осмотрю червячную пару. Если будут проблемы, то поменяю редуктор на другой.
Вопрос - как добраться до червячного колеса ?
Снять подшипник, открутить болты ?
Это надо сделать с двух сторон ?
У меня нет инструмента - чтобы снять подшипник . Может, что-то подскажете ?
На станции технических обслуживания автомобилей - снимут подшипник ?
Я почему-то подумал, что в редуктор наливается не очень много масла - только для того, чтобы внизу - смазывалось червячное колесо.
На эту мысль меня навело два выпускных отверстия - внизу корпуса.
Как я понял - нижнее - для слива масла. То, которое повыше - для контроля количества заливаемого масла.
Вверху корпуса - есть ещё одно отверстия - как я понял - для заливки масла ?
Как могут смазываться подшипники - не представляю.
паронит обычно.
Его чем-то можно заменить. А то - старый в некоторых места уж больно сильно жалок.
Промывал редуктор бензином - течёт со всех сторон.
Что-то не заметил сальников в этом редукторе.
Фото.
