www
Редуктор червячный
На местном рынке - за 50 дол. предлагают.
Продавец говорит, что на каком-то подъёмном механизме стоял.
Говорит, что придаточное число 1:32
Попробовал провернуть его - не получилось. Так и должно быть ?
Размер - небольшой.
Помогите опознать и оценить - подойдёт ли он на прокаточный для изготовления дуг?
Тема Самодельный прокаточный для изготовления дуг.
http://www.chipmaker.ru/topic/9257/
Конечно нет. За ведущий вал редуктор должен довольно мягко вращаться.
Возможно, - схватился и пробовал провернуть за ведомый вал.
Скорее всего червячный.но немного непонятно почему цепные звезды на обеих валах.
Вращается по любому должен от руки.Попробуйте снять крышку ,которая на четырех болтах -(на первой фотке с низу)будет видно внутреннее состояние.
Изменено пользователем Ross
Брать только с возможностью возврата. Если червячная пара изношена, выброшенные деньги.
вот-вот....мне попадались внешне приличные на вид редуктора,с напрочь изношенной ЧП
Редуктор червячный. По габариту похож на 63. На вальцы пойдёт. Передатка стандартная 31.5 (32 в ГОСТ нет). На первом фото ведущий вал смотрит на нас. За него должен прокручиваться от руки. Две звезды, скорее всего, потому, что он стоял как промежуточное звено. Понижал обороты на с двигателя, а с более тихоходного механизма на ещё более тихоходный.
На вальцы пойдёт.
А с электромотором его как связывать ?
Цепной передачей ?
50 дол. за такой редуктор - не дорого ?
Спасибо за информацию.
Может на втором фото, а то на первом на нас смотрит как раз ведомый?
П. С. Цена что-то высоковата, помнится новые были не намного дороже совсем недавно...
Цепной передачей ?
Нет - звезду снимать, точить шкивы, связывать ремнём типа "А", По цене - верхний предел. За 350 грн вполне сторгуетесь, думаю.
Возможно и так. Не хватает фото снизу. Надо смотреть на самую большую крышку - через неё выходит большая шестерня. Если редуктор по ГОСТ, то вход там, где я говорил. Но это может быть некий спецредуктор - тогда возможны варианты... Самое главное во всей этой СПЕЦтехнике - убедиться, что ВСЕ валы сидят на подшипниках, а не на втулках. Недавно сам оплошал - в запарке купили крановый редуктор РМ-350 со втулками на выходном валу. В итоге пришлось перетачивать вал под сдвоенные подшипники.
Без разборки, - это можно как-то выяснить ?
По люфту оси - к примеру !?
Я конечно не все типы редукторов видал, но у большинства как мне подсказывает память подшипники видны снаружи, при тщательном осмотре.
Изменено пользователем Curandero
Сейчас рассмотрел на большом мониторе. Там внизу та самая главная крышка. Её открывайте и все вопросы будут сняты. Заодно и продавец будет видеть - что продаёт.
Продавец может заупрямиться - бери как есть.
Эта крышка ? (В сообщении с картинками - они кликабельные)
Как по вашему - под какой номер ключика там болтики ? Возьму ключик в следующий раз с собой - может смогу договориться с продавцом - вскрыть крышку.
Изменено пользователем www
Вы деньги настоящие платите? Или просто бумажки - бери какие есть :good:
Нет, крышка вот эта - снизу:
Возьмите небольшой разводной и шестигранников набор.
Но там, похоже, масло залито ! Что же там можно будет увидеть ?
Масло вполне может оказатся,просто переверните чтобы крышка была в верху.А ключик возмите маленький разводной.Вскрывать обязательно...если не крутится от руки значит какие то проблем-
"вскрытие покажет" :)
www, чот не нравится мне износ звёздочки:
вполне могли задрать до упора полного.. :wacko: и что потом с ним делать? :unknw:
не думаю, что стоит связываться. На червяк подавали вращение через звездочку, т.е. момент вращательный был завышен. К тому же от руки не вращается. Кака.
Да подождите! Пока не открывали ещё. Мож - что попало в цепь и подогнуло зуб звёздочки. Цепь при этом порвалась и сохранила зубья в редукторе.
С ключами захватить тряпку или бумажные салфетки чтобы вытереть червяк и колесо от масла и рассмотреть нет ли ступеньки от выработки.
Если продавец откажет в снятии крышки для осмотра можно смело забывать об этом редукторе.
Кстати у меня был редуктор с конвейера с двумя звездочками и зубья у него практически были стерты до предела.
а степень износа червячной пары как определить даже сняв крышку?
Вообще-то у меня есть возможность выбора при покупке редукторов б/у, поэтому при малейшем сомнении я бы не взял. :hi: . :) .
Вот, этот вопрос - меня интересует больше всего.
Вчера ещё раз посмотрел на этот редуктор.Вращается, вроде, свободно.
Ну, вскрою я его и что я там увижу - червячную пару, частично или полностью - залитую маслом.
Как определить степень износа - не понятно.
Может, фото у кого есть - чтобы хотя бы ориентироваться на что-то.
www, износ подшипников можно оценить по радиальным биениям, наверное.. износ червячной пары - по осевым и по "холостому ходу"...
