AZi
Масло для TD27T..
Nissan Terrano 92г.
Опросил так или иначе причастных к этому делу людей - однозначный вывод сделать так и не удалось - есть мнения от - "лей любое гамно - твоему трактору все по", до - "только родное ниссан оил и ничего более"..
вобщем я склонен к последнему - хуже не будет в любом случае, а лишняя потраченная тыща раз в год меня не задавит..
ну и естественно каждый хвалит свое, правда не обьясняя - почему - нравится и все (ну с вариациями на тему цены)
и еще один момент - таки различается оно щас на летнее зимнее или нет? (мнение независимых советчиков неоднозначно - одни говорят - "5W30 всегда и не страдай", другие всеже меняют летом погуще, зимой пожиже..
в книге написанно непонятно - в одном месте тоже типа 5В30 всегда, в другом 5В30 только ниже нуля, но при этом не уточняется что тогда выше нуля пользовать..
еще вопрос по поводу промывки - на первую замену (как бы этому не сопротивлялись советчики напирая на то что она там останется и тем самым я разбодяжу новое масло промывочным) - всетаки хочу помыть(что там сейчас - история умалчивает), вопрос - чем лучше?
ЗЫ в сервиз гнать не хочу..
Свое масло Ниссан не производит, это делает какая то нефтяная компания ( это из той же оперы, что и свечи Тойота, фильтр Ниссан и т.д.) На лето лучше 10W30 или 15W40 на зиму 0W20 или 5W30. Вязкость разная и с этим ничего не поделаешь. Судя по названию темы - у вас дизель, соответственно нужно масло рекомендованное для дизелей. Мыть двигатель нужно всегда, чем старше двигло - тем тщательней нужно это делать. Чем помыть? Я делаю так: сначала 5 минутку в старое масло, затем обычное промывочное, и не дай вам бог мыть солярой или еще какой хренью - ремонт станет дороже. И еще, по поводу какое масло лить - на данный момент мало подделок у масла ZIC.
Любое дизельное масло. По вязкости смотреть мануал на мотор.
свое то не производит, но по крайней мере оно подходит по химсоставу - тоесть не пожрет там никакие сальники и прочее..
или это излишние опасения?
по поводу марки - хочется выбрать какоето одно (фирму) и больше не заморачиваться, ну в идеале - если оно еще и всесезонное будет (вобщем зимой после длительного простоя можно и подогреть)..
Только 0W20 я вас умоляю не лейте! этож все равно, что вода для этого мотора!
дык вот беда с этой вязкостью - там практически на одной странице написанно - 5W30 всегда и тутже - не пользуйте 5W30 при температуре больше нуля, а что пользовать не сказанно, по графику они вообще все (ну почти) подходят как для зимы так и для лета..
Кстати вроде неплохое мобил делвак, но это масло для грузовой техники и продается или в розлив или мин тарой 30л
Сходите на ирутский сайт терановодов, там думаю про эти масла писано переписано.
писано переписано.
вот именно..
а однозначных рекомендаций я так и не нашел - каждый хвалит свое и все..
и не найдете. да и мотор у вас совсем не новый, а масла сейчас идт с более высоким допуском нежели чем те что были рекомендованы. Но вяскость думаю надо не ниже 5W30 и то в суровую зиму! а так в лето если то че-ть типа 10W40 ENIOS например... так-же тотал можно ну и др именитых производителей.
Привет коллеге! У меня Terrano-2 2000.
Каждый производитель моторов указывает минимальный допустимый класс применяемого масла по классификации API (American Petroleum Institute). Чем выше буквы (цифры), тем выше качество (для моторных), низшее можно заменить на высшее. С трансмиссионными и АКПП маслами ситуевина другая - лить строго рекомендованное. Лично предпочитаю MOBIL и Valvoline.
мне тут петроканаду рекламируют - ктонибудь пробовал?
AZi, езжу на этом масле, правда мотор бензиновый. Мотор довольно чист после него.
Тех кто говорит лей все пофиг послать в сад.. Тех кто лей родное за ними ту да же. Есть требования от производителя. Там сказано какое масло по спецификации и какое при какой температуре.
Далее лить то что есть рядом от хорошего производителя.
Вот фото паспорта, на немецком увы т.к. терран был у меня с Германии.
Но вполне достаточно что бы понять какое.
Вобщем в принципе любое современное масло для дизельного мотора (ТД27 хоть и не свежей разработки но очень надежный дизель) и по вязкости в зависимости от ваших температур.
У меня Ниссан Патрол турбо дизель,езжу на нем 4 года.
С самого начала лью масло Ликви Моле 10w40 всесезонное,
от замены до замены на турбодизелях больше 6000 тыс.
проезжать не рекомендуется.
ну вобщем понятно, вроде 10W40 самое то, а если будет жрать то 10W50, правильно?
по API у меня в доке написано CD
еще непонятен момент по поводу - синтетика, полусинтетика, минералка и еще цела куча разновидностей с разными присадками и тп - что лучше?
Для турбо дизелей минераку лить нельзя,турбина раскручивется до 100 тыс. оборотов
и оно просто не будет работатть.Лей смело полу синтетику.
И еще немаловажная деталь обязательно должен стоять турботааймер
гдето на 3 минуты.
таймер есть..
10W40 самое то(когда будет -40 - подогрею), а если будет жрать то 10W50 (или 15W40?), правильно?
интересная галюцинация была в период со вчера по сегодня..
вчера проверил уровень и обалдел - нет масла.. вообще... :shok:
облазил все - сухо, ну возле турбины чето маленько есть, но чисто символически, машина стоит жопом кверху, ладно, скатил с горки, подождал, проверил - чето появилось, но совсем мизер - милиметров на 5-7 ниже минимума..
завел, залез обратно в горку и ушел, сегодня пришел - проверил - блин.. появилось - практически столько же как было раньше - нижняя граница +-1мм..
завел - подождал, заглушил, подождал - проверил - опять меньше стало, ну это понятно - по движку размазалось, но куда оно вчера то спряталось в таком количестве???
ЗЫ лампочка гаснет - давление есть..
Изменено пользователем AZi
10W40 чаще всего полусинтетика... Во ясяком случае точно не минералка. Если лить масло хорошего производителя, то про присадки типа молибден и т.п. и думать ненадо. У меня уже более 10 лет все машины на Мобил синтетике ездят. Начиная с зубила. В основном 0W40/
Блин.. у меня щас мозг закипит..
мобил1 и несколько других сайтов в один голос рекомендуют для моего движка 5В30 (вобщем это же мне сказал и знакомый из сервиза посмотрев в базе), кому верить???????
Для начала-турбодизель любит уровень под верхнюю метку,когда машинка ровно стоит смотреть надо,с утра или минут через 5 после стопа.По маркам-выбирать из того,что стабильно есть на местности,для этого трактора наиболее предпочтительно 5-30,или 5-40,зимняя вязкость 10 ему ни к чему,хотя не сдохнет,просто турбинке лучше будет на 5-ке.Менять нужно зависимо от спортивности езды и условий-город 5-6 тыс,трасса в основном-7500,желание потрофить-3 тыс.Если зимой под 40 мороза,лучше 0-40,и пережить холода на нем.
а 5-30 не жидко ли для лета? мне чето кажется - лучше зимой тяжелее завестись чем летом на воде ездить..
Вот честно, устал всем обьяснять,вторая цифра-летняя вязкость,при рабочей температуре(под 100),важна не вязкость,а прокачиваемость,способность отводить тепло и пакость от железок,очень похоже на нашу кровушку по работе-донести и отнести чего нужно,быстро и вовремя.А если кровушка густая-проблемы-тромбы и прочая кислородная недостаточность.А способность удерживать масляную пленку,не допускающую прямого трения железок-как раз у современных масел,И писАл уже,по честному синтетика фулл-с нуля начинается,остальное таки полу,в разной степени,и минералки есть 10-40 и 20-50.И синтетика 10-60 для отмороженных типов на болидах,на одну гонку может хватит. :)
