шаублин
Фрезерный станок из пантографа.Все "ЗА" и "ПРОТИВ".
Приветствую!В принципе вопрос в названии темы.Хотелось бы услышать мнения.
Настроился на НГФ,но посмотрел некоторые темы задумался.Вроде всё понятно,но хотелось бы ещё услышать мнения и пожелания.Какие марки пантографов подходят для этих переделок и примерную цену.Сколько кг. нагрузки на рабочий стол выдерживает?
Спасибо.
Изменено пользователем шаублин
НГФ лучше, чем пантограф после переделки.
ИМХО
Если под пантографом понимается станок из серии 6Л....6Е...( т.н. "гравировально-фрезерные"), то НГФ с ним конкурировать никак не может.
Да и не должен -это станки разного класса.
Я приобрел пантограф, по случаю, без головы. Непонравилось вот что- станок абсолютно не работал никогда, но...везде люфты...посмотрел конструкцию- люфты не убираются...просто винт и гайка..люфт довольно ощутимый...Получается, что для пантографа эти люфты побарабану, так как после выставления стол фиксируется и работает верхняя приблуда..копирующая..фрезерующая, а для фрезера это не есть гуд...Я прав или ошибаюсь ? И еще..видел станок с ЧПУ на базе пантографа, спросил у знакомого а как же люфты ? он сказал что программа учитывает их...вот тоже в размышлениях чего из него делать...фрезерный станок или фрезерный с ЧПУ.
для начала -фрезерный, а там видно будет
убираются
А люфты чего,самого стола или винта?
Сама колонна(станина) по габаритам схожа с НГФ-ом (В х Ш х Д)?И ласт. хвост на ней какой ширины и высоты?
Эти параметры в паспортах редко пишут.
Какой толщины стенки самого литья станины?И какое преимущество у моделей 6Л... и 6Е... ?
Вообщем итересует любая инфа,чтобы сравнить с НГФ-ом.А потом определюсь что брать.
Спасибо.
Любые люфты убираются. Только это иногда довольно сложно бывает. И много деталей поменять придется
я про то, что нет в конструкции регулировки люфтов винтов...
С люфтами справится можно.Дело не в этом.Я виду к тому чтобы сделать выбор ,НГФ или гравировально-фрезерный.
У пантографа вроде и стол побольше,и ходы(вертикаль и поперечная) побольше.Да и промышленным считается.
Сколько допустимо на стол взграмоздить кг.?И жёскость по сравнению с НГФ-ом какова?
У самого когда-то шальная мысль на счёт пантографа. Но смысл есть только при покупке всех деталей по цене лома. Когда обдумывание уже было на стадии завершения, - подвернулся полноценный 6В75 за 2000 грн. Поверьте, что с ним работы по приведению в порядок было немало. Я представляю, если бы с пантографом связался. ВФГ с нуля делал - этого уже хватило.
У меня есть консоль в сборе от грав-фрезерного и нгф в одном месте - можно подъехать в Павловск и померять все на месте. По ластохвосту консоль на станину НГФ одевается.
Может есть смысл начать сначала- пантограф, это донор для переделки в фрезерный станок? И переделывать там не "на коленке". И в этом надо отдавать отчет себе.
Да,с ВФГ у многих запарка.6В75 хороший станок,но великоват.
Переделывать там конечно немало,и "на коленке" этого не сделать.Я это понимаю,но надо найти золотую середину.
Сейчас ищу голову для пантографа, чтобы превратить его в вертикально-фрезерный. После смогу рассказать свои впечатления, но без автоподачи, наверное, он больше подходит для хоббийных целей..
Кто может мне сказать - латохвосты колонны НГФ ш3 и Ш4 одинаковые?
Год назад прикладывал консоль к Ш3 и был уверен, что встанет.
Сегодня решил примерить на Ш4.
Снял родной суппорт - поднял каретку гравировального (тяжелая крайне) - и Epic Fail...
У НГФ ластохвост шире мм на 5, а с учетом планки наверное и на 7....
Зато сделал фоток сравнения - может кому пригодятся.
Изменено пользователем NBV(SPB)
Классно получилось :good: !У вас какая модель пантографа?И какой вес допустим на стол,чтобы он нормально работал?Сколько миллиметров за проход?Какой конус в шпинделе?
Одни вопросы :unknw: .
Спасибо.
По моему 6Е486. Грузить стол особо не было задачи, но я думаю 20-30 кг. не проблема. В шпинделе 2 КМ. Концевой фрезой ф10 и глубиной на 10мм по стали нормально тянет. Чтобы не повторятся вот ссылка http://www.chipmaker...18/page__st__20 , если что непонятно, отвечу. Вот ещё несколько фоток, и в том числе процесс изготовления привода продольной подачи, но то уже для отдельной темы. С Уважением!
Тоже занимаюсь с пантографом. Но полностью меняю винты на ШВП. Для ЧПУ это принципиально. Плюс центральная смазка -получится компактный и универсальный(железо\цветнина) аппарат.
http://www.chipmaker.ru/blog/221/
Спасибо Всем за информацию."Походил" по темам и по инету,буду решать с литерой Л или Е .Конструктивом они отличаются(сам пантограф,с прибамбасами, не в счёт).Четыре основных отличия:
Коллона
Стол
Супорт(верт. подачи)
Ласт.хвост попереречной подачи.(исполнение)
Олег Ногинский,
Станок то крутой получился, а сколько примерно весит?
Спасибо.
:good: :good: :good: Сильное выделение слюны и большой приём никотина.Надо начинать снижать эти явления.
Олег Ногинский,у вас тоже ВФГ от ОФ-250?И что за делилка?
qerasim,спасибо за ссылку.
<b>VIC55</b>, Спасибо! Про вес точно сказать не могу, гдето около 300кг.
