Добрый кот
Компрессоры высокого давления на базе головки АК-150
Доброго времени суток! Перечитал все 28 страниц, а тема сочленения компрессора с валом двигателя не раскрыта. Проскакивала информация якобы можно позаимствовать детали от бензопилы дружба. Прошу поделится информацией кто как женит Головку с Двигателем. Заранее спасибо за информацию.
PS. у меня две головы ак150св, ак150мкв, в первой голове сильно задран цилиндр, есть информация где можно купить цилиндр.
 не подскажут спецы, что значит буква Н в названии компрессора?  АК-150Н
Все, уже подсказали. Самые первые модели, самолетное исполнение.
14.07.2019 в 23:50, lighhhht сказал:
Скорее только покупать еще один АК на донорство, а лучше сразу рабочий, пусть и дороже.
С цилиндрами  все сложно - гильзу запрессовывают в рубашку, потом сверловка отверстий и опрессовка, обтачивание выступающей части гильзы которая вставляется в картер, потом хонинговка собранного узла. После чего разобранные по размерным группам поршни и цилиндры собирают в узел. На поршневых пальцах обязательно должны стоять грибки-заглушки из алюминия, они скользят по цилиндру и не дают поршневому пальцу его царапать.
От бензопилы подходит, с натяжкой. На шлицы без напилинга не садиться, к тому же выточить из этого можно лишь часть соединительной муфты, нужно приваривать удлинитель. Так что лучше искать донора в других местах.
Изменено пользователем Nik4722
Вопрос по смазке подшипников приводного вала компрессора.
Нужно ли убирать сальники с самих подшипников? смазку в них скорей всего все равно вымоет.
Сальник для вала предусмотрен.
01.thumb.jpg.5954b604895c38950907ccbcdff5a07d.jpg02.thumb.jpg.9e64bc083f5f23d233869985d45f81b9.jpg03.thumb.jpg.94a652f7265e789cf87602473fe88e4b.jpg
Вал с шлицевой муфтой и переходной крышкой на компрессор мне достался с компрессором, строил все "вокруг" них.
Изменено пользователем Hans
Всем привет, надеюсь тема ещё жива. Попал по случаю мне ак с редуктором поставил мотор для проверки качает до 100 и всё. Об на валу компрессора примерно 400. Вопрос больше не качает из за малых оборотах?или есть другие проблемы?
В паспорте указано, что минимальные обороты - 1500
P.S. а так же рекомендуемая мощность от 1,75 до 5,5 кВт (в зависимости от режима работы: обороты - давление - производительность) см. в этой теме пост #365.
Странно что он на этом движке ,ещё что то качает..
4 часа назад, nikola73 сказал:
Сотку свободно,там два редуктора 1:8 и 1:4 примерно
Почитайте мануал на АК150. Все характеристики сняты при 2000 об/мин. Но если оставить без доработок, головка долго качать не будет. Нужно как минимум впрыскивать масло на вход воздуха, а на выходе осаживать в отстойнике. Переделать впускной клапан 1ст и сделать водяное охлаждение.
Изменено пользователем AntonServ
Зачем переделывать клапан??
В оригинальном исполнении его хватает на 200-300 часов (может чуть больше, как повезет). Потом бронза (седло) выедает в стальной шляпке канавку и шляпка лопается. Нужно шляпку делать с флубона. Когда проектировали компрессор, не было полимеров и делали из известных на то время материалов. Я пробовал и капролон и обычный фторопласт. Лучше всего фторопласт с графитом. Я немного изменил конструкцию, чтобы удобнее было разбирать. Взял иглу подшипника (ф2.5) как направляющую, и она двигается вместе с фторопластом в отверстии корпуса клапана, который вкручивается по существующей резьбе на фиксатор резьбы, заодно обеспечивается герметичность. Сверху этого корпуса клапана нарезал грани под ключ на 10.
Пысы. Опечатка в предыдущем посте. Конечно же речь о выпускном клапане 1ст. Впускной там практически вечный. Простите.
Ни кто рабочую температуру цилиндров не подскажет? Все перерыл, не нашел.
На полимерных кольцах идеальная 40"С. Масло достаточно жидкое и размеры не уходят сильно.
Меня вполне устраивают родные. Хочу упростить свой компрессор, уменьшить габарит
