Новая фича - Закладки
Добрый кот
Компрессоры высокого давления на базе головки АК-150
Вечер добрый коллеги.
В нашей барахолке продаётся несколько данных агрегатов, головок (чего грешить и я продаю), но совсем мало информации о подобных компрессорах.
Если, у кого, имеется опыт эксплуатации данных компрессоров, то прошу поделиться знаниями.
С уважением.
Изменено пользователем Koff
Интересно буквенное обозначение, например, у меня имеется головка АК-150 МВ, что сие значит?
Насколько я понимаю, эксплуатация данных головок должна быть при смазке под давлением.
Да- головка требует смазки под давлением. Б\У головка -не что иное как кот в мешке .Проверить и определить работоспособность при покупке не представляется возможным.Только разборка, ну или "включение" ,что связано с определенными трудностями....что ни кто обычно не делает.
Про буквенный индекс не подскажу точно ,там какие то отличия в кольцах.
А опыт эксплуатации -имеется ....еще какой :)
Приходилось и до винтика ....в буквальном смысле:
Думаю нет надобности описывать работу.
Что конкретно интересует?
Все собирался отдельную тему создать про АК150 ,с описанием,подробной поэтапной разборкой .Нафоткал кучу всего...но блин не как времени не хватает.
Изменено пользователем Ross
Ross, а зачем ей смазка под давлением?на к/в подшипники качения.У моего родственника используется такой для накачки аквалангов.Просто картер заполнен маслом,и все.Разве что контролировать нужно периодически и доливать.Уже не первый сезон работает,качает 170 :)
Как проверить, что головка выдаёт надобное давление, если оная установлена на привод?
Выкладывайте сдесь, я думаю, что форумчане будут благодарны.
С уважением.
Так вроде-бы, смазка под давлением быть должна, кажется где-то читал.
Не зря некоторые установки так и созданы.
Например то, что имеется у меня: на редукторе(он же маслонасос) написано: БА 2.969.013.
Может, я в чём-то не прав?
Паспортное давления масла головки Ак-150 0.4 +-02 МПа
Масло под давлением нужно для компенсации воздушных протечек которые происходят из цилиндров.
Без давления масло выдавливает и поршня остаются без смазки.
При этом ресурс уменьшается в разы,появляется возможность поймать "клин".
Когда компрессор стоит на танке или самолете,гораздо проще подключить его к центральной системе смазки.
1-не нужно следить за уровнем/доливать.2-масляная магистрать имеет большой объем,по-этому периодичность смены реже.Все для удобства в обслуживании.
Вот это уже интересней.Но ведь смазка цилиндров разбрызгиванием?
Тем более, что, как читал, ресурс головок около 2500 часов.
Вопрос: как должно быть организовано охлаждение головок?
Где-то читал, что 9,5 м3 в минуту
Когда запускал свой компрессор, то не особо нагревались головки, но до достижения давления в 30-40 атм.
http://narod.yandex....icles/ak150.zip
Здесь оч. много полезного про АК 150
На счет как организовано.... промышленные компрессора охлаждаются воздухом, самоделки даже водяное делают.
Ну, водяное это - извращение, это почти, как ЦП водяным охлаждать.
Не нагревается головка так.
Да не скажите,греется не по детски.Особенно когда давление под 150.У родственника компрессор стоит в самодельном баке,размер где-то 50*40*50см.После 40-50 минут работы водичка довольно теплая.Для обдува воздухом нужна очень приличная мощность(производительность),а с водой проблем нет.
Да, греется сильно на забивке баллонов аквалангов (до 200 Ат).
Вот компрессор дайверский на базе АК-150 с водяным охлаждением,причем самопальный.
Сделан оч.прямыми руками.Головка находится в синем бачке
http://i2.guns.ru/fo...0826/826121.jpg
А вот и вся тема про него-
http://forum.guns.ru.../30/243346.html
Вот еще темы о постройке компрессоров ВД на базе АК150
http://forum.guns.ru.../30/187610.html
http://airgun.org.ua...hp?f=16&t=10244
Темки довольно не новые,но кто не видал,оч интересные для ознакомления.
Спасибо, коллеги, полезная информация.
Проверял давление, которое выдаёт компрессор.
Поключил к выходу манометр без баллона.
Я правильно сделал или не так проверяют какое давление выдаёт компрессор.
: http://rutube.ru/video/person/
Ссылка не работает, требует авторизации.
:unknw: неработает
По паспорту на К. надо давление масла от 2 до 4 атм. Воздушное охлаждение 60 л/с (тут могу ошибится). Мощность привода - 2 кВт. Обороты 2000.
Разбирать только для ремонта. Слишком технологична сборка, в домашних условиях - что муму клонировать.
Вот отличная страница
http://www.water-live.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=33
Изменено пользователем Bo2
Всё зависит от привода, на прямую головку крутить станете или через реруктор.
Koff, Прямо Санта-Барбара какая-то :( . Опять требует авторизации.
Koff, -Так выглядит Ваш -в первоначальном виде
