Доктор_Долл
На смену ТВ-4. Что купить?
Господа, являюсь два года владельцем ТВ-4. Станок нормальный, для моих целей был вполне удачным приобретением.
Но есть и недостатки - самый главный из которых - слабая поперечная подача.
При той интенсивности работы раз в три месяца приходится менять вал и гайку :(
Встал вопрос о замене на что то более профессиональное.
Предложили мне Кировоканский 16УО3П без патрона, резцедержателя, электромотора и задней бабки.
Плюс к этому станок еще и уронили с высоты, обломав ему корпус вариатора :(
Но не в этом впрочем дело. Условия, где можно поставить станок - кирпичный гараж 4х6 м.
380 есть (можно провести, условия для этого есть).
Хотелось бы услышать мнение знающих - какие модели токарников можно поставить в такой гараж на смену ТВ-4?
Правда, в гараж еще и автомобиль ставится, так что ширинастанка не должна превышать 750 мм :(
Какие будут мнения?
Всё зависит от Ваших финансовых возможностей.
Есть станки и поменьше, но стоят дорого, есть поболее, да подешевле.
Сколько Вы готовы потратить на станок?
От сего и плясать надобно.
Изменено пользователем Koff
Я вообще то считал, что для начала надо понять, какой станок(станки) можно использовать на замену.
И только после этого уже делать выбор по финансовым критериям.
Хорошо, к примеру готов я потратить на станок 30 тысяч. Что я могу купит за эти деньги?
Что бы отверстие в шпинделе позволяло просунуть пруток диаметром 25 мм.
иж-250 и ему подобные-занимает не намного больше места но возможности куда как шире
Не стоит наверно брать, если дороже 1000 р.
Я бы, как не спец, такой точно не взял бы. Выглядит как кусок металлолома.
Я свой-то взял только потому, что визуально все на месте было и целое в 99%, а на фото как мне кажется труп.
16Б16 диаметр шпинделя 52 мм РМЦ 1000.. думаю вам более чем подойдет.
Поперечную подачу можно улучшить, поставив вал и гайку Трап. 14х2 левая и подшипники.
На кировоканца можно очень долго ЗБ искать и не факт, что найдете. Как и шестерни в гитару.
А если на ТВ поперечную подачу с ШВП сделать?
