serega198
Нагрев закисших гаек/болтов электросваркой - как правильно?
Некоторое время назад поднимал похожую тему, но там речь шла о прогреве газом. Сейчас интересует альтернативный способ. Задача не приварить что-то к закисшему и отвернуть, а просто нагреть перед отворачиванием.
В общих чертах все как будто просто: берем сварочный трансформатор, ставим ток поменьше, электрод потолще, тыкаем в гайку.
В условиях сервиса видел электрическую "нагревалку" лишь однажды, на заре туманной юности - там к трансу были прикручены два могучих массивных Г-образных электрода (пожалуй, из полосы 50, не меньше) с обмотанными ручками. Имхо, неудобно, не везде таким подлезешь, особенно двумя. Мне конструкция крокодил на - и электрод на + кажется более правильной.
Конкретные вопросы:
1. Есть сварочник постоянного тока на 150А. Выставляю, скажем, 75А, беру электрод пятерку. Достаточно?
2. Идиотский вопрос: для прогрева потребуется несколько секунд. За проводку в гараже я не очень беспокоюсь - сечение достаточное, три фазы (сварочник тоже трехфазный, трансформаторный). А сам сварочник не сдохнет, если его в таком режиме использовать достаточно часто? Или ему все равно, есть дуга или нет дуги - ток одинаковый и равен выставленному на вторичке?
3. Пожаробезопасность: кратковременная вспышка в момент касания неизбежна, как и при любом КЗ?
Буду очень благодарен всем, кто пользуется этим способом за советы и комментарии!
Ничего не выйдет.
В данном случае нужен трунсформатор как в спотере, с низким напряжением (порядка несколько вольт) и током в тысячи ампер.
Согласен. Сварочник насиловать не стОит. Отогревал однажды трубу водопровода (метров 10, ф= 1/2"). Едва не спалил транс. Специально для этой цели намотал другой, с низким напряжением вторички.
Видел у жестянщиков нагреватель: к аккумулятору 80-120 А*ч пристроены жирные провода. Один, как положено, на массу, к другому пристроен молоток, состоящий из железной ручки и угольного бойка из троллейбусной щётки.
ИМХО греть или споттером (там спец электрод есть но правда не для гаек) или индуктором. Индуктор кстати считаю самое то и пожаробезопасно и все что рядом (провода/пыльники) нет опасности спалить
