proekt
Угловой редуктор достать/сделать
Делаю (переделываю) некоторое количество строительного оборудования с приводом от ДВС (движки типа Хонда).
Возникает необходимость в различных угловых редукторах.
Обороты 500-5000 об/мин
Предаваемая мощность 4,5; 6; 10кВт
Передаточное число устроит от 1:1 до 1:2
Из чего быстро наделать редукторов?
И чтоб не особо дорого.
Или от чего использовать? Из реально и регулярно доступных запчастей ?
П.С. Советы, типа найти редуктор стеклоочистителя вертолета Ми-8 не предлогать! :crazy:
Изменено пользователем proekt
Сателиты из дифференциалов легковых автомобилей уже рассматривали?
Лодочный редуктор.Есть реверс.
Продается отдельно? Какой бюджет?
Если не к спеху - могу сфоркать (несколько разных имеются
Ага!
Ну чешутся руки... Пока не придумал корпус
Продается отдельно?
Редуктор от Ветерка или Вихря даже в Африке есть, я так думаю :)
Задний редуктор от тяжёлого мотоцикла, я такой использовал в дело, купил бу очень дёшево.
редуктор рулевого механизма от кар. небольшой и мощный. но там не ровно 90 градусов, где-то рядом.
как вариант - ременной привод со шкивами расположенными под 90град.
Из сателитов врядли получится,когда то прикидывал ,не выходит угла в 90 гр.
Из двух сателитов угол действительно не равен 90 градусов, а вот сателит и шестерня полуоси - 90, да и из самой коробки дифференциала может и корпус получится.
Если передаточное 1:1, имхо , лучше заказать сразу конички сразу много (они же все одинаковые) , сварить корпус...,
Как грамотно отрезать редуктор от моста ВАЗ?
если просто выбросить одну полуось и отрезать чулок и заварить отверстие - работать будет?
Или надо как-то оставлять кусок полуоси?
и сателиты ( иначе вторая , оставленая ,полуось бедет стоять на месте при вращении).
Лучше вообще выбросить сателиты и палец,оставив только один используемый для привода полуоси, приварив его к чашке.
Чтобы 5000об/мин выдержал и 10квт мощности передавал, надо серьёзный, жёсткий, с косозубыми шестернями делать. Прямозубый и на Марсе услышат.
Не совсем понял :)
Не совсем понял
Тоже,что именно непонятно?
Начнем сначала. Выбрасываете одну полуось и все шестерни дифференциала (главная пара естественно остается), оставив только одну приварив её к чашке (корпусу) дифа,она нужна для привода оставшейся полуоси.
