Михаил Мишнев
Планетарка в Булат 6
как вспомню,что надо было снимать такую планетрку-так и сплю плохо ночами.-спина ноет...
Особенно-когда ловишь ненавистную шпонку на валу... :girl_devil:
На сдергивание стола придумали съемник... Но все же сам стол из камеры вытаскивать надо руками...
Я от спорта далек, но пока еще могу...хоть и хилый весьма....
При установке шпонку тоже не проблема заставить сидеть на месте.
Я этот стол люблю и понимаю, возможно потому, что других не знаю !
СИ всё мучается вопросом, как сделать позицию опирающуюся на одну точку. Типа - шарик. Но это возможно только в случае подвеса, когда Земля играет в нашу сторону. Но когда наоборот - это - практически невозможно. У меня по сопромату 5, по теормеху 4. Есть идеи?
Возник вопрос, как передать напряжение на шток "планетки или еще их называют сателиты", если использовать керамические подшипники?
1) есть предложение использовать графитовые щетки, или пконтакт из пружинной стали
2) можно заказать и изготовить графитовые подшипники?
3) металические подшипники сказали что обязательно заклинят при таком нагреве (500-600 0С)
А если потенциал не по вводу вращения в камеру заводить, а подать прямо на большую неподвижную шестерню планетарки? А сам ввод заизолировать от потенциала. Сразу снимается ряд вопросов. Не надо водоохлаждаемый ввод. Не надо токопроводящие подшипники. Не берет ток и, соответственно, не греется большой железный стол планетарки..... Не?
Изменено пользователем Henadzy
Henadzy,
У меня ввод и так не водоохлождаемый. Передача тепла на ось поворотки не происходит за счет экрана, и за счет соеденений через трубки с резьбой (между повороткой и нагреваемой подложкой).
Азотирование, и чистка на прямом пучке происходит при потенциале подложки 1100-1300В. И в неуоторый промежуток времени вращения сателита на планетарке будет рваться напряжение между звездочкой и неподвижной основой со столбиками. И как следствие могут возникнуть микропробои, искры, а это источник микродуги.
Поэтому сейчас думаю как лучше передовать напряжение. Мне предложили через графитовые подшипники.
чичас выложу из архива всякое,что попадалось...про столы..
post-30899-039527100 1425494777_thumb.jpgpost-30899-015914100 1425494783_thumb.jpgpost-30899-096045700 1425495163_thumb.jpgpost-30899-018520900 1425495166_thumb.jpgpost-30899-026390900 1425495168_thumb.jpeg
в некоторый промежуток времени вращения сателита на планетарке будет рваться напряжение между звездочкой и неподвижной основой со столбиками
novihok_, :hi:
вышесказанное , думаю ошибочное мнение ! Сателит(деталь) постоянно имеет контакт через подшипник графитовый или бронзовый... ?!
Изменено пользователем Bulat
НЕ уверен, в ннв контакт через подшипник как раз очень ненадежный. Стоят на каждом сателите по два латунных
токосьемных колечка, вернее шайбы. Как раз были случаи брака именно при их износе...( !) правда в это же время
мы экспериментировали с керамическими шариками...т что могло быть совпадение...
mixmar, Крайняя фотка - моя!
Производство Киевского редукторного завода. Сейчас на его месте торгово-развлекательный центр...
Миш а ента лапка типа на пол зубца шоль двигаеть
Изменено пользователем оптон
Честно...не зал или забыл, что твоя.
Но главный сИкрет - теперь все знают, где сейчас Киевский редукторный завод !!!
тама сплошная развлекуха везде
у нас тоже хватаеть :spiteful:
тама сплошная развлекуха везде у нас тоже хватаеть
так и у нас тоже самое...но не "развлекуха", а развалины или разрушают до исходного состояния ...
Прямо в моем городке пару лет назад завод закрыли, потом все корпуса разрушили и заасфальтировали.
Сейчас стоянки траков, гакие-то ангары надувные и много пустого места...
Ребята, частливые обладатели Булат-3 или документации на него.
Ищу чертеж катода для этой пушки.
Кто подскаже?
Чтоб не рисовать, ткните пальцем, тут http://pribor-serv.ru/wp-content/uploads/2014/12/katod.pdf много катодов для "рожденных в СССР" установок.
Если тут нет, киньтесь ссылкой или в лс или прям в этот топик....
Заранее спасибо
:hi:
У нас только для ННВ-6 : И1 байонетные и для И4 - резьбовые. Чертеж есть.
Вот небольшая модернизация - работает успешно
3 мм конечно мелочь, но для N машин по 4 штуки на каждой и за 20 лет !!!
Для планетарки ННВ-6 попробуем вот это:
<b>mixmar</b>, Вау! Хочу-хочу-хочу. Почем игрушка?
http://ru.aliexpress...0308.4.7.v2C4EA
Дядя Ли стараецца.
Изменено пользователем mirs
Идея, кстати, именно твоя...
В рублях не знаю - а зеленых = 15 за штуку + пересылка. Если покупать много, наверное будет скидка....
взяли на пробу 2 штуки. Не треснет ли при натягивании, как сепаратор ( вроде бы тефлон)
поведет себя при нагреве
Для керамики как считать тепловые зазоры?
Планетарка греется на 400 град.
Обойма расширится - подшипник заболтается, вал расширится - подшипник лопнет?
Диаметр вала 12-15 мм.
Хочу ставить радиально-опорные типа 7001.
Попробуем на практике - результаты выложу, но не скоро...тк пока стол(ы) работают - разбирать не буду....
