Михаил Мишнев
Планетарка в Булат 6
А вот передача вращения посредством планетарного механизма, это сложнее та как этим мало кто занимался на пост советском пространстве.
Вспомнил только, что из своей жизни...,в камере Булат-3Т , рацпредложение делал планетарного механизма на три зубных диска крутились каждый вокруг своей оси ... зубов по тем... неприлично много было , экономический эффект заводской даже просчитывали... ! И использовался именно это поворотное устройство (фото № 1 Рудольфа)... редуктор... через муфту к двигателю расположенному на толстом текстолите.
novihok_У меня проблем нет.
Свое видение решение проблемы-просто и надежно-показали Дугатроны.
Дальше-Jedem das Seine
Изменено пользователем dr.Vakuum
novihok_(см.фото камеры Булат-3Т),... расскажите про проставку "гофру" , что за устройство , цель его ?
Это для пирометра. А гофрой можно регулировать наведение пирометра на центр.
Мудро придумано ! :hi:
А на втором фото провода жёлтые с охлаждением ..., приоткрыл бы дверь :) ?
Там маленький планар. Для напыления длинных деталей, сравномерными толщинами по всей высоте. Сейчас фоток нет, будут с понедельника. Если нужно.
Ещё вопрос по планетарке. Может кто нибудь сталкивался с такой идеей...
Если для передачи вращения использовать цепное соединение. Допустим цепь с велосипеда или автомобиля, а звёздочки стандартные использовать.
Конечно это идея глупая, и не знаю как повлияет температура на оснастку, но ваше мнение?
<b>novihok_</b>,
В принципе можно. Я использовал. Износ у цепи большой. Смазку приходилось полностью убирать - вакуум же. Для "попробовать" - без проблем, а постоянно такую - ставить не стал.
Если не забуду.то в понедельник возьму фотоап и сфотографирую свою планетарку.
если ее поставить одной стороной-будет планетврка на 6 планет
Если стол перевернуть-получается стоячее :) врашение детали перед испарителем.
Как раз то о чем в свое время спрашивал Дугатрон в свое время.
никаких цепей.
толщина 25 мм.Вращается даже при нагреве 550град..
состоит из блина,в нем строены 6 подшипников с "рогатыми "подставками и одна "кочерга."-которая либо закреплена неподвижно,либо вращается.Деталь за один проход поворачивается на 90 град
УСЕ.... :)
<b>dr.Vakuum</b>,
Самое правильное решение. Нечего постоянно крутить детали. Я, правда, делал с поворотом на 60 градусов за оборот. Но там и Требования по равномерности были жестче, и детали диаметром до 100 мм.
Не согласен.
Когда пылишь одновременно разными материалами с двух-трёх сторон, правильно крутить детали очень важно.
И я не согласен.
Какова скорость роста покрытия за то время,которое деталь проходит в зоне факела испарителя ,и насколько успевает за это время вырости покрытие?
Если для 3 мкм при планетарном вращении надо около часа времени,то Взяв крадратный корень третьей степени от временного интеграла соотношения диаметров огибающих шестерен,двигающихся по нормали к ведомой и разделив полученный результат на количество матричных ячеек(планет) получим-очень незначительную величину роста покрытия по отношению технологически заложенной :crazy:
Остальное же время- деталь находится в коктейле из испарившегося в-ва.
И как мне подсказывает провидение и какой-никакой опыт работы-это соотношение соствляет (в первом приближении)-1:10
В этом случае-проблемой равномерности можно и нужно пренебречь пренебречь.
Если уж вас так интересует четко послойное нанесение покрытий -мной разработан этот метод.
Решение проблемы-до неприличия неожиданное и простое.
зато слои получаются- четкие-без переходов.Как под линейку.
Только пользы от этого-никакой :)
пысы.
Работу испарителей поочередно-не предлагать.-такая скорость роста покрытий-не принимается.
Для нитрида "под золото" иногда можно вообще без вращения, интенралов и матричных нормалей. Но не все пылят нитрид титана. Как, например, одноцвет по оксиду получить при "дерганом" вращении?
<b>Henadzy</b>,
Я получал, при повороте на 60 градусов. Правда, на первом порядке.
<b>novihok_</b>, к покупным шестерням(звездочкам) и цепи не обязательно привязываться. Довольно бюджетно выходит резать звездочки в размер водяной гидрообразивной резкой.
кстати, для звездочек в таких оснастках нужна специальная эвольвента зуба, но про это есть в интернете, а если че - стучитесь...
Henadzy,
Я знаю что эвольвента между зубами должна быть прослаблена из за нагрева, но вот на сколько я не знаю.
Температура оснастки (планетарки) 500-6000С должна выдерживать в течение 1 часа. Я понимаю что это много но такова реальная температура.
еще для меня загадка как происходит чистка щеткой или выдувание пыли с планетарки после осаждения покрытий, веди при следующем напылении в процессе очистки будут возникать микродуги, ну и гажение.
<b>novihok_</b>, я не очень представляю булат-6, вроде там камера тесная. В принципе, весь механизм можно закрыть своего рода зонтиком, этакой обечайкой с отверстиями под малые шпиндели. Этот зонтик защитит механизм и от перегрева частично и от запыления. Конечно "зонтик" возьмет на себя всю тепловую нагрузку, поэтому либо толстая нержа, либо титан потоньше. Но. Для маленькой камеры все эти экраны и защиты - это очередные украденные сантиметры полезного объема, которого всегда хочется поболе.
Про звездочки в понедельник сброшу Вам программу для расчета и черчения, именно звездочки, в отличии от шестерен, можно делать с зазорами в несколько десяток и не бояться "закусывания" при нагреве.
<b>novihok_</b>, а что пылите? Есть еще фрикционные планетарки. Самый бюджетный вариант. Посмотреть в "наших вакуумных установках" примерно год назад видео про китайскую установку с сепараторами.
Спасибо видио ваше видел. Очень понравилось. А после просмотра вашей планетарии вообще офигел, в хорошем смысле.
Напыляю в основном нитриды дуговым методом.
Но планетарка нужна для азотирования с последующим покрытием.
И если при напылении я могу уменьшить температуру, то при азотировании как не крути, а 500 градусов нужно, а для некоторых вещей и больше.
Да, непросто... Ведь при азотировании все, что под потенциалом, будет примерно одинаково греться, вне зависимости в тени оно находится или нет. Вплоть до ввода вращения. Какие-то самые критичные к нагреву места можно попытаться защищать с помощью колпачков с плавающим потенциалом выдерживая расстояние т.к.п(темного катодного пространства), но поскольку процесс длительный, все равно все прогреется из-за теплопроводности. Стучитесь к Евгению, он все это проходил.
Только люди с образованием в 3-м порядке-смогли оценить мой спитч про интегралы :rofl:
Евгений..,дружище--. :good: :good: :friends:
Интегрировать по времени отношение диаметров шестеренок.
Такие вот розовые шестеренки при постоянном межосевом,
одна медленно набухает, а другая так же медленно съеживается
Я стока не выпью.
Изменено пользователем mirs
:friends: Борисыч,Коллегапоздравляю тебя с присвоением звания профессор третьего порядка(1х10-3)
:yahoo: :rofl:
бРОСАЮ СВОЙ "БЕЛЫЙ ШАР" В КОРЗИНУ ЭТОГО ЗВАНИЯ
горилка несвежая, или чО?
