Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Михаил Мишнев
Планетарка в Булат 6
Уважаемые форумчане.
Кто нибудь делал в Булат-6 планетрарное вращение подложек на имеющемся вводе вращения?
Если есть варианты присылайте, завтра выложу чертёж этогой самой карусели, ту часть которая у нас есть.
Кроме чертежа - фотки бы не помешали. Может и идеи появяться.
У меня все карусели ННВ-6 на 12 позиций. Мучаемся и уже много лет...
Мы делали.На шесть позиций и упор на два опорных подшипника.
Но проблема булатов 3 и 6-в очень слабом редукторе вращения стола.
При малейшем перегрузе выходят из строя шестерни
Добрый вечер. Решил продолжить эту тему.
Тоже возникла проблема в необходимости планетарного механизма на установку Булат-6.
Кто нибудь переделывал планетарку от ННВ камере ТНП от Булата?
Или есть ли у кого нибудь ненужная, можно не совсем рабочая планетарка от ННВ, которую могли бы продать?
Или чертеж?
Спасибо.
Мы делали. Это не сложно. Фото поищу.
Или чертеж?
Спасибо.
На Булате-слабый редуктор.
летят шестерни при малейшей нагрузке.
планетарку от ННв-не потянет
Муфта предохранительная в помощь. С появлением инверторов хорошие функции - плавный разгон и защита по току.
У меня есть разные поворотки, не только стандартные. Есть даже водоохлоджающие. Проблема именно в планетарке.
Делали на 12 и 16 позиций . Подшипники открытые № 18 нержавейка , по две шт. Как то так.
Моя штатная планетарка.
Сейчас ещё фото добавлю.
Подшипники с латунным сепаратором, их 2 на одно поворотное устройство. Поворотных устройств много, не помню точно. Есть ещё внутри стола места под них, но там, шестерни меньше и они движутся о внутреннюю сторону основной (большой) шестерни, при этом вращаются в другую сторону.
Спасибо большое, поговорю с конструкторами, пусть прочертят нечто подобное.
1-куда ,эту муфту можно вкорячить в существующий редуктор?Стоимость ее изготовления?
2-ну стоимость инвертора ,слава Богу известна :)
3-Итого-дорого .....
У меня стоит упругая пластина,которая цепляет за зуб приспособы похожей "от Дугаторонов".
В случае заедания-ее просто отодвигает...И тогда включается"реверс"
Та нежелательно делать халтуру с толщиной покрытия с разных сторон изделий. поэтому и инетересует более менее надежная планетарка.
А вопросик.... Пружина которая цепляет "шестерню" от нагрева не теряет своих свойств?
Ведь планетарка должна греться тоже достаточно сильно (конечно в зависимости от режимов)
Ну если тема пружины у тебя вызывает сомнения-зачем тогда вдаваться в детали.? :wacko:
На свете,что-не сушествует иных марок пружинных сталей,кроме как 65Г?
И то что она стоит в "тени" и отдает свое тепло поворотке-тебя не смутило ?
Или ,-а как выдерживают нагрев вала сальники уплотнения стола в Булате?
он ведь тоже греется в течении всего времени напыления...
Чудны дела твои.Господи. :unknw:
дубль
Изменено пользователем dr.Vakuum
Док, я тебе немного подмогну :)
Планетарка с шестерней без защитного экранаpost-32026-036393100 1424964755_thumb.jpg
Рудольф.
Фото 1 никакого отношения к Булату 3 и его мотор-редуктору -не имеет.
Фото 2-Это просто ввод вращения от Булата-2.(Бочки)
насколько я помню- у ННВ стояло две шестерни и водоохлаждаемый длинный вал.
Скорее всего -это тоже более поздние редуктора
фото3 и 4-ННВшные планетарные столы для установок более поздних годов выпуска.
Первые шли на 24 "планеты"имели меднографитовые втулки скольжения=геморрой.
Так что твою мысль не понял.
Как можно вкорячить огромный стол от установки с ровным полом,в установку круглого сечкния,да еще и 500мм в диаметре
вот покопался у себя в архиве "Булатостроения" и нашел фото ввода вращения в Булат-3 с редуктором.
И вот я вынес этот узел наружу для всеобщего рассмотрения
<b>veve</b>,
Рудольф, у вас на ННВшке редуктор соединён с двигателем через шкив? Очень удобно для отвязки от высокого.
Вопросик, а за счёт чего происходит передача вращения от центра редуктора к вращающемуся планетарному механизму? Через шестерню на заднем плане?
Да.Маленькие шестерни катаются по неподвижной большой.
Поэтому хлипкий редуктор Булата и не выдержит
Рудольф.
dr.Vakuum, не прав , у нас такое же конструкторское расположение было на нескольких Булат-3 ... :hi:
олег,где на фото 1 -редуктор.
И Допустим -я не прав-Булаты делали несколько заводов.
Но это только вак ввод вращения.
Что приводило его в движение.?
И как эти фото связвны с планетаркой для Булата?
Если предлагается стол от ННВ-говорю сразу-редуктор от Булата его не потянет.Малейший "клин" и шестерне-конец.
Сам переделал их жменю...
все должно быть плавно,нежно и в "случае чего"-пластинка должна отгибаться -спасая шестеренки
У нас планетарка схожая с Дугатронами
У них тоже-Булат есть
<b>dr.Vakuum</b>, я уже говорил что у меня редукторы выдержать. И установки (булатки) могут иметь разные камеры. Есть круглые, а есть ТНПшные.
Поэтому редукторов великое множество. У меня только штук 5разных.
А вот передача вращения посредством планетарного механизма, это сложнее та как этим мало кто занимался на пост советском пространстве.
Новичек,А как звучит название темы и как фото 2 с ней соотносится.?
На первом Фото-Булат-6 На фото 2-ты сказал марку.
Но Ты забыл еще выложить фото Булата-2 и,Булата-9,и "рогоносного" Булата-4 :)
А так же Установки"Пента"-внешне похожую на твой Булат(Товары Народного Потребления)
Причём здесь булат 2, и тем боле 9ка с загрузкой снизу.
Я показал что камеры существуют разные, а редукторов ещё больше.
Проблемаы по твоим словам с округлой камерой и слабыми редукторами.
