Семеныч
Ремонт ламели: стОит ли играться?
Здравствуйте,
вот привалило счастье - болгарка сегодня фырчать начала и искрить что дурная, в холостую крутит а под нагрузкой уже того...
Разобрал - а там одна ламелька слегка отошла, выступает где-то на 0.2 мм.
Погуглив, выяснил что дело вроде гиблое (помогает проточка, но у меня сейчас к токарному доступа нет), но кое-кто и кое-где пытаются клеить эпоксидкой.
В связи с чем вопрос: есть ли шанс в домашних условиях полечить, или сразу идти в магазин за новым ротором?
!,цены такие,что нет смысла заморачиваться с заменой отдельно контактного кольца,целую дрельку-болгарку можно взять за 30 уев,ремонт обычно так-же стоит.
Из личного опыта- не ремонтировать-менять целиком.
Изменено пользователем zenzubel 03
Если "ламелька " выступает, то скорее всего, она не контачит с обмоткой.Наверное совсем даже и не подгорела? Либо восстанавливать контакт (хороший гиммор) , либо сразу менять якорь (рекомендации выше).
В эпоху тотального дефицита пытался вылечить эпоксидкой ротор дрели. Нифига не вышло. Может, вам повезёт больше, но лучше
Тоже пытался.При работе коллектор греется, смола мягчает, скорость вращения огромная, ламели разлетаются.
Полечил сегодня свою страдалицу.
Как уже писал в первом посте, доступа к токарному нету, а как справедливо заметил тов. Borodatyj, дешевле купить болгарку целиком чем новый ротор, потому отложил больную до лучших времён.
Но давеча стрельнула в голову мысля: проблема ведь не в проточить якорь, но в снять металл с выступающей ламели (их, кстати, оказалось две, что логично) таким образом, чтобы якорь оставался телом вращения. Даже легкая конусность не будет помехой, щетки всё-равно подпружинены и при желании слегка сотрутся.
Дальше всё понятно из фоток: не извлекая ротор из девайса, прикрутил вал болгарки к валу стоительного миксера (благо резьба совпала) и, на средних оборотах, аккуратно прижимая всей плоскостью напильник к якорю, потихоньку снимал стружку. За счет того что ширина напильника практически совпала с шириной контактной зоны ламелей, шевелить его вправо-влево нужды не было.
Время от времени останавливал агрегат и контроллировал процесс, очень хорошо видно как после выпирающей ламели напильник не оставлял следов в начале процесса и образовал сплошную поверхность в конце.
Правда, опосля напильника поверхность представляла собой нечто вроде пашни, но соорудив нехитрое устройство (последнее фото) из тонкой деревяшки и наклеенной наждачной шкурки довел ея до практически зеркального блеска. Затем поставил на место щетки и погонял еще миксером минут 5 для притирания щёток.
Проверка показала что болгарка уже не фырчит, работает ровно и без потери мощности, минут 5 отпиливал железную пластину 8 мм - полёт нормальный.
