Lodyr
Помогите распознать посадку патрона на эл\дрели.
Вообше у резьбовых посадок бывают захватные плоскости на валу для завода ключа,но дрель итальянская
может быть и чудо.Захваток на валу нет т.что похоже конусная,но все таки....?....?
Забыл как их распознавать.На фото не резьба,а так четко сфоткались риски от ток.обработки.
Что бы не курочить решил спросить.Полная надпись на патроне : 1,5 - 13mm 1/2'' - 2OUNF.
Диаметр вала 15,4мм.Конус это или резьба?
Заодно еще вопрос:
Хочу заменить этот патрон на покрупней.Снимать патрон с конуса умею.
С каким обозначением спрашивать(искать)патрон под такой диаметр вала?
Изменено пользователем Lodyr
Бывает винт с резьбой внутри патрона.Разведите кулачки до конца и посмотрите .Резьба здесь если есть то левая.
Так на патроне же написано 1/2 20 UNF это и есть резьба, с такой надписью патрон и берите новый,
Похож на резьбовой, с резьбой на пол дюйма.
Изменено пользователем Ксандр
половините дрель ,вал через деревяхи в тисы и газовым ,резьба правая....новый патрон перед наворачиванием смазать ..
Внутри патрона болтик под специальную отвертку.Показан на фото стрелкой.
Что же все таки точно резьба или конус?
Как такую снимать если нет захваток для ключа?
Болтик этот с левой резьбой, поставлен чтоб на реверсе патрон не скрутился. Это вам дополнительный аргумент в пользу резьбы, хотя надпись на патроне и так однозначно указывает на резьбовую посадку.
винт с левой резьбой наверняка!пробовать как левый!пойдёт-ура!дальше по схеме....пост№5 фото говно!но видно ,что мона прямой крутить отвёрткой...
Изменено пользователем wolland
Патрон с правой резьбой, а болтик скорее всего с левой. Ослабить болтик,зажать в патрон ключик шестигранный и молоточком весом грамм в 200 по ключику порезче, я так на шуриках патроны сдёргивал.
Резьба как понимаю правая обычная?
Выкрутить болтик и изобрести премудрость в тисках...понятно...
Еще у Хмурый:по шестиграннику зачем внутрь патрона молотить не выкручивая болт?..шутка?
По хвостику шестигранника молотить сбоку, а не внутрь. А болтик можно и совсем выкрутить.
Если дрель с реверсом, болтик с левой резьбой.
Изменено пользователем Хмурый
Подсказано болтик ослабить,потом молоточком,правильно,подобным способом более мощные вещи с конусов снимаю,сьемник здоровый не тянет,а резкий щелчок,не удар даже,помогает всегда. :) Напряжение снимается.
Резьба обычная. Внутри патрона фикирующий винт, там правая. Отворачиваем винт и рывком скручиваем патрон. Если внутренний винт не идет, его следует высверлить. Тиски, скорее всего, не потребуются.
Извиняюсь что то ни как не найду тут цитирование.
У Котяра:
...На фиксирующем винте точно правая?
И еще вопрос:
Эрудиция по дрелям у меня маленькая,но как мне известно исходя из веков существования патронов и этих дрелей
резьбовые посадки появились сравнительно недавно,а всегда были конусные.
...в истории конечно...
Может в каких то промышленных разные,но в бытовых точно.
С самого начала на валу у всех были плоскости для завода ключа при (для)смены патрона.
Не может ли все таки это быть конус который просто эстетично,для большей безопасности
еще фикситован этим винтом?
И почему все таки правая резьба? Он по реверсу должен в обратную сторону тянуть....
И сейчас есть на многих.Посадка разная бывает,и на конусе с винтиком,а у дешевого фуфла,как у моих двух из четырех-резьба и винтик.Контрвинтик,если точнее.А отвернется он легче опять после резкого удара для осадки.Только не надо тяжелых молотков-там дальше люминевый корпус со втулочками или подшипниками.
На патроне написано что резьба. Если бы на патроне было что-то вроде B-12 или B-16, то гда можно было бы говорить о конусе. Маркировка же говорит что там резьба. плс поверьте.
Спасибо.
Извиняюсь что еще спрашиваю, в процессе вращения контрвинтик затянулся наверняка очень туго
и методом пробы его только сломать можно,а тогда правда придется высверливать.
Правая или левая резьба у этого винта точно?
Левая...
...левая в ответах уже была.......правая уже была....... :rolleyes:
Какая точно?
Какая точно?
Там в параметрах темы есть голосование. Поставьте.
я за левую, если что
Какая точно?
Это важно. :) Всегда,если не знаю,пробую страгивать в наиболее вероятную-здесь скорее левая,но пути китаепрома неисповедимы.
Я покупал похожий патрон, тоже было подобная надпись, резьба правая 1/2 дюйма 20 ниток, дюймовая не путать с трубной. Мне патрон понадобился для миниатюрного сверлильного станка, я перерезал на М10х1, но на патроне была правая резьба это точно, точнее не бывает.
Изменено пользователем Геннадий 66.2
ТС о резьбе контрвинта спрашивал. :)
На котр-винте по логике должна быть левая, точно утверждать немогу.,это связано с тем ,что какая часть первична по вращению? отвертие или шпилька.,Или даже резьбы взаимноудерживают друг-друга, скорее всего так, если не спещите спрошу у товарища онм ремонтировал очень много дрелей.
