Babbitt
Швейная машина TexTima 32-266-1001
Попалась интересная машинка. Брал как бытовую, однако при ближайшем рассмотрении появились некоторые сомнения. Все детали как-то побольше обычных машин раза в полтора, даже по сравнению с промомашинами. Высота подъема лапы - 12 мм! Толщина игловодителя - 7,4 мм (у Сирубы по средним и тяжелым тканям меньше). Максимальная длина стежка - 5 мм. Ну и пр. мелочи.
Вопрос. Что за машина? Хочу инструкцию почитать, да не знаю что искать. Класс, марка машины может кому известны?
Фото (моторчик я повесил, чтобы удобнее настраивать было, изначально машинка ножная, в тумбе):
Изменено пользователем Babbitt
Некоторые детали:
прошу прошения,а что изменится после прочтения.....погуглил,посмотрел фоты ,схожая с нашей под-й машиной ,есть ориг-е решения...но не более...на "ебее" по 300 ойро! для чего инструк-я?
Текстимы-вроде как чехословацкие.Работал только с гусаком(рукавными-для вшивки замков и латок),очень мягкий ход и своеобразная плавная регулировка нити(про ту,что знаком,очень нравилась).Фирма думаю известная(всегда так думал-на деле ???).По картинке видны отличия от Подольских-но думаю не существенные.Все,что знаю о них. :unknw:
Подольская которая имеется ввиду? 1А класс? 2М класс? Или 22-й класс? Или может 23-й? В том-то и дело, что толщина деталей машины, высота подъема лапки ближе к 23-му классу (даже не к 22-му!). При этом установочное место как у бытовых машин.
Для справки. Высота подъема лапы на подольском 1А-м классе - 6-7 мм, толщина игловодителя - 6,2 мм (у 2М и того меньше). Ход иглы здесь тоже значительно больше.
Инструкция почитать - для того чтобы прочитать назначение машины, или хотя бы тип применяемых игл. Ну и мало ли. Иногда в инструкциях очень интересные вещи попадаются :о).
Текстима - это ГДР. Всем известны их бытовые машины - Кёхлеры да Веритасы. Помимо этого они много еще промышленного разного выпускали. Велосипеды делали и пр. мелочевку.
И ещё, забыл. Лапы на машине тоже промышленные ставятся. И на фото стоит промышленная лапа.
Машинки выпускались такие в городе Альтенбург германия у меня такая только называется KOHLER 11-30.Хочу узнать дату её выпуска.
*KLAUS*, вот спасибо! Огромное!
У меня еще Veritas 32-2 есть, очень похожий, но тот значительно легче будет. Завтра сделаю фотографии.
Начал настраивать машину, и еще наткнулся на "сюрпризы". Стандартная бытовая игла слишком короткая (вообщем-то можно было догадаться по её ходу). Плюс к тому, в машине ВСЁ регулируется! Угол установки челнока, его положение относительно иглы и т.п. Не хватает только коленоподъемника. Надо попробовать 300-ю иглу туда поставить, возможности имеются, железо позволяет. :о).
Еще машинка из той же серии, но гораздо легче:
Детальки:
VERITAS 32-2
S 32/198/1001
Made in Germany (по всей видимости выпущена еще до образования ГДР или в первые годы ГДР, когда писали еще "в Германии", а не "в ГДР").
На бытовые Кёллеры - зигзаги 51 и 53 Кл. тоже встают лапки от промок.
Померейте, пожалуйста, расстояние между осями игловодителя и стержня лапки, с точностью до десятки, если не затруднит. Просто для информации. И ход игловодителя.
Спасибо!
Изменено пользователем p514
Между осями: 14,15 мм, ход игловодителя - 34,2 мм.
Интересно стало, померил на своих других машинах, что были под рукой, ход игловодителя:
- Веритас 8014/35 - 33 мм;
- Лада 233 - 28 мм;
- Зингер 15К91 - 31 мм.
Я как-то считал, что ход иглы на бытовых машинах одинаковый вне зависимости от производителя и типа машины, надо же.
Вообще-то, у промок, расстояние между осями игловодителя и стержня лапки на 2 мм больше. А вот ход игловодителя достойный!
Рекордсменом, наверное (в относительно "лёгкой" весовой категории), можно считать Зингер 31кл. У него 38 мм. Но это уже полноформатная машина, ну никак не бытовая.
На свою машину 22 кл я ставлю вот такие лапки некоторые переточены для разных видов шитья .Извините попал дом знакомой,который она купила месяц назад для души в деревне.
Меня удивила LADA 233, машина почти промышленная (зигзаг), тяжелая по весу, с коленоподъемником. И иглы там промышленные: 742H (1738 Зингер 16X231) - и вдруг такой ход маленький. И Веритас 35-й удивил, как-то я от него ожидал меньшего.
Ладу сфотографирую чуть попозже.
Да, при ближайшем рассмотрении лапа оказалась бытовой. В заблуждение ввел большой её размер и общая массивность.
Ход игловодителя определяется назначением машины. У многих промок по лёгким тканям он такой же. Зато с вибрацией на скорости меньше проблем...
Есть ещё один нюанс. Продвижение в бытовых машинах, очень часто, осуществляется кулачком. На фазу продвижения уходит меньше времени, чем в промках, где в этом узле задействован эксцентрик. Различие диктует скорость. Теоретически это позволяет, делая продвижение более ранним, не ломать иглу на толстых переходах.
Посмотрел свои 16-й и 31-й Зингеры (это промышленные машины), насчет кулачка не очень понял. Там все то же самое, что и в 15-м Зингере, только детали размерами чуть побольше. Где именно должен быть кулачек или эксцентрик? Или эти машины просто слишком старые?
Снимите верхнюю крышку с любого Веритаса, и Вы сразу всё поймёте. Кулачок на главном валу, там, где формируется продвижение.
В промках, в этом узле, цилиндрическая деталь, эксцентрик.
У 16-го и 31-го классов ход игловодителя сильно отличается?
У 16-го 36,75 мм. У 31-го Вы написали - 38 мм. Если хотите - проверю.
Померил 16-35. Могу еще померить 16К33, но по-моему там все то же самое. Это самые распространеные 16-е классы, вообще же 16-й класс Зингера был когда-то самой разнообразной машиной, чего там только не было, челноки разных видов, продвижение колесом, продвижение иглой, тройное продвижение, весьма распространена была двухигольная машина, а были еще четырехигольные и т.п. И всё это 16-й класс! С подклассами. Первая нормальная промышленная машина, ещё бы.
Каюсь, про ход 31К писал по памяти, мерил очень давно. Меня это тогда так впечатлило, но, возможно могу сейчас ошибаться в районе миллиметра. Кстати у 862 класса ПМЗ, что-то в районе 27-28мм, но она с игольным продвижением, и даже такой маленький ход, позволяет шить на ней пальтовые ткани.
Добрался наконец до машинок, померил ход игловодителя.
- 22-й класс ПМЗ - 30,4 мм (удивительно мало, я от неё большего ожидал);
- 31-й класс Зингера - 37,4 мм.
Интересно, поскольку голова у них с 22-м чисто внешне практически идентичная. В 22-м игловодитель ещё и укороченый, во втулку вставлен.
На каком-то из форумов народ спрашивал подойдет ли шпульный колпачек от Чайки к 31-му Зингеру. Не уверен, потому как палец у Зингера заметно короче, хотя в прицнипе челнок такой же, как на 1-м классе ПМЗ, есть отличия в детали, которая удерживает колпачек.
Вот они оба, вв сравнении, колпачек от 31-го Зингера и от 1-го класа ПМЗ (Госшеймашина, правоходный челнок):
Зингеровский колпачек на своем месте:
И попытка прмерки на его место колпачка с большим палцем, он туда просто не лезет:
Сейчас наткнулся на TexTima на картинке, вроде сначала думал такая же как наша,
вот моя, например
А потом глядь - а она другая! Меня удивила та часть, где должен ремень проходить.
Обычно все виданные современные машины после примерно 1950 г имеют съёмную жестяную пластинку, на паре винтиков. А тут вона оно как сделано!
Ну и сама машина уже помассивнее вроде, когда начинаешь рассматривать.
Чуть квадратнее и больше металла у челнока.
