Потрошитель
Пропала кислота или сломался редуктор?
Всем доброго времени суток. Вчера произошла неприятность .Решил сделать подставки под удочки на рыбалку. достал аппарат подключил , к баллону открываю вентель, а давление на манометре нет,стрелка лежит, расходометр показывает около 9 литров .Редуктор УР6-5.Вопрос меня мучает куда же делась кислота с баллона.До этого пользовался недели 2 назад, манометр показывал 3 атмосферы.Проверил мыльным раствором на остатке вроде вентиль не пропускает.Я в ступоре , что делать ? ну то понятно что заправлять баллон, вопрос мучает может его обменять? Или это все же мой косяк? я мог не плотно подтянуть редуктор к баллону, а так как варил я не долго, еще даже 1 катушку не спалил,закончится газ сам не мог.выставляли не больше 10 литров.балон кислородный, перекрашен в черный цвет проверка только в 2017 следующая.Может у кого что то подобное было
снимите редуктор и откройте балон, поток газа должен быть белым,в смысле его видно... да и три атм имхо уже на перезаправку надо его...
Углекислота имеет свойство исчезать, только виноватых потом искать некого. У самого много раз было "исчезновение", вернее ни разу небыло чтоб я балон весь по делу израсходовал а не просрал.
редуктор снимал , вентиль откручивал просто шипит без белого, значит действительно куда то испарилась? а почему 3 атмосферы на пере заправку? На заправленном больше 5 из возможных 15 небыло.Не доливают?
Изменено пользователем Потрошитель
это 30... там не в атмосферах,там МРа... 1 МПа=10 атм... нормальная заправка 50 атм=5МПа... получается ушло кудато... 30 атм должно с белым шпарить... возможно кран неплотно закрыли и оно все вышло... у мну так балон аргона ушел... за три дня... шланг неплотно зажат был...
Ежли две недели назад манометр показывал 30 атмосфер, так баллон уже тогда был пустой. Газа в нём оставалось максимум на 2 часа работы. А за две недели и этот остаток утёк.
Главное найти - почему. Потому как и следующий баллон утечёт точно так же.
Одной из причин может быть клапан на аппарате, если вентиль на баллоне весь день открыт был.
При обмене баллонов просим проверить при нас герметичность крана-вентиля и место вкрутки,расход небольшой,в месяц 1 баллон в среднем,а по неплотностям за неделю улетает.За отдельный рупь выбирают такой баллон,и потяжелее.Окупается рупь энтот. :)
Привычка должна выработаться ,уходишь - закрой,проверь и так на автомате.Сам сколько раз упускал.
