sancta
Проблемы с большим кондиционером
День добрый.
Ситуация такая - есть большой кондиционер, охлаждает цех в примерно 100 квадратов. Так вот он с самой своей установки работает крайне хреново. Постоянные утечки фреона. Фирмы меняют блоки, компрессоры. Но видимо паяют плохо - фреон постоянно куда то девается. Если рассмотреть такой вариант - покупать баллоны с фреоном и тупо постоянно подзаправлять кондиционер самостоятельно? Без особых знаний это возможно? Либо допустим пустить с фреоном красочный наполнитель и самостоятельно искать утечки? Суть проблемы в том что кондиционерщики отказываются разбираться в проблеме - у них сейчас сезон и им лопат нехватает чтобы бабки разгребать - а тут мы со своим геммороем. Что посоветуете?
На каком фреоне работает кондиционер?
Сами найдите утечку.
Хотя попросили бы кондиционериков разобраться весной до начала сезона и проблем бы небыло - тут вы сами виноваты. Сезонссс....
Сани обычно готовят с лета,это первое. Во вторых правильно будет выявить и устранить утечку фреона ( он не дешовый) и лучше это доверить знающему, порядочному специалисту,оплатив достойно его услуги.
В компрессоре масло, поэтому утечку можно найти и по масляным подтекам. Предварительно все протереть тщательно.
Хорошо бы увидеть фото кондишена.
Изменено пользователем Н.В.Б.
Чутка разовью мысль:
чем нибудь обезжиривающим (спирт, бензин, ацетон и т.п.) и покрасить трубочки меловой побелкой. На такой побелке жирное пятно увидите 100%.
Честно говоря, слабо верится в утечки по пайкам. Капиллярная пайка твердым припоем - это такая штука...
Может, всякие клапаны Шредера и вальцовки вначале проверить?
Чутка разовью мысль
Вадим, я полностью согласен. Вот глянуть фото, а лучше видео, сейчас это по моему не проблема.
может быть брак в самом кондиционере, не факт что проблема в наружних магистралях.
Все правильно - добавить контраст. Мазать мелом конденсор или испаритель некошер, да и не увидишь ничего.
Странно, что обслуживающие товарищи не сделали этого....
Вообщем есть такой способ:- В масло добавляется флоуресцирующая присадка ( краситель который светится под действием ультрофиолета) наши "умельцы" применяли флоуресцин, применять флоуресцин - это не очень хорошо!,
существуют специальные вещества для этой цели надо поитересоваться............
Суть метода там где утечка там и масло, систему освещают ультрофиолетом причем источник света прикрыт поляроидом,- установка освещается поляризованным светом. одеваются очки которые имеют плоскость поляризации перпедикуляно источнику света, наблюдающий не видит свет лампы, но видет флоуресценцию красителя в масле там где утечка.
Очень наглядный и достаточно надежный способ.
Поляроиды можно выдрать из разбитого ЖК монитора там они в виде пленок одна матовая та что к пользователю компа а изнутри прозрачная.
В Ростове на Дону одна из фирм занималась ремонтов автокондиционеров и вполне успешно таким способом.
"буржуйская" присадка относительно дорога..........., пересели на краситель который со временем портит систему, и похоже поимели неприятности из-за этого.
Запаритесь В галоидной лампой, весь кондиционер "нюхать"............, и электронным течеискателем тоже......., особенно если "дырки" в кондесаторое или испарителе..........
Нормальные спецы имеют прибор для поиска утечек.
Обычно им обнюхивают фуры рефрижераторы.
Поинтересуйтесь у рефрижераторщиков - думаю помогут.
думаю, всё ж вальцовано хреновато или вентиля травят на внешнем блоке. почему-то сомневаюсь в гнилости испарителя или конденсора. когда бы он сгнил? он же медный и лет ему мало.
Паяют скорее-всего меднофосфорным,что подешевле, на ПСР брак по пайке получить сложно на меди-достаточно перегреть стык.
самый главный-то вопрос автору не задали - сколько времени проходит от очередного "ремонта" до потери работоспособности? а по сути вопроса автора - кондиционеры заправляются определенным кол-вом газа - по весам или при помощи заправочного цилиндра. если кондиционер работает на смесевом хладагенте, 410 например - дозаправлять не рекомендуется. надо вакуумировать и заправлять. 410 заправляется в жидкой фазе - баллон краном вниз, 22 - пофиг. еще можно заправлять "по перегреву" - но мне это немного хлопотным показалось.
Изменено пользователем LamoBOT
Вот из самой постановки вопроса уже ясно, что Вы самостоятельно эту проблему не решите. Обратитесь к нормальным специалистам, в конце концов дождитесь очереди. Если просто мучают утечки - ничего сложного нет, но Вы пишите блоки меняют, компрессора, какие блоки? и сколько компрессоров было заменено? Причина замены? Ничего не понятно. Хотя бы о какой марке кондиционера идет речь? Повторюсь - если просто утечки - можете и сами сделать - стравите остатки фреона, опрессуйте азотом - найдите неплотности - устраните (пайка - значит перепаяйте, в конце концов вырежьте старый стык и запаяйте заново, вальцовка так перевальцуйте), отвакууммируйте и заправьте хладоном согласно паспортных данных.
Прекратите менять фирмы производящие ремонт,
выбрать одного поставщика услуг и оговорить с ним условия ремонта !!!
договориться за регулярное обслуживание и будет все ок!
Краску в фреон нельзя разъедает лак обмотки компрессора. Течеискатель отстой.
Самый верный способ. Демонтаж, Полностью отмыть внутри радиаторы от масла и тп. Азот и в воду, Пузыыыыырьки.
Способов определить утечку много, но добавлять краситель в кондиционер бред полный, это же не автокондиционер. Сначала надо было к фирме установщику претензии предъявить, что монтаж косячный и пускай устраняют. Утечка определяется либо галоидным течеискателем либо каким то другим, либо азотом до 20 бар давишь и в месте утечки услышишь шипение. И гоните таких мастеров которые не могут найти утечку! Аж смешно!!!
Изменено пользователем Aleksholod
Уже скоро три года будет с поставленного вопроса, уже небось и кондиционер тот выкинули и новый поставили, а вы тут всё копья ломаете.
Действительно не глянул дату создания темы, только на предыдущий пост посмотрел.
Да ладно просто решили по быстрому 20 сообщений перепрыгнуть, вот и поднимаете умершие темы :bad:
