VShaclein
Косяки с косяками
Собрался заказывать окно (и дверь) и понял, что не продумал вопрос с перемычкой. В оригинале окно было установлено вплотную к перемычке, а теперь мне его нужно сдвинуть вовнутрь. При этом между окном и перемычкой образутся ненужная ниша. Все бы ничего и я бы поставил туда лампу, но проблема в том, что если смотреть изнутри, то эта ниша (и лампа) будет видна сквозь окно, т.е. визуально - окно смотрит в стену. По-моему, это очень нехорошо. Совершенно то же самое для двери - перемычка ниже основного проема на 100мм.
Как выкрутиться ?
вопрос с перемычкой
Срезать заподлицо,болгарка-камень по бетону.
Окно меньшего размера, а нишу заделать любым удобным для Вас способом.
Срезать перемычку не есть хорошо.Она там не для красоты.
Выступающая часть около 5см обычно,ослабления не будет.
Закажите на верхнюю часть рамы проставочный профиль. Бывает разной ширины.
Стремно как-то, как раз в этих 5см арматура, которая и работает в нужном направлении
Ага, думал об этом. Не скажу, что нравится.
А вы не объясните , почему так похудела стена под окном /дверью ?
Под окном. Это место для дивана.
место для дивана
Под перемычкой (балкой) - не по феншую.
