Dima1603
Спецы, взгляните на чертеж шестерни
При восстановлении станка требуется изготовить детальку.
Снял чертеж, а уверенности что правильно нет.
Просьба оценить.
Шпоночный паз сделаю сам.
С шероховатостью перегнул. И это... у меня линза лопнула в попытках размеры оценить.
Изменено пользователем DizeliSt
ГОСТ 2.403-75Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей цилиндрических зубчатых колес
не указан диаметр вершин и допуск на него
не указан контрольный размер(хорда, или нормаль, или размер по шарикам/роликам, или смещение)
Коэффициенты стандартные - так и надо написать что исходный контур по ГОСТ 13755-81
Надо проверить достаточна ли проточка "Б" для выхода фрезы.
шероховатость 0,8 на всех поверхностях ненужна, надо отдельно ставить на рабочие поверхности
Твердость не указана
Степень точности венца не указана
Центра не указаны
База не указана
Фаска на вершине зуба по длине
Ширина венца в табличке лишняя
Изменено пользователем tmpr
Эта шестерня имеет 11 зубьев, что меньше 17, т. е. шестерня должна нарезаться со смещением исходного контура, иначе будет подрез зубьев. Надо вычислить это смещение и учесть при изготовлении.
Описание проблемы можно примерно посмотреть здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%F3%E1%F7%E0%F2%EE%E5_%EA%EE%EB%E5%F1%EE, в самом конце.
Подробно о проектировании зубчатых передач, допусках, классах точности, оформлении чертежей колес и шестерен и т. п. читаем в книге "Допуски и посадки. Справочник" под редакцией В. Д. Мягкова, часть вторая, Глава 5. Допуски зубчатых передач. :) Книга есть в инете и на форуме тоже где-то есть.
Надо измерить на образце длину общей нормали (или хорду, или размер по шарикам) - смещение будет учтено в этом размере
вы мне диаметр дайте шестерни и кол-во зубьев всё остольное не интересует ;)
Какой из трех диаметров прикажете ? :) Напильник тоже подать-с? :good:
наружный напильник есть еси чё :crazy:
А наружный замерить оказалось невозможно. Там же 11 зубьев. Нечетное количество. Было бы четное, не было бы проблем. И чо теперь делать? И диаметр впадин замерить невозможно - по той же причине. :shok: Про делительный ваще не говорю - тут полный аллесс. Или алес?
Изменено пользователем Симболативакс
померять хорды и начертить - получится диаметр
да?а вот в развертке тоже пять перьев слабо штангелем замерить?
Диаметр шестерни при указаных вами параметрах зубов 11 и модуль 2 будет равно 26мм.
Рудобелка,Не надо давать глупых ответов Выше уже сказано что шестерня <17зубьев, а значит имеет смещение, а это значит что указанный вами ф 26 не имеет места
Здравствуйте Дмитрий. Продублируйте отверстие со стороны шестерни. Скорее всего для зуборезчиека, при нарезке зубьев по образцу, это будет основная база среднего диаметра. Удачи.
Рудобелка, Причём сдесь фото? Если число зубьев меньше 17 это вызывает подрез, значит вводиться определённый кофициент смещеня А вы даёте человеку совет очевидно не зная этого
Просьба оценить.
Самое первое: прорисуйте правильно зубцы шестерни, справьтесь хотя бы у Анохина. Там надо размеры указывать и не только зуба, а и контрольный с допусками (чаще всего между тремя зубцами). Кстати, зуб, который совпадает с осью прорисуйте вверху, а не сбоку и на главном виде у Вас получится цилиндр не по оси.
Шероховатость: если Вы указываете шлифовальную поверхность в "остальное", то поверхности "с под резца" надо прописывать на чертеже. Зубья можно ограничивать Rа 1,6, а торцы - 2,4 или 3,6.
Галтели для выхода шлифкруга: Радиуса сопряжения выбраны очень малы - 0,1. Чем их делать? Где вы такой резец возьмёте? Диаметр впадины проставляется на выноске, вместе с другими размерами, чтоб не "терялся". "3 раза", "4 раза" - наружные радиуса указывать не надо: они не к чему.
Шейка диам. 18, видимо под подшипник. Если так, допуск потрудитесь назначить К6, а не скользящий. Хотя, если там не подшипник, то Н9 для 18-ти мм велико.
В техусловиях: IT пополам надо назначить. Наверно, 12, как и остальные. Пункты 2 и 3 объединяются фразой "Острые кромки притупить."
Пока все для начала.
Изменено пользователем Петр Сапожков
