GVCSAR
CNC из останков
Однажды уже поигравшись в ЧПУ и наглядевшись на Китайские "чудеса" решил попробовать построить приличный универсальный портал.
Задачи: возможность смены голов под установку шпинделя/плазмы/???
3D фрезерование вплоть до камня, фигурная резка металла.
В наличии остатки с разных заводов)))
--цилиндрические напр Ф40 L1200 с подшипниками 2компл.
--ШВП NSK Ф32 шаг 32 L1000 ход получился 850.
ну и из серьезного -все(...
столы-стулья и пр метлом прилагается)))
Те портал 850х850 и для Z есть ШВП с ходом 120, или 2 каретки с винтами трапеция по350...
Вопросы к опытным товарищам:
--какие шаговики(а с сервой не знаком вообще) взять для этого размера ШВП?
--какие платы к ним? под Мач3?
--из чего делать стол такого или большего (почему напишу чуть далее) размера?
При наличии собственной головы и рук, очень надеюсь на помощь форума!
Изменено пользователем gvc
На интуитивном уровне))) и исходя из железа выбрал портал с подвижным столом.
Тк подшипника только 2 пришла вголову такая схема:
--те стол должен быть длиннее, чтобы всегда опираться на ролики.
Пойдет? Или есть более логичные решения?
Еще вчера начал варить станину. Те вваривать усилители в готовую раму. Фото сработанного вечером...
подшипники лучше сразу докупить, иначе будет стол подрывать. И как при такой компоновке вешать плазмотрон для меня загадка, здесь стол - несущая часть станка, а вы ее плазмой в расход.
Для плазмы на подвижный стол кладется вертикальная решетка, а на нее уже разрезаемый лист.
Можно и огнеупор подсунуть для страховки.
Большее кол-во подшипников сократит ход, да и брать их негде, эти пришли комплектом с направляющими(родные).
Подшипников маловато. От роликов откажитесь.
Ф32 шаг 32 L1000
Точность будет очень маленькая: 32мм делите на 400(дробление на 2) вот и получится точность на оборот шаговика. Как выход применить зубчатые ременные передачи . Отношение 1к5 или 1к8 лучше.
какие шаговики
Шаговики самые большие какие найдете. При ременной передаче можно меньше движки.
повод познакомится с сервой :). Оно того стоит :)
Слишком широкие задачи ставите для своего станка. Если цеплять плазму то однозначно нельзя делать подвижный стол. А ну вам припрет 50 кг чушку порезать - какой момент инерции образуется на швп с шагом в 32 мм ? Лучше уж тогда подвижный портал. Для фрезеровки - толстая плита мдф, котоая убирается при плазме.
sancta, какой момент инерции образуется на швп с шагом в 32 мм ? Лучше уж тогда подвижный портал.
--Портал под серьезный шпиндель меньше весить не будет...ИМХО
--А что остается?
valb, Подшипников маловато. От роликов откажитесь.
--Была идея поставить стол на 3 точки, какие поперечные нагрузки допустимы на ШВП? И вообще допустимы?
Станина и комплектуха...
Сегодня раскопал планетарки от совецких роботов-манипуляторов. Ок 1/100, люфта нет. Так сделаны или в хор сост...
ПС В них стоит тормоз -выкинуть? Или использовать вместо тока удержания? Как?
Двойная работа. Масло масленое.
Обьясните почему не надо применять поддерживающие ролики? С обоснованием.
Вижу их 4шт по макс ширине стола вокруг неподвижного портала.
Применяйте. Какие проблемы.
Какую точность хотите получить? Подвижный стол будет спрыгивать с одной опоры и переходить на другую? Если не будет спрыгивать, то получается три точки опоры. А прямая линия, прямая только между двух точек.
избыточные связи, лишние проблемы с юстировкой,
Про избыточные связи читал...да юстировка предполагается.
Точек на каждой линии не более 2х... ладно нарисую в пон, сейчас не дома...
Те по краям 4 опоры, ничего-никуда не прыгает, ближе к центру напрвляющие с подшипниками, в центре швп таскает стол.
Итого 5 линий, 7точек опоры.
Идея с роликами замечательная, только надо, чтобы вверх не прыгал. По бокам стола прикрутить по полке-планке, их нужно шлифануть в сотку-две, зажать каждую между двумя подшипниками, чтобы на всем рабочем ходу планки оставались между ними. Вроде бы ничего не противоречит. Жаропрочку, наверное, не возьмет, а бронзу - так запросто.
2 подщипника по напр см фото выше не дадут столу болтаться.
4 ролика по краям портала обеспечат жесткость и снимут нагрузку с направляющих. Те стол уходит вперед, а опора в месте обработки остается.
Огромных нагрузок типа жаропрочки тут и не предвидиться, нагрузки вниз-в основном вес заготовки, остальные в горизонтальной плоскости. При этом продольные ускорения на столе можно(?) сделать меньше, а скорость поперечной и вертикальной обработки выше. Понятно что это наложит в некоторых случаях ограничения на алгоритм обработки, ну может понизить эффективность....против идеальной...
Там не только точность, там момента никакого не будет.
Для ШД5 надо бы редуктор минимум 1:5, а лучше 1:20.
По геометрии стола пост 17 будут какие соображения?
Не будет там никакой геометрии... и соответственно стола ... :unknw:
Замечательный пропеллер получится из квадрата и уголка.
А как? Материал ищу ДТ, сверху покрытие из текстолита.
Если есть возможность ставте просто текстолит 20-25 мм, за глаза хватит и жесткости и прочности, и если не прогнутый то и геометрия хорошая будет.
На этой неделе припрут, бум смотреть какой.
Сфотать могу, но привода(моторы) будут конечно другие.
Гость
