Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
dansystems
Как правильно удлинять провода энкодера?
Сегодня пришли долгожданные энкодеры http://www.ebay.com/...#ht_4077wt_1185 для станка 6р13ф13.
И так, вопрос # 1- как правильно удлинять проводы энкодера(1м явно недостаточно, потому что станок не маленький, скажем так)
припаять разъём
припаять разъём
-это понятно спасибо. А нет ли ограничений по длине кабеля?
Вообще-то есть, но это порядка 20-30-40 метров в среднем, для разных датчиков при разных обстоятельствах.
tmpr, Понятно, спасибо. А как выбрать подходящий кабель(в смысле параметры- сечение, экран и т д)
Берите такой же как и родной, или близкий по характеристикам. Там витые пары, скорее всего.
Разъём тоже с экранированием.
tmpr, Нет, не витые пары там. А насколько это важно?
Я не знаю в каких условиях будет работать этот датчик, но фирменные с витыми парами. Если есть возможность, лучше такой.
Еще
-а как быть с раземом на меса 7и77(он пластмассовый)
-насколько я знаю, витые пары у шаговиков.
На Месу прикручивается без разъемов. Какая цель использовать энкодеры?
для станка 6р13ф3.
для станка 6р13ф3.
Эт понятно вначале темы написано. Куда их ставить и зачем? Какая цель использования энкодеров?
Оси что крутит серва иль шаговик?
В тех энкодерах что пользовал (а были даже сименс) всегда кабель не витый был, просто многожильный экранированый. Разем не обязательно, можно поставить клемную коробочку. ИМХО более предпочтительный вариант. Новый энкодер если что переделывать не нужно будет. Если провод качественный то до 100м длина может быть, хотя еще много зависит от системы считывания, там посути должно быть в паспорте указано максимальная длина сигшнального кабеля.
П.С,
Если не секрет то чем руководсвовались при выборе такого энкодера?
Я модернизирую 6р13ф3, Моторы-Мезбрно-17Н/м, приводы родные-мезоматик А (управление +/-10в)
В качестве ЧПУ будет Linux CNC+mesa5i25+7i77.Энкодеры буду ставить прямо на двигатели, на место родных сельсинов.
Ценой :)
А эти чем не понравились?
http://www.ebay.com/...=item2a1ceb85a2
Вначале я такие хотел купить, но так и не смог напрямую связатся с продавцом, а эти были с бесплатной доставкой.(У нас в одной конторе такие же(Metronix) продаются вдвое дороже.
A эти http://www.ebay.com/...=item2a1ceb85a2 какая страна производит?
у вас дифференциальный выход на энкодере.. у него и так хорошая помехозащищенность.. каких либо критических требований к кабелю нет, но лучше купить специальный многожильный кабель от компьютерных патч-кордов, с классом экранирования STP или S/FTP, он очень гибкий..
AmigoCNC,спасибо. А в чем обусловлена лучшая помехозащищенность дифференциального выхода ?
Насчет тех энкодеров, которые в полтора раза дешевле, я же писал, как писать сообщение человеку, ну да ладно, купили эти - значит такова судьба.
Дифференциальный выход от помех защищает тем, что сигнал на нем состоит из разности сигналов на двух проводах.
например, 1 это когда на первом проводе напряжение больше чем на втором, а 0 - это когда на втором напруга больше, чем на первом.
соответственно, если на провод наводится помеха, она даст одинаковое приращение к напряжению в проводах, что не повлияет на сигнал.
покупайте хороший провод в гибкой изоляции с экраном, прокладывайте его в металлорукаве, подальше от силовых проводов сервомоторов, и будет все хорошо. У вас родные каналы для кабелей сохранились на станке?
чтобы эти энкодеры поставить вместо родных сельсинов, надо упругие муфты городить, кстати. это еще рублей по 300 на каждую ось.
Сигнал на выходе в противофазе, а помеха наводится в фазе, потому после приема ее на входном устройстве помеха уменьшается на очень много 10 дБ :)
А не маловато 500 импульсов на оборот? Из дешевых я покупаю autonics прямо у нас, на 5000 оборотов недавно брал Е40S6-5000 100 баксов.
А эти энкодеры к сервоконтроллерам пойдут вашим?
да все на месте, там на моторе выходы тахогенератора и сельсина припаяны в один разем
Хмм. у нас было по другому, разьемы всетаки были разные, к силовому шкафу шли вместе проложенные провода от тахогенератора и силовые кабеля, ну а к чпу провода от сельсинов, впрочем там привода другие стояли, и т.д. Но по станку они шли в родных резиновых каналах, дикость конечно.
