Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
didye
как определить цоколевку датчика хола.
Дано - датчик роложения распредвала (фазы) со сломанным разъемом. из датчика торчат три "хвостика". Могу подпояться. На разъеме кабеля три клемы - плюс датчиков, земля датчиков, сигнал. Датчик слегка магнитится. По всему выходит - датчик хола.
Суть вопроса - как назначить адреса имеющимся хвостикам на датчике.
Если Бмв-да,на многих других эл-маг,проверить просто-сопротивление около 800 ом,если холл-нет ничего.Остаток фишки можно безболезненно переворачивать,ничего не сгорит.Цоколевка может отличаться у разных моделей.
нет не цветные - разбит разъем на самом датчике - хвостики металл
сопротивление не меряется
в режиме проверки полупроводников - обозначение знак диода - от третьей ноги на первую - 0.752 от третьей на вторую - 0.723
Без проблем можно пробовать переворачивать фишку.Или отдать 100 за новый датчик. :) И еще-холл не звонится.Можно проверить,сняв и болтая близко,1-5мм от любой железки,на сигнальных проводах будет появляться напряжение.Еще раз-что за машинка.
didye, поставьте в каждую ногу по 1 ком, один вывод на минус два другие на плюс и смотрите по ногам на которых плюс (относительно ноги на которой минус) сигнал, при вращении распредвала. Обычно Холл идет с открытым коллектором и если подключение правильное, то сигнал будет то ноль то единичка. Если сразу не попали то далее методом перебора, до достижения результата.
SUZUKI
купил холл от 2108 и вызвонил по аналогии... режим проверки полупроводников
который "звонится" на две ноги - масса
у кого большее напряжение перехода - питание
меньшее напряжение перехода - сигнал
SUZUKI
Желаю долгой жизни датчику коленвала. :)
распредвала :)
датчику коленвала
Я не ошибся,просто знаю,где оно живет и как его оттеда доставать. :)
