Восстановлен мод "Модераторы тем" - просьба проверить.
Архивировано
Эта тема находится в архиве и закрыта для публикации сообщений.
narkozist
Помогите опознать и оценить электродвигатели и конденсаторы
в наличии 2 электродвигателя без опознавательных надписей, даже роторы не вращаются :cray: , буду сдавать в ремонт, если оно того стоит (имею в виду мощность - хочу прицепить на циркулярную пилу)
Знающие люди помогите пожалуйста!, что это за агрегаты?
Также в наличии немного конденсаторов, а по поводу их интересуют цены!
Двигатели на циркулярку не пойдут, слабы, если только на очень не большую. Смысла восстанавливать их нет никакого.
Конденсаторы тоже не очень, большинство думаю на 4 МКФ от ламп дневного света, ценности тоже почти не предоставляют. Для двигателя на 2.2 квт очень большую батарею набирать надо.
Моторчики принимают на лом (вроде 15р - кг) частенько туда тащат и рабочие, в идеальном состоянии, приемщик с удовольствием поменяет 2 шт на хороший.
А емкости пригодяться (больше 10мкф.- наши я не ставлю, не держат по току.)
50 МКФ выводы М8 большой ток держат.
Если в куче есть от 10 и выше, то хоть куда то пойдут, что меньше то смысла нет использовать, батарея из них выйдет больше чем сам двигатель.
А у путевых кондеров выводы с резьбой.
Второй двиг напоминает мне двиг от шлифмашины с гибким валом. Были и в исполнении на 36 В. Согласен с непригодностью для циркулярки. Кондёры - в основном хлам. МБГЧ 10мкФх250В - исключение. Если нет никаких, МБГО (МБГП) 4 мкФх600В можно применять, но яшшык балшой нужон для них.
narkozist ,зачем двигатели в ремонт здавать? ...разобрать,смазать,при необходимости заменить подшипники, проверить обмотки на обрыв и замыкание.Насчет конденсаторов:искал бы большей ёмкости чтобы большую батарею не собирать,а мелкие выкинул бы.Двигатель №2 похож от виброустановки питание 42 вольта 750 ватт,хотя и могу ошибаться
Первый движок серии АОЛ, древний как мамонт.Более точно можно сказать, если будут известны следуюшие размеры двигателя 1. Количество пазов статора 2. Внутренний диаметр статора 3. Диаметр статора наружный.4. Длина статора. Сам двигатель очень хорошая серия, с большим запасом по мощности.
Втоой двигатель очень похож на вибратор глубинный.На циркулярку не пойдёт.
Удачи.
конденсаторы для асинхронников в магазине - это ДПС-0,45 и К78-17. стоят весьма гуманно. все, что меньше 10 мкф - в метлом
